Megasquirt на атмосферна кола
Регистриран на: 3.01.2006
Местоположение: софия
Мнение от bate borko » 26 Сеп 2006, 3:50
имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
за напред само теб ще питам за всичко-нали ще ми помагаш
Регистриран на: 20.03.2005
Местоположение: Враца
Кара: E30 320
Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: ре
Мнение от valentino » 26 Сеп 2006, 9:38
NESH написа:Може ли да се ползва МегаСкуирт и да останат действащи бордкомпа,разходомера и темпомата?
Кажи с какво се управлява тоя двигател-Мотроник или ...?
При мен(Мотроник 1.3) разходомера взима сигнал от ЕКУ(извод 32 на ЕКУ),но аз оригиналното ЕКУ го изхвърлих и замених с Мегаскуирт и вече разходомера не работи(пробвах някои неща,но не стана).За другите неща нямам и не знам.
Мнение от bate borko » 26 Сеп 2006, 9:49
каква ти е колата?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Re: ре
Мнение от b2 » 26 Сеп 2006, 9:54
valentino написа:
Интересно, при мен с LE-Jetronic не е така.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 26 Сеп 2006, 13:07
bate borko написа:имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
други системи звучи бомбастично, като в същност в повечето коли има 5 датчика на кръст и един компютър, който управлява още 5 устройства в зависимост от входа, който взима от тези сензори. и като махнеш компютъра не остават много "системи" ;)
Мнение от bate borko » 26 Сеп 2006, 21:35
[steeN] написа:
добре колега няма да споря с теб,ти си знаеш
само искам да те питам колко ми се променя налягането на горивото в зависимост от оборотите и какъв сигнал се взима от инжекторите за да се определи разхода-помисли си,попитаи и тогава ми отговори,но наи добре нека се придържаме към темата
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 26 Сеп 2006, 23:17
ах...
абсолютното налягане на горивото в рейката се променя, така че относителното налягане спрямо вакуума в колектора да е постоянно... примерно на моята кола е 3бара (налягането на горивото-подналягането в колектора= константа). което е и ролята на регулатора на налягането на горивото. това е направено за може дюзите да имат постоянен дебит. след като знаем това разхода се определя много просто -> моментиня duty cycle на дюзите(дебита на дюзите е константа), моментните обороти и моментната скорост.
Мнение от bate borko » 27 Сеп 2006, 1:06
няма да споря,но моля нека се придържаме към темата
Кара: E30 320
Мнение от valentino » 27 Сеп 2006, 13:56
bate borko написа:
[steeN] написа:
Един практичен съвет-не включвайте разни ел. измервателни уреди към дюзите ако нямат защита защото при затваряне на дюзите напрежението достига 70 волта(в Мегаскуирта се ограничава на 37-38 волта) при Мотроник и високоомни дюзи.
Регистриран на: 25.04.2004
Мнение от R1cerBoy » 30 Сеп 2006, 2:59
bate borko написа:
R1cerBoy написа:Е за какво му е цяла глава?
не знам дали ще му станат колекторите и дюзите на неговата
Ако има инжекционен вариант на неговия мотор взима директно всмукателния колектор заедно с дюзите и т.н. Ако няма трябва да преправя. Глава от друг модел трудно ще сложи :mhihi:
Мнение от bate borko » 30 Сеп 2006, 11:18
R1cerBoy написа:
bate borko написа:
ехххх,аман от специалисти-за това ти казах 4е не знам дали ще му станат колекторите от главата с инжекциона,кои е казал от друг модел?а малко мислете де,не се правете на супер разбирачи и спорите
темата е за МЕГАСКУИРТ,а не за некви детси спорове
които има да каже нещо-да пише,ама да се заяждаме няма смисъл
този форум е не да се доказваме,а за да си помагаме
Мнение от R1cerBoy » 04 Окт 2006, 21:36
bate borko написа:
R1cerBoy написа:
bate borko написа:
Еми то по твоя принцип така излиза. :mhihi:
Регистриран на: 7.12.2007
тарся мега сковерт
Мнение от suzukik4 » 07 Дек 2007, 23:15
аве да ви питам от каде да си купя мега скуверт,че незнам
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: тарся мега сковерт
Мнение от ge_a » 08 Дек 2007, 2:54
suzukik4 написа:аве да ви питам от каде да си купя мега скуверт,че незнам
Пиши в гоогала (търсене в БГ) и ще ти излязат камара предложения :winky:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Назад към Tuning
