Проблем след смяна на термостат 530Д
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Проблем след смяна на термостат 530Д
Мнение от adovet » 11 Окт 2013, 17:26
iceblast написа:Адо, твоя бензин трябва да загрява супер бързо!
При мен, до работата ми е 12км., но на 6тия км вече съм над 75градуса (защото мърдащите се чертички са на 4600 оборота). След като смених термостатите на старата (530D), тогава за пръв път останах изненадан от това, колко бързо може да загрее един дизел.
При колегата, нещата ми звучат нормално и мисля, че малко се вталясва.
Тя загрява ама до като стигне 90 и особено ако съм от нас към центъра и не давам газ бавно стига. И според мене колегата се вкарва в някакви филми
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 11 Окт 2013, 18:09
Имам още 3 дизелови коли и всичките загряват максимум на 5тия км при тези температури. Проблема е, че трудно загрява и не потдържа работна температура, не трябва да сваля под 88градуса, а на мен по надолнище ми сваля на 80 и надоло, също и като работи на място и като е на 90 и пусна парното пак за 1 минута ми сваля на 83-84. Не е нормално да свали под 88 за това искам да открия проблема преди зимата. И мисля може датчика на охладителата течност да ми дава отклонени
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 12 Окт 2013, 21:25
Сложи си добър термостат
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 13 Окт 2013, 0:12
memorex написа:Сложи си добър термостат
Сложил сам си оригинални, които са по каталог и то 2 пъти. Иначе ми източиха целия антифриз и го наляха на ново и обезвъздушиха добре и сега загрява по-добре и подхържа около 89, май проблема е бил в обезвъздушаването.
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 22 Окт 2013, 0:57
И на мен ми предстои смяна на термостата, но това което не знам е от къде се източва антифриза? Къде е пробката? Търсих с ТИС-а, но там намерих за обезвъздушаването.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 22 Окт 2013, 1:06
toni написа:И на мен ми предстои смяна на термостата, но това което не знам е от къде се източва антифриза? Къде е пробката? Търсих с ТИС-а, но там намерих за обезвъздушаването.
Аз източих антифриза от големия термостат направо, вкарах една по-тясна 5 литрова туба до термостата, махнах мекия маркуч и изчаках. Излезна около 3-4 литра антифриз. Не е трудно колега, иначе какво намери за обезваздушаването, я сподели
Регистриран на: 27.12.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E65 730D 2007
Мечтае да кара: BMW M6
Мнение от niksz » 22 Окт 2013, 8:30
Най-лесно антифриза се източва от радиатора. Има си кранче отдолу.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 26 Окт 2013, 23:50
Колеги бесен съм вече, преди малко в града вдигна 88 градуса и излезнах извънградско малко и на 2рия километър ми падна на 75 при равен терен с 130 и парното беше пуснато съвсем леко. По надолнище даже ми падна и под 70 и нямам добро парно. Вече незнам от какво може да е....още един път дали да си сменям термостатите не знам.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 27 Окт 2013, 10:32
Сложи ли си оригинални термностати, ако не - слагай :idea:
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 27 Окт 2013, 15:15
iceblast написа:Сложи ли си оригинални термностати, ако не - слагай :idea:
Колега незнам кой път казвам, но и 2 пъти съм слагал оригинални термостати.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 27 Окт 2013, 15:48
Тази процедура направихте ли ?
http://tis.bmwcats.com/doc1081471/ + http://tis.bmwcats.com/doc1081504/
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 27 Окт 2013, 17:17
Чупи и кокалите на тази кола ,смачкай и газта ,покарай я като чужда малко!
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 28 Окт 2013, 16:09
Днес ходих при един майстор, който уш най-много разбира от по-новите БМВ-та, и му разкарах за проблема, казах му, че 2 пъти сменям термостатите с оригинални и не ми потдържа оптимална работна температура, каза ми ако съм с автомат съм имал 3ти термостат. Но не ми каза къде се намира, само каза да мина срияда и всичко щяло да ми оправи. Та за 1ви път чувам за 3ти термостат.....аджаба имам ли такова нещо?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 28 Окт 2013, 17:02
hol1gans написа:Днес ходих при един майстор, който уш най-много разбира от по-новите БМВ-та, и му разкарах за проблема, казах му, че 2 пъти сменям термостатите с оригинални и не ми потдържа оптимална работна температура, каза ми ако съм с автомат съм имал 3ти термостат. Но не ми каза къде се намира, само каза да мина срияда и всичко щяло да ми оправи. Та за 1ви път чувам за 3ти термостат.....аджаба имам ли такова нещо?
WTF - за пръв път чувам :dunno: . В realoem не съм срещал на охладителна с-ма такова нещо.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
Aristotle
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 28 Окт 2013, 17:13
Има на масления охладител на скоростната кутия но аз лично не вярвам той да събаря температурата.Най-вероятно майстора да обезвъздуши системата както трябва.
Назад към Е60/Е61
