E30 318i Convertible
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: E30 318i Convertible
Мнение от Kroki » 12 Окт 2013, 19:51
Да за съжаление... Но уж работим по въпроса...
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 23 Окт 2013, 0:11
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 24 Окт 2013, 21:59
Радиатора и виското са аут. А виското е купувано пролетта. Кое е по-добре според вас - пак м40-ков радиатор или да слагам направо най-големия възможен от 324тд?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 24 Окт 2013, 23:40
За м40 няма смисъл, слагай оригинален.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 28 Окт 2013, 13:25
Сложи си за м40 с климатик и виско няма да ти трябва. Дифузиора е друг ама и с твоя ще стане - малко тел и така, щи покажа ако имаш интерес :mhihi: от дизел е с отделно казанче....
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 28 Окт 2013, 13:39
Аз досега бях с такъв, с малкия дифузьор ама протече. Ще ходя по-късно да взема един не климатичен да видим как ще е. Искам работещо виско...
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Окт 2013, 13:45
Имам един неклиматичен, ела да го земеш за проба да се убедиш, че ще почне да дига температура тфа м40. Ако не сега то лятото със сигурност. Работещо ново около 80 лева. Иначе има и по 30 втора ръка...
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 28 Окт 2013, 14:40
ела да монтираме едно виско за проба, да видиш, че ти е здраво твойто. на три месеца чак толкоз лесно не може да загине.
междувпрочем си свали таблото и затегни гайките отзад на уредите. преди месец при мен се оказа това
жив и здрав да е другарчето де ми го сподели тоя мурафет :winky:
Последна промяна Eмилио Димитров на 28 Окт 2013, 20:12, променена общо 1 път
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 28 Окт 2013, 15:07
Eмилио Димитров написа:ела да монтираме едно виско за проба, да видиш, че ти е здраво твойто. на три месеца чак толкоз лесно не може да загине.
жив и здрав да е тоя де ми го сподели тоя мурафет :winky:
Не само да ги затегне. Желателно е и да се зачистят шайбичките и гайките с фина шкурка. Също така да се калайдисат пистите ма платката, към които се стяга уреда. Помага в повечето случаи.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 28 Окт 2013, 16:48
Аз сега взех радиатора. Купих малко обезмаслител да го мина отвън, да изчистя питата. И ще го монтирвам след малко. Ще обезвъдуша и така. Искам да съм сигурен, че виското ми не работи. Защото 2-ма твърдят, че то работи. А това за уредите, ще го направя в зимната пауза :mhihi:
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 28 Окт 2013, 18:54
Виското трябва да къса вестници кат е загряло добре. Ако го спираш прекалено лесно значи е заминало... Дано не си го плащал тоя радиатор...
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 28 Окт 2013, 20:28
Не съм. Оказа се, че е счупено оребрението, дето се хваща маркуча до капачката и изби от там. Ще мислим тия дни да правим от 2-та радиатора един.
Та да знаете, как се маха разширителния съд от радиатора?
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 29 Окт 2013, 9:58
Ще го счупиш най-вероятно не се занимавай... сложи си от Е36 бензин с клима ;)
Дон Кроки
Мнение от Kroki » 03 Ное 2013, 23:21
Днес ми остана време, КРЕТЕН ми донесе малък радиатор, сложих го. Напълних с вода, дадоха ми ток, малко трудно запали, но запали. Обърнах парното, качи си температура, почна да духа топло, термостата отвори.. Доливах, доливах.Не минаваше средата, държи се перфектно. И ВИСКОТО не работи! :help: :hihi: След близо час, вече си палех без проблем и сега съм откачил клемите, да видим утре дали ще запали. Ако не запали, ще помоля Камен за зарядното, да го заредим и така..
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 04 Ное 2013, 11:25
то за да тръгне виското трябва да я държиш колата в обороти
