Стойка за фотоапарат.
8 мнения
- DanielzZz
- Регистриран на: 29.12.2005
- Кара: М4
Пичове,търся си стойка за фотоапарат,която да удържи теглото на 550d,и да мога да я монтирам на такива места,че да е удобна за онборд видеота(и да не е на цената на ГоПро).Ако изобщо има такава...
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Стойка за фотоапарат.
С такова фото ще ти е много трудно. Тежък е фотоапарата просто.
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
И аз съм мераклия за такова, но както си казал цената на такива дори и в ebay е колкото едно GoPro за ентри левъла, пък за по професилоналните е и отгоре.
Поради тази причина аз съм си го замислил за зимата като застудее и се чудя какво да правя в нас да си направя една самоделка.
За целта един приятел ще ми даде един счупен статив, на който да ползвам само главата. Мисля да взема вендузи (тези с който се повдигат стъклата на PVC прозорците при монтаж) и да пробвам два варианта. Единият ще изрежа вендузата на две и ще ползвам само едната половинка, тоест само едната "смукалка"
или там както се нарича
. В дръжката пробивам и слагам болт с размер не го знам какъв е точно, на който да се закрепи главата на статива, като преди нея слагам ДВЕ гайки за да контрирам. Следва проба с някаква еквивалентна на DSLR-a тежест да видим дали ще издържи. Ако се окаже нестабилно ще си взема втора вендуза и ще я използвам цялата - тоест няма да я режа и ще използвам и двете "смукалки". Като имам предвид колко тежи един прозорец с доста гоелми размери и съм виждал, че ги носят само с две вендузи, тоест 2х2 "смукалки" предполагам, че една ще може да си държи доста добре DSLR до към 2-3 кила. Тоест едно среден клас тяло плюс среден клас обектив. Пък да не говорим, че за такива кадри ще ти трябва нещо широко, тоест например фишай обектив, който не е с особено голямо тегло!
. В дръжката пробивам и слагам болт с размер не го знам какъв е точно, на който да се закрепи главата на статива, като преди нея слагам ДВЕ гайки за да контрирам. Следва проба с някаква еквивалентна на DSLR-a тежест да видим дали ще издържи. Ако се окаже нестабилно ще си взема втора вендуза и ще я използвам цялата - тоест няма да я режа и ще използвам и двете "смукалки". Като имам предвид колко тежи един прозорец с доста гоелми размери и съм виждал, че ги носят само с две вендузи, тоест 2х2 "смукалки" предполагам, че една ще може да си държи доста добре DSLR до към 2-3 кила. Тоест едно среден клас тяло плюс среден клас обектив. Пък да не говорим, че за такива кадри ще ти трябва нещо широко, тоест например фишай обектив, който не е с особено голямо тегло!- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Вакуума в случая не бих ползвал... Ако не си вързан в ръцете, може лесно да се пригоди нещо за ръбовете на капака/багажника... Но трябва работилничка, или познат с такава...
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Владо написа:Вакуума в случая не бих ползвал..
Защо?
- DanielzZz
- Кара: М4
Владо написа:Вакуума в случая не бих ползвал... Ако не си вързан в ръцете, може лесно да се пригоди нещо за ръбовете на капака/багажника... Но трябва работилничка, или познат с такава...
Оо да допирам нещо до боята е абсурд
От вътре нещо освен да измисля...
Kroki и аз това си мисля,ама гледам разни онбордове снимани с DSLR-и и се зачуди какви стойки ползват.
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Вакуума върши работа за стъклата понеже повърхността е равна и гладка.
По колата има доста преливащи и извити елементи и по-трудно ще залепне "вендузата" , съответно и по-лесно ще се отлепи ако видимо изглежда залепена именно поради факта че в извивките ( на самите елементи на колата, където е уж залепена )ще влиза въздух.
ПП: Ако е колкото за onboard video / кадри за това което се случва пред автомобила може да се закрепи на капака - нещо такова:
иначе за нещо отстрани на панели врати ... не ми изглежда надеждно...
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Само да попитам къде има боя по интериора на колата, че някой говори, че АБСУРД да я залепи на боята?
В случая говорим за ОНБОРД кадри, тоест единствените варианти са със закрепяне на прозореца - с вендуза или да разпънеш стативче вътре - примерно на задните седалки.
Относно колко били преливащи се формите на колите и тн, ако ми кажете, че колите ви нямат равно място по ламарините отвънка с размери 10 на 10 ще си направя извод, че карате бая очукани дараци
Нищо лично, приятен ден!
ЕДИТ:
Днес даже имах възможността да пробвам със статив на задните седалки + фишай:
ЕДИТ:
8 мнения
