прегрях двигатела ...
Регистриран на: 25.10.2013
Кара: е36
Мечтае да кара: х6
Мнение от nolan4eto » 28 Окт 2013, 2:22
след като закупих колата си и отиде на сервиз за оправят каквото се налага стана следния гав майстора явно не е завинтил както трябва перката на радиатора и тя хвръкна в движение аз това не съм го разбрал и оп изведнаж поглеждам и какво да видя градусите в червеното и лампата свети .... викам си хммм кво стана слизам аз и какво да видя перката паднала между ремаците хванах се за главата майстора каза че я бил затегнал и това беше .....
след това ми почнаха проблемите с колата ама още си я карам така вече 4 месеца радиатора изгармя все доливам води тя ме оставя но нея не :lol:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: прегрях двигатела ...
Мнение от bum_bum » 28 Окт 2013, 11:30
Аз не разбирам хвалиш ли се или какво? А това да те остави е въпрос на време. Все по-често ще доливаш до момента в който от запалването ще изхвърля вода от всички дупки :mhihi:
Кара: е36
Мечтае да кара: х6
Мнение от nolan4eto » 28 Окт 2013, 11:44
bum_bum написа:Аз не разбирам хвалиш ли се или какво? А това да те остави е въпрос на време. Все по-често ще доливаш до момента в който от запалването ще изхвърля вода от всички дупки :mhihi:
определено не се хваля а страдам от майстор който си взема парите и не завил правилно перката на радиатора и от там почнаха да ми излизат и проблемите ... :(
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 28 Окт 2013, 12:36
Мен ми е много интересно как така хвърчи перка и няма да усетиш нищо колега :) явно музиката е била на макс...Стига се хвали че много вода ти пие колата а си я оправи и си карай това е моят съвет.. както каза колегата по-горе сега главата духа после сигурно ще вее...Незнам но аз по често си гледам температурата отколкото километража смисъл окото първо ми е там :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 28 Окт 2013, 15:04
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Карай си я така, нема да се плашиш. Нали и е46-ците трябва да се продават :mhihi:
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Някъде из Европа ,но не и във БГ!
Кара: вече мечтата си !
Мечтае да кара: Dodge Charger R/T 1969
Детайли за колата: R/T HEMI + ///M3+ ///Alpina
Мнение от ///M Rider » 28 Окт 2013, 15:41
barty написа::mhihi: :mhihi: :mhihi: Карай си я така, нема да се плашиш. Нали и е46-ците трябва да се продават :mhihi:
Axaxaxaxaxaxaxa.............. :mhihi: :ok:
Ако съзреш на огледалото за задно виждане четири фара и два бъбрека одбий в дясно и се наслади на хулигана!
Изображение Изображение "Drat! And Double Drat!"
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 28 Окт 2013, 19:15
nolan4eto написа:
Майстора безспорно е виновен, но виновен си и ти. Гледайте в тия уреди. Аз съм имал 2 коли с опити да прегряват. И двете съм ги хващал на делението след средното, далче преди да влязат в червеното. Изключение може да прави само движението с много висока скорост на магистралата ако гръмне някое съединение. Там времето за реакция е много намалено.
60% от времето гледаш напред, 30 назад и 10 в уредите. ;)
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 29 Окт 2013, 1:27
Ремъка като се усуче и законтри помпата , само гледай как не влиза рязко в червеното :smoke:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 29 Окт 2013, 4:48
Мда, наистина стават за секунди, но е навик да се гледат уредите. Аз съм се разминаваал два пъти за сега. Общо взето имаш 10-20 сек да реагираш като тръгне стрелката като е голям проблем от моя опит. На Е30ката беше лесно, двете врътки и парното ти е на макс моментално и печелиш още малко време. Е36 с тия копчета докато нацъкаш, направо по-добре да се гаси двигателя директно.
Регистриран на: 24.06.2013
Кара: E36 318is Coupe
Мечтае да кара: ///M Power
Детайли за колата: M 42 B18 93г. с чипче
Мнение от @dmiral » 29 Окт 2013, 15:58
Колега, обърни сериозно внимание на главата възможно е да имаш и там проблем, обикновенно се пука или се изкривява. Единствената смърт за мотор ба БМВ е именно от прегряване !!! :mhihi:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 30 Окт 2013, 13:44
nolan4eto написа:след като закупих колата си и отиде на сервиз за оправят каквото се налага стана следния гав майстора явно не е завинтил както трябва перката на радиатора и тя хвръкна в движение аз това не съм го разбрал и оп изведнаж поглеждам и какво да видя градусите в червеното и лампата свети .... викам си хммм кво стана слизам аз и какво да видя перката паднала между ремаците хванах се за главата майстора каза че я бил затегнал и това беше .....
предлагам първо да кажеш какъв е двигателя ,а след това да коментираме , дали е ел. перка или виско ,но по това което пишеш явно е виско .Интересното в този случай е факта ,че се случило нещо подобно при условие че виското е на обратна резба ,варианта да стане това е да е спряла рязко водната помпа та да се развие :roll: та не вярвам от майстора да е проблема :!:
Кара: е36
Мечтае да кара: х6
Мнение от nolan4eto » 30 Окт 2013, 23:47
mgate написа:
двигатела е 1.6 този с 99 те кончета и да виско :) но едва ли е от водната помпа тъкмо и нея я бях сменил въпросния "майстор"
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 31 Окт 2013, 0:49
В същност колата трябва не прегрява без перката уж... Мен така за малко да ме прекацат в един сервиз преди няколко месеца. Смениха ми точно водна помпа и не бяха доляли вода изобщо след 2-3 км колата почна да прегрява, но я видях и я спрях. Заради такива идиоти станахме майстори всички баси.
Кара: е36
Мечтае да кара: х6
Мнение от nolan4eto » 31 Окт 2013, 14:13
steeN написа:В същност колата трябва не прегрява без перката уж... Мен така за малко да ме прекацат в един сервиз преди няколко месеца. Смениха ми точно водна помпа и не бяха доляли вода изобщо след 2-3 км колата почна да прегрява, но я видях и я спрях. Заради такива идиоти станахме майстори всички баси.
Точно така колега и аз си правя сам сега какво трябва и каквото мога не я давам да я пипат че само проблеми после ще си я карам така и това е ебал съм му @@@ :mrgreen:
