проблем с високи обороти
Регистриран на: 4.03.2009
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от nazo1976 » 10 Ное 2013, 21:53
мотора е м43б18 след основен ремонт (духнала гарнитура) и на бензин и на метан държи около 1000 оборота. и на метан харчи като совалка.метанджията като я закачи на компа показа че инжекторното време е около 7-8 и на газ и на бензин при загрял мотор и ме прати да търся някъде да ми го оправят мерели го с осцилоскоп(диагностика на запалването) ако съм го чул правилно :oops: та идеята е някой знае ли къде да отида и колко струва тая манипулация,или дайте идея от какво са тея високи обороти.от гофрето,стъпковото и клапана за картерните газове не е проверено е. мерси на всички предварително :bchug:
Регистриран на: 8.06.2013
Re: проблем с високи обороти
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Ное 2013, 0:32
Правилно ли е зацепен мотора?Дебитомер,датчик разпределителен вал сичко ли е в ред?
Абе,човек кво прайш ти бензин,метан,газ не ми се мисли ако изтряска нещо совалката бавна ще ти се стори направо на марс ще те качи :mhihi: :conf:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 11 Ное 2013, 12:05
Ако инжекторното време е около 7-8мс. няма да можеш да го оправиш с измерване. Аз бих възстановил оригиналните електрически вериги и ще видя дали ще се нормализира.
Другите варианти ти ги е дал колегата GecataBMW-E46
Мнение от nazo1976 » 11 Ное 2013, 12:59
GecataBMW-E46 написа:Правилно ли е зацепен мотора?Дебитомер,датчик разпределителен вал сичко ли е в ред?
как може да се провери тези неща които ги описваш и под газ имах предвид метан :mhihi:
Мнение от nazo1976 » 11 Ное 2013, 13:01
zvetiko написа:Ако инжекторното време е около 7-8мс. няма да можеш да го оправиш с измерване. Аз бих възстановил оригиналните електрически вериги и ще видя дали ще се нормализира.
добре с реглаж ли с какво може да се промени :dunno: и под възстановяване на оригиналните електрически вериги какво имаш предвид :roll:
Мнение от GecataBMW-E46 » 11 Ное 2013, 14:56
nazo1976 написа:
Дебитомера на живи данни,датчика на вала на диагностика.Обаче залагам на избягала центровка иди при някой дето да ти я центрова както трябва.
Мнение от nazo1976 » 12 Ное 2013, 21:46
nazo1976 написа:
дайте някъде в София да хода да я центроват.
Мнение от GecataBMW-E46 » 12 Ное 2013, 21:56
nazo1976 написа:
nazo1976 написа:
За София не знам нека някой друг да каже,провери и да не са разместили буксите на датчика на вала с тая на термостата.
