АБС-АСЦ-КИЛОМЕТРАЖ
4 мнения
- d840
- Регистриран на: 8.09.2008
- Кара: BMW E39 530D
АБС-АСЦ-КИЛОМЕТРАЖ
Колеги пускам нова тема тъй като моя проблем е малко по-различен от тези който са споделяли други преди мен.. Като цяло приликите са :
Преди няколко месеца имах същия проблем , светеха ми абс, асц и не работеше километража.. Всичко се оправи със заден ляв датчик ( който излезе на парчета ) ..
Всичко заработи перфектно , но преди 2 седмици пак същия филм... Сутрин когато е студена колата всичко работи... но позагрее ли светкат лампите и километража отказва. На диагностика излиза заден ляв датчик. Имам познат с морга, свалих 2 датчика (сини) пробвах ги и 2-та за всеки случай но без резултат ! Лампите продължават да си светят!!!
Всичко се получи заради една нещасна дупка на Сливница, заради коята данък НИКОГА няма да платя !! Та цопнах в дупката със ДЯСНА гума и след няколко минути всичко засвети :Х ...
Изчетох всички теми, на първите страници бях готов да го разпора тоя блок и да пробвам да го запоя... Но към края на темите се чуда дали да върта датчици, да проверявам кабели и т.н..
Днес зачистих дачиците и покарах колата... оставих я на паркинг и като слезнах и като потеглих пак ми светнаха лампите и отказа километража.. веднага изключих колата и слезнах да проверя дали се е нагрял блока, но той си беше напълно студен.... та окачих му буксата поразбутах снопа с кабели и закачих пак буксата... и всичко се оправи за сега... до кога незнам...
Гледам че снопа с кабели е омотан целия в изолирбанд, и то не от този заводския който е като платнен, а от нашенския си... дали е възможно да са снаждали нещо преди мен ????
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Re: АБС-АСЦ-КИЛОМЕТРАЖ
Здравей ,колега това умуваме и ние в тази тема. Ако искаш може да се присъединиш.
viewtopic.php?f=35&t=346525
- d840
Днес след като пак ми светнаха лампите, пробвах да изключа пак блока и да го включа наново , но без никакъв успех... нз вече какво да правя !!! дали да го давам блока за НЕевтин ремонт... Но после ако пак си остане проблема ( като на колега от темата в поста горе ) нз....
- d840
Смених блока ! Проблема решен!
4 мнения
