Проблем с лаптоп Дел
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
BMW_FAN написа:я някой ако може да даде пояснения как да си прехвърля музичката от стария на новия комп,че тя не е никак малко а не ми се занимава с дискове...как става през usb-то?
Начините са:
1.Връзваш 2-та компа и си правиш локална мрежа и ги прехвърляш смело.
2.Сваляш хардовете, закачаш този от който ще взимаш инфото като Slave, другия на Masterр пускаш Windows-а и ги прехвърляш. Възможно е да поиска от биоса да го види.
1-вия вариант е по-добър, по-лесен и по-бърз
- Turboman
- Регистриран на: 15.08.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: Citroen Xsara 05' и X9 500cc
- Мечтае да кара: нещо с турбо
- Детайли за колата: телефон
Pin2 написа:ако си в София, мога да метна едно око. В случай че имаш желание и време.
Мерси,ще го имам впредвид
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Pin2 написа:BMW_FAN написа:я някой ако може да даде пояснения как да си прехвърля музичката от стария на новия комп,че тя не е никак малко а не ми се занимава с дискове...как става през usb-то?
Начините са:
може ли малко по-големи пояснения относно вариянт 1..?
- Turboman
Последните опити които правих показаха следното - минава IP Телефония в двете посоки,става пренос на файлове чрез всякакви месенджери отново в двета посоки,но си остава проблема преноса на данни чрез шерване в локалната мрежа от лаптопа на другите компутри?!!
- silver_Angel
- Регистриран на: 31.07.2006
- Кара: e60 525 2005г.
Re: Проблем с лаптоп Дел
Turboman написа:Лаптопа си работи нормално,има си всички драйвери,тегли информация по ЛАН и от нета,но не може да се сваля файлове от него на други компютри по ЛАН
Преинсталирах уиндоуса,сменях няколко пъти формата от ФАТ на НТФС,преинсталирах мрежовата карта и пак не ще.
При опит за преместване на фаилове на друг комп отначало всичко тръгва нормално,после се замисля и вади съобщение "The path is too deep" (Пътеката е твърде дълга )
Точния модел е DELL C610
Пробвай да свалиш фаилове от друга директория, която не съдържа толкова много поддиректории
Важно е и името на самия фаил при прехвърлянето
А какви са операционни системи - дали има и друго освен МS Windows, - Novell подържа до 8 или 9 поддиректории и име на директория до 32 символа
- Turboman
silver_Angel написа:Turboman написа:Лаптопа си работи нормално,има си всички драйвери,тегли информация по ЛАН и от нета,но не може да се сваля файлове от него на други компютри по ЛАН
Не е проблема в директориите или дължината на имената
- silver_Angel
С каква опеарицонна система са двете работни станции - твоя лаптоп и другата, от която се опитваш да дръпнеш фаилове?
Какъв е типа мрежа между тях?
- silver_Angel
Погледни и настройките на мрежовите карти на двете работни станции.
Евентуално може от различни скорости
А някакъв рутер между тях дали има?
- Turboman
На ПС-то е УИН ХР сървис пак 1,а на Лаптопа е Сървис пак 2
Типа мрежа е лан,уоркгруп,няма рутер,само суич,пробвах и с други суичове и няма разлика,проблема не е ж настроиките,защото в мрежата има още 20 компа с същите настроики и няма проблем
- turboto
- Регистриран на: 26.03.2005
- Местоположение: единственото село в София - Красно село
- Кара: E39 530i Touring
- Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
- Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
На мен ми намирисва на инсталация на чисто... (естествено запазваме инфото)
И ми се струва че ше отнеме заначително по-малко време от колкото се загубили и продалжавате до момента!
- Turboman
27 мнения
