Megasquirt на атмосферна кола
59 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- bate borko
- Регистриран на: 3.01.2006
- Местоположение: софия
имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
за напред само теб ще питам за всичко-нали ще ми помагаш
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
Re: ре
NESH написа:Може ли да се ползва МегаСкуирт и да останат действащи бордкомпа,разходомера и темпомата?
Кажи с какво се управлява тоя двигател-Мотроник или ...?
При мен(Мотроник 1.3) разходомера взима сигнал от ЕКУ(извод 32 на ЕКУ),но аз оригиналното ЕКУ го изхвърлих и замених с Мегаскуирт и вече разходомера не работи(пробвах някои неща,но не стана).За другите неща нямам и не знам.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Re: ре
valentino написа:NESH написа:Може ли да се ползва МегаСкуирт и да останат действащи бордкомпа,разходомера и темпомата?
Интересно, при мен с LE-Jetronic не е така.
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
bate borko написа:имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
други системи звучи бомбастично, като в същност в повечето коли има 5 датчика на кръст и един компютър, който управлява още 5 устройства в зависимост от входа, който взима от тези сензори. и като махнеш компютъра не остават много "системи"
- bate borko
[steeN] написа:bate borko написа:имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
добре колега няма да споря с теб,ти си знаеш
само искам да те питам колко ми се променя налягането на горивото в зависимост от оборотите и какъв сигнал се взима от инжекторите за да се определи разхода-помисли си,попитаи и тогава ми отговори,но наи добре нека се придържаме към темата
- steeN
ах...
абсолютното налягане на горивото в рейката се променя, така че относителното налягане спрямо вакуума в колектора да е постоянно... примерно на моята кола е 3бара (налягането на горивото-подналягането в колектора= константа). което е и ролята на регулатора на налягането на горивото. това е направено за може дюзите да имат постоянен дебит. след като знаем това разхода се определя много просто -> моментиня duty cycle на дюзите(дебита на дюзите е константа), моментните обороти и моментната скорост.
- valentino
- Кара: E30 320
bate borko написа:[steeN] написа:bate borko написа:имаме си вече капацитет,които злорадства(ама дали има за какво...)
Един практичен съвет-не включвайте разни ел. измервателни уреди към дюзите ако нямат защита защото при затваряне на дюзите напрежението достига 70 волта(в Мегаскуирта се ограничава на 37-38 волта) при Мотроник и високоомни дюзи.
- bate borko
R1cerBoy написа:bate borko написа:R1cerBoy написа:Е за какво му е цяла глава?
не знам дали ще му станат колекторите и дюзите на неговата
Ако има инжекционен вариант на неговия мотор взима директно всмукателния колектор заедно с дюзите и т.н. Ако няма трябва да преправя. Глава от друг модел трудно ще сложи
ехххх,аман от специалисти-за това ти казах 4е не знам дали ще му станат колекторите от главата с инжекциона,кои е казал от друг модел?а малко мислете де,не се правете на супер разбирачи и спорите
темата е за МЕГАСКУИРТ,а не за некви детси спорове
които има да каже нещо-да пише,ама да се заяждаме няма смисъл
този форум е не да се доказваме,а за да си помагаме
bate borko написа:R1cerBoy написа:bate borko написа:R1cerBoy написа:Е за какво му е цяла глава?
Еми то по твоя принцип така излиза.
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: тарся мега сковерт
suzukik4 написа:аве да ви питам от каде да си купя мега скуверт,че незнам
Пиши в гоогала (търсене в БГ) и ще ти излязат камара предложения
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
59 мнения
