Проблем с BMW X3 E83
25 мнения
- stoyannenov94
- Регистриран на: 12.11.2013
Здравейте, от няколко седмици имам доста странен проблем с "джипката" и се надявам някои от вас, които е запознат или е преминал вече през следното да се отзове с полезен съвет/препоръка.
Става въпрос за един странен звук идващ от задния мост, при по рязко подаване на газта на някои предавки, понякога се получава и при намаляне на скоростта или по рязко отпускане на съединителя. Не съм добре запознат какво представлява това, но ми се струва, че е някакъв/някакви тампон/и на задния мост или нещо по ходовата част отзад.
Благодаря Ви предварително BMW-фенове, очаквам вашите коментари
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Проблем с BMW X3 E83
Колега, трудно може да се каже нещо конкретно по това описание. Всеки може да има различна представа за "странен звук" - чукане, стръжене, виене, или друго... Вероятно наистина е нещо по окачването или трансмисията. Най-добре закарай колата в някой сервиз или при сериозен майстор - така ще има много по-добра възможност да се установи проблема, отколкото тук да гадаем и предполагаме...
Excellent! Steven is my name!
- STEVAL
- Регистриран на: 26.04.2013
- Местоположение: Ямбол
Аз имах същия звук. Когато си в колата звука се чува от задния диференциал. Но когато я качих на канал и сложих долу жената да слуша, звука се оказа от раздатката. Разтеглена верига в раздатъчната кутия. Звука е от прескачането на веригата. Щях ха качвам дори материал от сснимки и описание в темата за раздатката на Боримечката, но не ми е останало време. Моята верига беше разтеглена 17 мм. Качи колата на някой канал, (но не на подемник) и някой да случа от къде идва звука. Вариантите ти за ремонт са два. Нова раздатка (като връщаш старата) 2800 лв + труд или да си поръчаш верига и да се смени само веригата. Аз си избрах втория вариант. 88$ верига от кобратрансмишън, с доставката и ДДС-то ми излезе около 280 лв и 180 лв ми взеха за труд да свалят и разглобят раздатката. Аз използвах свалянето за да сменя и гуменото каре на кардана. Веригата пристигна от САЩ за 2 работни дни.
Успух в решаване на проблема.
- Borymeckata
Интересна работа, чудя се защо се е разтегнала така тази верига...?? Явно не е станало изведнъж, и едва ли проблемът е бил в самата верига. Имало е голямо усилие във веригата, в продължение на много километри. Бих предположил, че самата раздатка не е работила както трябва. Колега, ти усетил ли си някакъв проблем с управлението на колата, например - на суха настилка да завива трудно, някакви шумове и недостатъчна маневреност в завой? Някакви други проблеми по трансмисията - с каретата, например? Такъв проблем с веригата в раздатката възниква при парт-тайм системите, когато се кара на 4WD на суха и твърда настилка.
- STEVAL
Ако въпросите са към мен. Аз купих колата пролетта с този дефект. Ако си спомняш дори си писахме на лични за раздатката която беше разглобил. При рязко потегляне се чуваше пръщене. Пробвал съм я в кал и там нямаше проблеми и предното се зацепваше. В началото, четейки твоите теми се бях усъмнил в зъбчатката на актуатора, вадих бушона, но пръщенето остана. Не съм откачал буксата на актуатора за да го изключа нацяло (за което сега замисляйки се, съжалявам защото не съм игнорирал възможността актуатора да натяга постоянно и предното да е постоянно включено). При отварянето на раздатката зъбните колела бяха без особени щети от прескачането на веригата, не си личаха резки (явно са от много по-твърд материал), само успокоителя беше малко надраскан. Зъбите на самата верига бяха доста по заоблени от на новата верига. Луфта в звената беше осезаем. По едно място по корпуса имаше остъргано от веригата. В сервиза в който ми я сменяха, казаха, че са имали няколко случая и на скъсани вериги и на един пръснат корпус от скъсана верига, като при Х5 проблема се среща по-често и при Х3 по-рядко ( аз го отдавам че Х5 е по-тежка и натоварването е по-голямо). След ремонта не усещам разлика в управлението, освен че отпускам по-смело съединителя без да събера погледите на всички на кръстовището от пръщенето.
P.S. При регистрацията на колата в КАТ, понеже бях чел че не било желателно качването на колата на валяци и водя преговори с полицая колко е опасно и при потеглянето давам повече гас и като изпръщя, полицая се уплаши, толкова се притесни, че не пожела нищо друго да гледа, хвърли ми документите, само и само да се махам.
stoyannenov94 написа:Здравейте, от няколко седмици имам доста странен проблем с "джипката" и се надявам някои от вас, които е запознат или е преминал вече през следното да се отзове с полезен съвет/препоръка.
Пробвай да направиш следното.Вдигни капака,запали и някой да дава газ и отнема а ти се ослушвай да нацелиш от къде идва шума.Наблегни на кутията на въздушния филтър.Много често дори малки вибрации и шумове от там поради разхлабени сглобки се предават/чуват/чак отзад като стоиш вътре в купето.Успех.
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
вижте колата дали е с 4 еднакви гуми, не само размер а и модел....... баща ми имаше подобен проблем и се оказа проблема оттова - колата трябва да е с 4 еднакви гуми
Здравейте. Имам същия проблем,купих си скоро колата Х3 , и беше с 4 едкави гуми 235-50-18, според инструкциите трябва да е с 235-50-18 отпред и 255-45-18 отзад. Смених си гумите с нови такива и започнах да усещам шум и придърпване.
- daskaloff
- Кара: е60 525d
шума може да си е от самите гуми - 2 пъти в БМВ са искали да ни сменят раздатката заради шума от гумите ...... но за придърпване ..... вече незнам
Проблемът оправен ли е?Какъв беше?Малко да повдигна темата!
Аз като съм с летните - спорт пакет, различни гуми, също имам придърпване, но лятото си я карам на задно преаване и без това, и не ми пречи. Зимата с 4 еднакви не придърпва... има нещо, но не съм го хванал все още какво ще да е.
- Borymeckata
Колега, дори да си "изключил предното", при каране с различни гуми ще имаш едно слабо, но постоянно приплъзване в дисковия пакет на раздатката. Това все пак ще ускори износването му... По същата причина колата не трябва да се тегли на колесар (едните колела да се "возят" неподвижни, а другите да се въртят на пътя) - раздатката свършва за 50 километра...
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Слабото приплъзване си го има винаги, все пак предния и задния мост са с различни дъги и изминал път и при най-малкия завой, независимо колко са еднакви гумите.
- Borymeckata
Така е, винаги го има при завой. Мисълта ми беше да не е го увеличаваме допълнително с различните гуми.
Добре, а какво е обяснението от завода да пуснат оригинално опция с различни по широчина гуми при М пакета?
25 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
