Проблем с диференциал
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 31 Окт 2013, 11:43
Здравейте колеги, нов съм в е30 подфорума и имам един проблем. Чува се виене от диференциала, ходих при един майстор и той ми каза, че маслото е сменено, но явно късно и въпросното виене не може да спре (проблема бил от някаква втулка). Може ли по някакъв начин да се рециклира, или трябва да търся диф от друго място. Ако ще сменя целия диф, как да разбера, дали е читав. Също така заслужава ли си да сложа шпер? Мотора е м40б16, съответно с какво предавателно число трябва да търся :dunno:
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Проблем с диференциал
Мнение от bmw325tds » 31 Окт 2013, 12:27
Сменяй майстора.
Втулка няма как да вие. Вие някой лагер. Може да си смениш лагерите и уплътненията и ще стане като нов.
Регистриран на: 18.07.2007
Местоположение: на 5 -то авеню,ама не точно....
Кара: ....ЖЪЛТО ТАКСИ....
Мнение от bate koko » 31 Окт 2013, 12:45
..наскоро и при мене се появи подобен проблем... след преглед при чичо доктор-смяна с нов/ втора ръка ../ има ги,не са цифра..... :yes: :ok:
Кара: SR1 NORMANDY
Мнение от ddinobot » 24 Яну 2014, 19:43
Колеги, а кой от всичките видове диф-ове би станал на моята кола, разбрах че моя е малко прасе , но дали е 4.27 или 4.45 не знам как да разбера, може ли да се сложи друг и каква ще е разликата с вървежа разхода и т.н. , ще има ли проблем със скоростната кутия?
40354
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 24 Яну 2014, 20:32
Няма никакъв проблем, да сложиш малък/голям диф, или различни числа. Всичко пасва плън ен плей. Вече избора е какъвто душата ти иска. Аз съм с 1.8/кабрио/ и бях с 4.27, със 110 съм на 3000 оборота. Сложих 3.65 и сега съм на ~2500 оборота със същата скорост. Ако караш колата предимно в града, си остави дифа, който ти е на колата/ но го ревизирай/, защото така колата ще ти е по-пъргава. Ако караш предимно извънградско като мен или не ти пука пъргавината в града, слагаш по-малко число. Отзад на дифа има една пластинка и на него пише.
Последна промяна Kroki на 24 Яну 2014, 23:34, променена общо 1 път
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 24 Яну 2014, 21:07
м40 с 2.65 :shock:
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 24 Яну 2014, 23:39
3.65 e
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 25 Яну 2014, 10:49
Eмилио Димитров написа:3.65 e
Всъщност е 3,64 :mrgreen:
А относно виенето, освен от лагери може да вие и от големи хлабини между пиньон и корона в следствие на износването и нарушаването на повърхността на зъбите им.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Кара: SR1 NORMANDY
Мнение от ddinobot » 25 Яну 2014, 18:36
В такъв случай заслужава ли се да се отвори да се види от какво е и ако може да се смени, или направо да търся друг?
40354
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 25 Яну 2014, 19:41
ddinobot написа:В такъв случай заслужава ли се да се отвори да се види от какво е и ако може да се смени, или направо да търся друг?
НЕ
Малко хора в България знаят, как се прави диференциал, още по-малко имат нужните приспособления за мерене, а от тях нито един няма да се хване да го прави на цената на употребяван.
Ако можеш да чуеш новия-стар на кола е най-добре.
