BMW iDrive Multimedia Video Interface НАДГРАЖДАНЕ
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ziko_86
- Регистриран на: 24.11.2012
- Местоположение: Разград
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: X6
Re: BMW iDrive Multimedia Video Interface НАДГРАЖДАНЕ
laviatan написа:Това не е ли по-евтин вариант?
http://www.xcarlink.bg/BMW-iDrive-Multi ... -Interfeis
Някой слагал ли е в Е60? Кой може да го постави в София и какво може да се включи към него /камера за задно , двд или?/
и аз ще следя с интерес,ако някой е монтирал това устройство.Цената доста прилична ми се видя. Задължително тв функция ли трябва да има ?
Ex Alfa Romeo 156 1.9
Ex Alfa Romeo 156 1.9 16v
Ex Alfa Romeo 159 2.4 TI
- rafa224
- Регистриран на: 20.02.2012
- Кара: BMW X5 G05
Аз съм монтирал точно такова колега и съм много доволен. Поддържа и двата размера дисплей. Иначе в ebay има и на по-ниски цени. Това е само мултимедия интерфейса обаче. Отделно към него можеш да си свържеш каквото искаш: ДВД, навигация, камера, игрови конзоли и т.н. Ако искаш обаче ДВД-то да ти се управлява през iDrive виж кой модели ДВД поддържа мултимедията. В противен случай си го управляваш от дистанционното.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
ziko_86 написа:laviatan написа:Това не е ли по-евтин вариант?
Аз отдавна минах на друг вариант - профи навигация с двд от е70 и тунер
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Много може да се спори дали е по-добър вариант. Заводското ДВД въобще не може да се сравни с качествено марково ДВД, най малко заради функцийте, липсата на възможност за възпроизвеждане от USB и т.н. Да не говорим, че пак трябва допълнителен модул, за да се отключи видеото в движение. Фабричния TV тунер също вече не върши работа ако е аналогов. Аз по скоро разглеждам мултимедията като допълнение на профи навигацията, а не като заместител. Между другото ако някой има добър профи навигационен модул за Е70, на изгодна цена да пише.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Колкото до монтажа на мултимедията не е никак сложен. Аз си го слагах сам с едно приятелче. Има всички необходими кабели. Разглобява се таблото, т.е махат се първо въздуховодите на климатика, след това монитор, СД и т.н. Свързва СД то през мултимедията, същото се прави и с монитора. Настройва се мултимедията в зависимост от включените към нея неща и размера на монитора и се наслаждавате.
Колегата MadChicken продава такава мултимедия на доста добра цена и ще си я получите веднага. За мераклийте какво са 300 кинта, скачайте. Сигурен съм, че ще отговори на всякакви въпроси при необходимост.
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
А той ще я монтира без проблем при желание от Ваша страна
- bezdomnia
- Регистриран на: 4.06.2012
- Местоположение: plovdiv
- Кара: 530d
колеги, аз съм с малкият дисплей
нямам навигация
намерих си големият дисплей на хубави пари но се чудя дали мога да откача моя и да сложа другия и да ми върви или трябва да направя нещо друго?
- rafa224
- Кара: BMW X5 G05
Можеш колега, но няма да ти свърши работа само дисплея. Аз наскоро преминах през същото. Като сложиш големия дисплей си тръгва без проблеми, но ти дава картината като на малкия, при мен я сбиваше в левия край, а десния стоеше празен, защото допълнителния екран е опция, която се поддържа от нави модула. Взех си и целия нави модул, кабела също беше различен и GPS антена. При мен за Е70 ми трябваше и цялата рамка на таблото. Иначе като смених всичко работи нормално без прекодиране.
- bezdomnia
- Кара: 530d
колко ти излезе всичко?
На теб ще ти излезе по-евтино при всички положения
Виж в Купува-Продава е нашият раздел, двама колеги дават пълни комплекти за 800 и 900лв. Ако се напънеш с търсене може и по-евтино да го намериш
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
каква е разликата между CCC i CIC освен контролера? И за CCC трябва ли да се слага новата маска на климатика както при CIC ?
- bezdomnia
- Кара: 530d
а ако си купя такъв " комплект " нужно ли е кодиране или нещо или колата ще си го разпознае ?
Последните два въпроса са зададени като отговори
bezdomnia написа:а ако си купя такъв " комплект " нужно ли е кодиране или нещо или колата ще си го разпознае ?
Може без никакво кодиране да тръгне, но е хубаво да се кодират. Най-малкото да се добави в списъка с екстрите на колата, така че да можеш да си кодираш CCC модулите с различни параметри ползвайки NCS Expert.
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
