След смяна на динамо червената лампа продължава да свети.
Регистриран на: 8.09.2012
Местоположение: Свищов
Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Мнение от ZALMAN » 05 Ное 2013, 21:18
На приятел , му замина динамото смениха му релето , сложиха го запалиха колата и хоп , лампата на акумулатора остана да свети червено. Смъкваха го пак пак го мериха , пак свети , мериха и колко подава като е в работен режим двигатела , зарежда си нормално , махаха акомулатора оставяха само на динамо , и си работи. Но лапмпата не гасне. Интересното , е че преди това някой е пуснал едно кабелче , от втория компютър до динамото едно тънко синичко и се чудим какво е. Някой ако е имал подобен проблем да сподели.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: След смяна на динамо червената лампа продължава да свети
Мнение от oci » 05 Ное 2013, 21:27
ZALMAN написа:от втория компютър до динамото едно тънко синичко и се чудим какво е.
какъв е този втори компютър колега, е46 е само с един компютър иначе модули бол.
Мнение от ZALMAN » 06 Ное 2013, 3:51
ами поне на мен ми прилича на компютър може и модул да е , намира се в бялата кутия с черния капак , точно от дясно на двигателя , има вътре и релета.
Регистриран на: 16.07.2013
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 06 Ное 2013, 11:39
Направете една снимка на това кабелче, да се види от кои модул (компютър) идва! Да не е останало като грешка и да трябва да се изчисти, затова да свети лампата?
Мнение от ZALMAN » 06 Ное 2013, 13:22
Ето това е допълнителното , кабелче даже е и запоявано не знам какво е правено по него. С червена стрелка съм отбелязъл кое е точно.
Регистриран на: 8.02.2011
Местоположение: гр.София
Кара: BMW E46 330d
Мечтае да кара: BMW Alpina B7
Мнение от PavelPavlov » 06 Ное 2013, 13:39
Колега, тук е имало час по трудово. Оригинално това кабелче го няма там... ето снимка от моя кош... Можеш ли да погледнеш в INPA на engine modula какво пише относно battery voltage, при мен е на "analog values 2" екрана. Също сигурен ли си, че наистина зарежда нормално? Къде мерите, колко измерихте?
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от andy_forresite » 06 Ное 2013, 14:18
Тук някой е изкарвал допълнителна маса за да реши този проблем, но явно не е помогнало. Не разбирам от това, но мисля че е някой диод е приключил или има калпава връзка някъде. Може пробив в статора да е, може заряда да е няколко десетки от волта по-малък от нужния за да изгасне лампата :roll:
Мнение от ZALMAN » 06 Ное 2013, 16:08
нямам инпа. Не мога да си обясня все пак , как е работило преди по точи начин. Сложихме динамото на друго е46, там лампата си гасне. Интересното , е че не сме пипали нищо. Този кабел сигурни ли сте че е маса ? не мога ли да го вържа към копето за маса ? Може ли да изгори динамото ?
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 06 Ное 2013, 19:02
Никой не може да каже от разстояние дали е на маса. Вземи пробна лампа и провери дали е (+) или (-).
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 06 Ное 2013, 20:32
ТОва е кабела който отива кам таблото от блока на двигателя зада даде информация дали зарежда. Има го по схемите. Явно са закачили директно там и е вършило работа хаха. Но защо сега свети немога дати помогна. Тия е46 имат различни динама с различни регулатори и явно ментаците неги докарват по характеристики :)
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от ZALMAN » 06 Ное 2013, 20:51
DiGital написа:ТОва е кабела който отива кам таблото от блока на двигателя зада даде информация дали зарежда. Има го по схемите. Явно са закачили директно там и е вършило работа хаха. Но защо сега свети немога дати помогна. Тия е46 имат различни динама с различни регулатори и явно ментаците неги докарват по характеристики :)
Ами не мисля , че е менте по парт номер си е 1:1 и е на бош знам ли. Тази схема къде мога да я видя от блока на двигателя до таблото примерно ?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 06 Ное 2013, 20:58
Мнение от ZALMAN » 06 Ное 2013, 23:52
Трябва да видя до този пин дали има сигнал.
Кара: е46d 150hp
Мнение от Edifice » 07 Ное 2013, 2:18
ZALMAN написа:нямам инпа. Не мога да си обясня все пак , как е работило преди по точи начин. Сложихме динамото на друго е46, там лампата си гасне. Интересното , е че не сме пипали нищо. Този кабел сигурни ли сте че е маса ? не мога ли да го вържа към копето за маса ? Може ли да изгори динамото ?
Като пробвахте динамото на другата кола кабелчето, откачихте ли го или както е при теб така и на другата го сложихте това кабелче?
Мнение от ZALMAN » 07 Ное 2013, 4:00
ами на другата си имаше нормално прекаран и лампата гасне ште пробвам утре пиновете как са и има ли сигнал
