проблем с палене на е46 320 купе бензин
6 мнения
здравейте!
имам от няколко дни следния проблем.
при палене стартера върти ,на таблото уредите не работят. само датчика за температурата/външна работи.
смених акумулатора с друг зареден.
няма промяна.
опитах с другия ключ.
няма промяна.
няколко пъти опити да запали. стартера си върти нормално. таблото няма ток. освен темп. свети.
оставям на контакт . в един момент таблото с уредите светва ,контакт и запалва. никакво прекъсване. има си мощност и не гасне.
няма разлика в поведението на колата дали е топла или студена. проблема си е същия и остава.
миналия месец ми смениха алтернатора и бензиновата помпа.
а преди няколко месеца е сменен и датчика на коляновия вал.
това което си мисля е че не затваря веригата. или е хлабава ,зацапана клема но не ми е ясно къде.
въпросите са ми следните:
- къде да се търси проблема - към бенз. помпата или алтернатора ?
- как става затварянето на ел верига ?
- и ел сервиз в софия с хора които знаят за какво става дума ако не отстраня проблема.
предварително ви благодаря колеги. лек и успешен ден.
няма промяна.
няма промяна.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: проблем с палене на е46 320 купе бензин
caliostro написа:здравейте!
И на мене ми го правеше тоя номер преди, оказа се акумулатор
Ако клемореда ти е проблема, пусни ми едно ЛС да ти дам един на промоция.
6 мнения
