Проблем с инсталиране на INPA и DIS !!!
7 мнения
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Колеги немога да инсталирам INPA и DIS имам кабел OBD2 а софтуера ми куца помогнете !!!!!!
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с инсталиране на INPA и DIS !!!
Колега, ако си прочел внимателно темата за софтуер, опиши подробно какъв ти е проблемът- какви букси имаш, откъде е купен кабелът, с какъв Windows си и т.н и т.н. P.s. И като пишеш в две теми едновременно става още по-сложно да ти помогнем.
- bobi_81xx
Колега,четох темата Софтуер та ми изтекоха очите
и немога да се справя значи преди няколко дни закупих кабел от колега в форума това е кабела:
OBD2 и OBD.Работя само с OBD2 защото съм само с тази букса.Операционната система на лаптопа е Windows xp Service Pack 3.На кабела са инсталирани драйварите даже и на двата USB входа единият е на COM1 а другият е на COM3 всичко си съвпда.Пратил ми е диск с инструкции и инсталационни пакети на INPA,DIS,TIS,CARTSOFT 2, инсталирах първо инпа-та свързах се с колата заработи някак си но показва много малко неща най вече живи данни а активации и деактивации немога да направя.Пробвах да инсталирам DIS с виртуална машина VMware Worktation 6.5.1 Buld 126130 final и нестава излиза някакво меню но повечето бутони са неактивни.Инсталирах CARSOFT 2 влезнах заработи някак влезох в някакво меню отварях и зтварях прозорци ,пуснах чистачките и отключвах и заключвах вратите и само това а аз искам да си активиран и деактивирам светлини и тем подобни.Дайте читич софтуер тестван и работещ
- NikVanov
Колата ти е производство преди 2002 г.? Сигурен ли си, че нямаш кръгла букса (ОБД1)? Ако имаш, трябва да използваш само нея- с черната допълнителна глава, която има на снимката. Ако кабелите и диска са от склад66, вероятно не спазваш точно инструкцията при инсталация на драйверите за кабела, имай предвид, че за всяко USB трябва отделна инсталация, ако не работиш само с едно. Най-добре изтрий внимателно /с деинсталация/ всичко и започни отначало. Щом INPA тръгва, почти със сигурност ще тръгне и DIS, но той зарежда доооооста по-бавно, трябва да се чака. Записвай внимателно всички съобщения при инсталацията, ако възникнат проблеми и пиши пак. Ако си от София, пиши ми на л.с., ако мога ще ти помогна.Ако си от провинцията също става- с програмата team viewer.
- bobi_81xx
Колега колата е 08.2000 и е само с OBD2 няма кръгла букса под капака при двигателя.Инсталиран е кабела инсталирана е и инпата но в самото меню на инпата нмого неща не ми ги отваря и немога да променям.показва живи данни и други. днес и таблото тествах от менюто.Незнам попринцип може ли да се променят (активират и деактивират) разни функции като например активиране на дневни светлини, и други подобни.Кабела е от склад66,но е използван от колега.Дис ми се струва доста труден за инсталация стигнах донякаде и това е отваря дис но не работи .От Монтанският край съм и ще се наложи да търся специалист за инсталиране иначе този кабел за какво го купих
Ако някоъ колега е на "ТИ" с инсталирането да пише ще си платя разбира се !!!
- NikVanov
Колега, не говорим за плащане изобщо. Сигурен ли си, че вдясно под капака на двигателя (при мен там е акумулаторът) няма кръгла черна букса с капак? Ако толкова те притеснява инсталацията (макар че не е толкова сложна) и имаш интернет си инсталирай Skype, свали си програмата team viewer (http://www.teamviewer.com/bg/download/windows.aspx) и мога да ти помогна дистанционно. Щом е тръгнала INPA-та почти сигурно ще тръгне и DIS, там е кодирането за светлини, борд-компютър и много други опции.
- stefanaki777
- Регистриран на: 18.08.2012
и аз не знам как се инсталира ДИС ,импата ми работи иначе.с Windos7 с HP mode съм импата е там .Програмата ДИС теглили се от някъде и от къде.може ли някои да помогне
7 мнения
