Тресене
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.08.2010
Кара: BMW 530d 2006
Re: Тресене
Мнение от CaypoH » 22 Окт 2013, 17:40
Leon написа:Терминът е Remanufactured hydro steering gear, няма нови, с рейките го правят както с много други неща (скорости, полуоси, диференциал, катализаторни гърнета)...
И аз така го разбирам, след като искат да им върна старата... :)
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: BMW F10 535xd LCI
Re: Тресене
Мнение от lusienk » 29 Окт 2013, 13:26
Това тресене, може да се получи и при липса на сходимост. Минете на един реглаж на преднен и заден мост.
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Re: Тресене
Мнение от laviatan » 29 Окт 2013, 13:47
Сега новата 545и която взех - от 120-до 140 прави същото - трябва да е водя на доктор да е погледне :mhihi:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 9.11.2012
Re: Тресене
Мнение от Eleiko » 03 Ное 2013, 11:03
Колеги, все още нямам решение на проблема. Ако това ще помогне на някой-при вдигната кола (колелетата са във въздуха) вдигнахме 120 км/ч и наблюдавахме ужасно движение на задните колела нагоре-надолу, което е точно причината за тресенето. Смених полуоска, карета по кардана, висящ лагер ... и др. и пак няма промяна. Вече не остана нещо, което да не съм пробвал....
Кара: BMW 530d 2006
Re: Тресене
Мнение от CaypoH » 11 Ное 2013, 12:11
Освен да е от централния отвор на джантите... друго не ми хрумва. :kuku:
Кара: BMW 530d 2006
Re: Тресене
Мнение от CaypoH » 11 Ное 2013, 14:51
Сега попаднах и на тази тема :kuku: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=198356&start=45
Някой някакви идеи? Възможно ли е тия тампони да причиняват такива бели?
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 11 Ное 2013, 18:14
Eleiko написа:Колеги, все още нямам решение на проблема. Ако това ще помогне на някой-при вдигната кола (колелетата са във въздуха) вдигнахме 120 км/ч и наблюдавахме ужасно движение на задните колела нагоре-надолу, което е точно причината за тресенето. Смених полуоска, карета по кардана, висящ лагер ... и др. и пак няма промяна. Вече не остана нещо, което да не съм пробвал....
Вероятно има нещо което не си пробвал и там се крие причината.Щом досега не сте я открили значи не си попаднал на майстор с опит в тази част а е трябвало от там да започнеш.Кой знай колко пари си хвърлил на вятъра.Разпитай за майстор по ходова част и реглаж.Когато беше вдигната колата освен движението странен шум чуваше ли се?
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Re: Тресене
Мнение от Пилев » 12 Ное 2013, 12:41
При мен го имаше това треперене, след лоша смяна на висящ лагер. Оказа се крив кардан. Ходих да го регулират и изчезна. Сега обаче след няколко години пак се появи, явно веднъж изкривен, вече не може да се изправи съвсем точно.
Засичал съм оплакване от такова тресене и по други под форуми. И при един колега от е38 мисля се оказа пак кардан.
Кара: BMW 530d 2006
Re: Тресене
Мнение от CaypoH » 20 Ное 2013, 10:54
Здравейте колеги,
Вчера си прибрах колата след смяна на рейката с нова, нови тампони на двигател, нови ангренажни вериги, колелца, банани и каквото се сетите още в този отсек.
Проблема с тресенето си остана и след обстойно търсене проблема се оказа гуменото каре на кардана точно след скоростната кутия.
Днес и утре ще тествам още, за да съм 100% сигурен, че проблема е решен. :driving:
Цената на въпросното каре е 220лв.
Регистриран на: 12.01.2008
Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
Re: Тресене
Мнение от plamen0242 » 20 Ное 2013, 23:19
Не е карето най-вероятно. И мен ме убеждаваха да го сменя. Смених го, но тресенето си остана.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 20 Ное 2013, 23:30
CaypoH написа:Здравейте колеги,
Господарю , това не е карето точно след скоростната кутия
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Тресене
Мнение от miroleskov » 20 Ное 2013, 23:59
Как да не е...и аз го сменях това каре, точно след кутията е,но едва ли е от него терсенето.Моето беше много разбито,но не ми е тресяло.Просто чукаше
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Тресене
Мнение от memorex » 21 Ное 2013, 15:01
miroleskov написа:Как да не е...и аз го сменях това каре, точно след кутията е,но едва ли е от него терсенето.Моето беше много разбито,но не ми е тресяло.Просто чукаше
Ирония .Аз например като го смених и вече не подскача при превключване от Р на R .
Re: Тресене
Мнение от Eleiko » 04 Дек 2013, 17:55
memorex написа:
Освен трептенето на колелетата няма никакъв шум.
Регистриран на: 25.01.2009
Кара: E61 530xd
Мечтае да кара: F11 535d XDrive
Re: Тресене
Мнение от vrajdeber » 22 Дек 2013, 1:46
Привет колеги. Имам същия проблем с тресенето но по-скоро между 70-120км/ч предимно при изкачване по нагорнище. Друго нещо което прави от месец-два насам е че между 1500/2000об.в.мин колата придърпва и се усеща все едно че ту вдига ту сваля предавка. Обикновенно подавам малко повече газ само да избегна тези обороти.
Не я карам толкова често последните месеци, а и беше 2 месеца в сервиз защото едно дърво падна върху нея и от Армеец се бавеха с одобрението на щетата.
Поздрави.
Назад към Е60/Е61
