Странен проблем с парктроник пиука даже на свободна и първа
5 мнения
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Проблема е следния , като дам на задна предавка , не светват никакви светлини. Днес се прецака и парктроника. работи си нормално пиука отчетено и засича , дали има стена и т.н . Проблема е че като включа светлините (фаровете) и парктроника започва да пиука постоянно и отчита отново. Един вид , не мога да го спра да работи. И това става само като пусна фаровете. Смисъл дори на свободна скорост , без да съм вкарал задна предавка си пиука. Четох някъде , че може проблема да е в lcm модула. Има ли някъде диаграма на кабелите на парктроника , и този на lcm модула ? Все си мисля , че е от там проблема.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Re: Странен проблем с парктроник пиука даже на свободна и пъ
Колега по-рано гледах, че май при тези симптоми има заминал сензор!!! Пробвай с търсачката има теми по въпроса
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- ZALMAN
русиабн написа:Колега по-рано гледах, че май при тези симптоми има заминал сензор!!! Пробвай с търсачката има теми по въпроса
сензорите работят , но не спират да работят дори на свободна , също нямам задни светлини за задна
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
На диагностика проблема 100% ще излезе. Ако нямаш кабел и DIS, помоли някой от форума да ти прочете грешките. Ако си от Варна, мога ти помогна тия дни.
- ZALMAN
tosh написа:На диагностика проблема 100% ще излезе. Ако нямаш кабел и DIS, помоли някой от форума да ти прочете грешките. Ако си от Варна, мога ти помогна тия дни.
и така колеги оправих си проблема , на диагностика не показа нищо. Оказаха се онези кабели над багажника смисъл тези който са за задните светлини , има го описан проблема тук във форума. При мен беше следния , толкова се бяха оголили и изпокъсали , че като пусна светлините от лайт модула , партоника не спираше. извадих всички кабели отдължих ги с здрави спойки и се оправи. Дори имах и един стар проблем с бутона на багажника за отваряне , и той се реши вече си работи.
5 мнения
