Десен фар - проблем.
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Десен фар - проблем.
Мнение от Мармот » 08 Ное 2013, 22:19
Какъв е тоя чек на таблото?
Проблема най вероятно е точно в прегорели писти по платката в кутията с бушони. Разглобявай и гледай.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 08 Ное 2013, 22:26
Опитах многократно и не можах да отделя платката от бушоните.
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 09 Ное 2013, 10:00
Пак направих мост м/у 2та бушона. Стигна ток до фара, но и масата свети. Махнах масата от фара пипнах на корпуса му и ток пак имаше. Какво за бога се случва?
драфтаджия
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: '93 316ix Touring
Мечтае да кара: далеч
Мнение от bigmurzi » 09 Ное 2013, 17:10
С ксенонче ли си?
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 09 Ное 2013, 17:26
Не но мисля да реша проблема като сложа ксенон.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 09 Ное 2013, 19:57
Масата сигурно е калпава, прегледай си връзките във фара и пусни нова маса ако трябва.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 09 Ное 2013, 20:26
Sofiqneca написа:Не но мисля да реша проблема като сложа ксенон.
и ксенона как по-точно ще реши проблема :banghead:
пусни + на бушона на въпросния фар,в гнездото което е към фара,хубаво е да е през бушон плюса.
за да избегнеш проблем с масата за проба можеш да пуснеш друга маса на буксата на фара,за проба само,не така да си остане :mhihi:
ако не си разглобил бушониерата можеш да го направиш да видиш в какво състояние са пистите долу,с 3 видии за кръстата отверка се разглобява,едната мисля е под релето за халогените
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 09 Ное 2013, 20:51
^^ Всичко това е изпробвано. Бушониерата я разглобявам през 20 мин - писна ми вече. Давах ток къде ли не. Само отделна маса на фара не съм пробвал да дам. А за ксенона до колкото знам му е нужен само лек импулс за да запали в сми че мога да прескоча някак си проблема с тока от бушона до фара.
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 09 Ное 2013, 21:18
Е ако не ти работят фаровете, защото няма ток и ксенона няма да тръгне. Питах, защото на китайския често се случва да горне нещо. А сигурен ли си, че не ти е горнала крушчица, пробва ли да ги врътнеш?
Един фар цяла седмица вече звучи на недогледано някъде.
Иди на жичкаджия в крайна счетка, стига бобец и онлайн сървис.
Е30 Fanatic
Мнение от GEORGIEV » 09 Ное 2013, 21:21
Sofiqneca написа:^^ Всичко това е изпробвано. Бушониерата я разглобявам през 20 мин - писна ми вече. Давах ток къде ли не. Само отделна маса на фара не съм пробвал да дам. А за ксенона до колкото знам му е нужен само лек импулс за да запали в сми че мога да прескоча някак си проблема с тока от бушона до фара.
за ксенона се бъркаш.... ;)
иначе сега като дадеш + в гнездото на бушона какво става?
ако не светва подай + на буксата на фара ,тоест като е изпробвано всичко какъв е резултата ?
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 10 Ное 2013, 11:31
Направих мост м/у бушоните. Вързах фара към буксите и нищо, защото и на маса пробната лампа светна. След това дадох независима маса от болта на бумбето и фара светна. Сега питането ми е какво да правя с тоя мост и къде да търся проблемната маса. Как да реша проблема с моста или да си го оставя като засиля малко бушоните вместо 7.5 да сложа 10 ли?
bigmurzi написа:Иди на жичкаджия в крайна счетка, стига бобец и онлайн сървис.
Жичкаджия лесно, но знам ли го как ще реши проблема. И аз мога с побългаряване да го накарам да светне. Идеята ми е да си го направя как си трябва. Ако имаш време днес мини да дадеш акъл хем да си видиш колата - да не се забравите :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 10 Ное 2013, 12:30
След като с новата.допълнителна маса,фара светва то проблема е именно в нея!Това се доказва още веднъж от факта,че пробната лампа ти "светва" и на "масата"!Просто защото тя ти липсва (плюса минава през жичката на крушката и ти го "измерваш" от другия и край)!Просто минуса на крушката ти се губи някъде!Може да си оставиш и този,стига да е поне 1мм2.Предпазителите не ги завишавай!Няма смисъл,няма да вършат работата си правилно!
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 10 Ное 2013, 12:52
Като дам + и - директно от буксата на фара и прескоча капачката фара работи. Сложа ли капачката и вържа двета крачета масата има напрежение. Сега ще опитам да сложа капачката от другия фар....
Едит: С другата капачка фара светна. Явно масата се губи някъде в капачката и става плюсова.
Joke: Освен да взема 1 капачка от на bigmurzi бегачката :mhihi:
драфтаджия
Мнение от bigmurzi » 10 Ное 2013, 14:14
Забрлязах, че не ми работи централното откакто седи там колата, та по-добре не пипай нищо! :winky:
Кара: Велосипед
Мнение от Sofiqneca » 10 Ное 2013, 14:40
bigmurzi написа:Забрлязах, че не ми работи централното откакто седи там колата, та по-добре не пипай нищо! :winky:
Направо нямам търпение да ти седна в колата ще знаеш :mhihi: А такива обвинения просто са смешни. То утре от м20 б25 колата ти може да е м20 б20 и кво?
Иначе по проблема ми взех маса от буксата на фара, но прескочих капачката. Ще търся капачка, но как да реша проблема при бушониерата за да махна този мост?
