смяна радиатор парно помощ
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 8.12.2007
Местоположение: sofia
Кара: E38 735i E36 318i
Мечтае да кара: F01
Мнение от sicilaneca » 12 Ное 2013, 23:55
Здр колеги моля за помощ. Проблема е следният протече радиатора на парното. Искам съвет как да под ходя и ако може някакви снимки,видео или съвети кое и как да разглобя. Още един въпрос радиаторчетата еднакви ли се на всички и дали ще станат на 735и дигитална клима. Благодаря предварително
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: София;Пловдив
Кара: е38
Мечтае да кара: вече не мечтае
Детайли за колата: е38 728iA
Re: смяна радиатор парно помощ
Мнение от 4i4o Mitko » 14 Ное 2013, 17:11
Здравей колега,
смяната на радиатора на парното си е доста работа и е хубаво да се прави от някой, който знае как, какво и къде. Ето ти едно кратко клипче за процедурата: http://www.youtube.com/watch?v=QP9Mwr4kkJw
На вторият ти въпрос не мога да отговоря, по-компетентните колеги може да кажат дали е взаимозаменяемо.
BTW как разбра, че ти е протекло радиаторчето? Какви са ти симптомите?
Поздрави :yes:
Мечтае да кара: F01
Мнение от sicilaneca » 14 Ное 2013, 19:34
4i4o Mitko написа:BTW как разбра, че ти е протекло радиаторчето? Какви са ти симптомите?
Поздрави :yes:
Загоба на охладителна течност и мокри стелки отпред. Затова така мисля ако имате други предположения казваите. Btw благодаря за клипчето ако някои има друго инфо да сподели :)
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 14 Ное 2013, 21:44
:shock: баси "бързака" :mhihi: :mhihi: :mhihi: Само да вметна, тука "бързака" смени изпарителя на климатроника, според мен може би (но не съм сигурен) радиаторчето на парното ще се смени по-лесно, без да се маха цялото табло, но пак да споделя това си е мое предположение. На Е34 се сменя без да сваляш таблото и е доста лесно и удобно... тук, като гледам филмчето е подобно, но все пак не съм го правил. Ако има някой, който е разглобявал да казва без бой ;)
Относно видове радиатор за парно засекох на пръв поглед 2 вида:
единия вид е това
номер 6 от схемата
другия вид е това
та не знам какво да кажа...
Иначе на е34 са 3 вида ;)
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 14 Ное 2013, 21:51
наложи ми се смяна на Е39 скоро и както при мене така и при е38 се сваля таблото и барчето задължително , защото всичко се намира в "ТЕЦ-а" като комплект. Разправията е адската , добре че моя майстор е изверг и обича се занимава с такива пипкави простотии. При мен беше възможно без да се сваля целия "ТЕЦ" и така минах без да се налага източване на фреона на климатика.
Пожелавам успех и нека ако не вдява добре кво прави автора на темата да не се захваща изобщо. МНОГО РАБОТА Е !!!
Кара: е38
Мнение от 4i4o Mitko » 14 Ное 2013, 22:09
И аз не можах да се размина без сваляне на табло, като при мен проблема беше в едната от тръбичките (просто си се отчупи и протече), та и радиатора смених за всеки случай. :ranting: Наистина е голяма хамалогия (добре,че не го правих аз,щях да си играя доооста време да събера всичко как си е било :mhihi: )
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: мечтата на живота си
Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
Мнение от chernobila » 14 Ное 2013, 23:32
Колега това ти е радиатора http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=15
Еднакъв е за бензин и дизел :yes:
Мнение от predel » 20 Ное 2013, 15:58
http://www.meeknet.co.uk/E38/Heater_core.pdf
Ядец, не се сваля таблото ;)
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 20 Окт 2015, 12:11
Стара е темата ,но реших да не пускам нова.
Моя радиатор е ,така свалих таблото и извадих това
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=64_0617
Обаче всички доставчици имат това
https://www.google.bg/search?q=64118373 ... -jJ0t5Y%3D
Откъде да си купя радиаторче ,че немога да си ползвам колцата
Мнение от predel » 22 Окт 2015, 18:13
Пресиян Василев написа:Стара е темата ,но реших да не пускам нова.
Защо не пробваш тука: http://www.avtoradiatori.com/tipove.aspx?id=2
Регистриран на: 7.06.2011
Местоположение: Търговище
Кара: е34 20-ка
Мечтае да кара: Е30 v12 biturbo
Мнение от Sasho_gr » 19 Ное 2016, 19:34
Привет колеги! Относно за е34 искам да кача няколко снимки свързани с темата,без да се сваля таблото. Дано да съм полезен
o/___________\o
[]OO==00==OO[]
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 21 Ное 2016, 10:05
Разглобил си колата излишно, този тип радиатор излиза настрани към педалите без грижи. Така се разглобява само ако колата е с климатроник.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 21 Ное 2016, 10:11
А дали не може да се смени заедно с алуминиевите тръбички, които излизат до мотора?
Кара: е34 20-ка
Мнение от Sasho_gr » 28 Ное 2016, 18:09
Стоянов колата е с климатик. Липсващия радиатор е на парното, а този, който се вижда на снимките е на климата. И като разглобиш наполовина прасето, радиатора на парното се издърпва към ръчната.
o/___________\o
[]OO==00==OO[]
Назад към Е38
