Странно чукане - ОТКРИТО
Регистриран на: 19.11.2011
Кара: ги наред...
Мечтае да кара: луноход
Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Мнение от grandvizitor » 01 Ное 2013, 9:58
Здравейте, скоро се появи странно силно изразено чукане, все едно от двигателя капят големи капки масло по кората под двигателя, което се усеща дори по педалите на спирачката и съдинителя, когато са натиснати. Течове няма, просто звукът е подобен и няма значение дали е натиснат педала на спирачката или съединителя. Няма нищо нередно в работата и звука на самия двигател. Появява се периодично и неравномерно. Случва се, когато колата загрее до нормалната за двигателя температура и е на място, а не в движение. Спра ли се усеща този ефект, тръгна ли изчезва. Дори не е нужно колата да е запалена, само да е на контакт и да е загряла. Не усещам проблеми в съединителя и спирачката. Някой има ли идея какво би могло да е? :dunno:
Звукът е подобен на този, когато след като угасиш колата и е загряла, генерацията пука. Интересното при мен е, че загася ли колата звукът спира, т.е. не е това, дам ли на контакт пак почва. Единственото ми логично обяснение е сервото на волана, на спирачките, бензинова помпа. Има ли такава възможност? :banghead:
КАКВО СЕ ОКАЗА - Проблемът идва от парното и по-точно от Клапите, които регулират температурата, зададена от климатроникa.За да се убедите, че проблемът е от това просто изключете порното, ако звукът го няма-това е. За съжаление не знам как се решава този проблем. Ако някой има предложения нека помагa.
Последна промяна grandvizitor на 03 Ное 2013, 2:13, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Re: Странно чукане
Мнение от frizzante » 01 Ное 2013, 10:33
Предлагам ти да отидеш на 1 канал, да свалиш корите под мотора и да се ослушваш/огледаш добре какво се случва. Така ще е много трудно някой да те насочи точно към проблема ти.
Sent from the moon
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Re: Странно чукане
Мнение от sachs » 01 Ное 2013, 14:06
grandvizitor написа:Здравейте, скоро се появи странно силно изразено чукане, все едно от двигателя капят големи капки масло по кората под двигателя, което се усеща дори по педалите на спирачката и съдинителя, когато са натиснати. Течове няма, просто звукът е подобен и няма значение дали е натиснат педала на спирачката или съединителя. Няма нищо нередно в работата и звука на самия двигател. Появява се периодично и неравномерно. Случва се, когато колата загрее до нормалната за двигателя температура и е на място, а не в движение. Спра ли се усеща този ефект, тръгна ли изчезва. Дори не е нужно колата да е запалена, само да е на контакт и да е загряла. Не усещам проблеми в съединителя и спирачката. Някой има ли идея какво би могло да е? :dunno:
Звукът е подобен на този, когато след като угасиш колата и е загряла генерацията пука. Интересното при мен е, че загася ли колата звука спира, т.е. не е това, дам ли на контакт пак почва. Единственото ми логично обяснение е сервото на волана, на спирачките, бензинова помпа. Има ли такава възможност? :banghead:
Отвори си капака и пипни клапаните на парното.Ще видиш,че този звук е от тях ;)
Кара: ги наред...
Re: Странно чукане
Мнение от grandvizitor » 01 Ное 2013, 14:55
sachs написа:
Ако е това, какъв е проблема? От какво се получава?
e30s live forever
Re: Странно чукане
Мнение от sachs » 01 Ное 2013, 15:07
От едни гумички в клапаните,които омекотяват удара на котвичките в клапаните.След време,обаче,тези гумички се скапват и котвите удрят на твърдо.Резултата е звука,който чуваш.
