Мнения за начинаещи - Е60/Е61 !
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 28.10.2010
Re: Мнениия за начинаещи - Е60/Е61 !
Мнение от Derry » 26 Окт 2013, 15:16
Така и така се оплаквате, че нямате новобрански въпроси та да питам. Има ли някаква визуална разлика между е61 218к.с. и 231?
Регистриран на: 8.04.2013
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 26 Окт 2013, 21:48
Един новобрански въпрос - водната помпа на 3.0D 231HP от веригата ли се върти или от ремък?
Днес по всичко личи ми замина демпферната шайба, добре че тъкмо излизах от паркинга и бързо изгасих. Какви поражения могат да настъпят от невъртящи се ремъци (освен това, че не зарежда генератора, няма хидравлика и не върти и климатика)?
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 26 Окт 2013, 22:15
nyankov написа:Един новобрански въпрос - водната помпа на 3.0D 231HP от веригата ли се върти или от ремък?
От ремъка. Номер 1 - water pump.
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 26 Окт 2013, 22:19
bordo_77 написа:От ремъка. Номер 1 - water pump.
Благодаря bordo_77. Т.е. при проблем с демпферната шайба спира и водната помпа. Много неприятно.
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 26 Окт 2013, 22:56
nyankov написа:
Ако е шайбата, сменяй, нямаш друга опция. И задължително оригинална, ще си спестиш ядове и пари.
Цена в Дару Кар, може да се търси и по евтина.
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 27 Окт 2013, 10:05
bordo_77 написа:Ако е шайбата, сменяй, нямаш друга опция. И задължително оригинална, ще си спестиш ядове и пари.
Да цената я видях, но не искам да правя компромиси с това. Между другото още един въпрос. Колата е автоматик, и незнам как се изключва от P при не работещ двигател? Пробвах с малко повече сила и не успях, а ме достраша да напъвам по-силно. Единствено като запаля успявам да мина на N, а предвид проблема с демпферната шайба, не ми се вижда удачен вариянт.
Кара: BMW 530 XD
Мнение от bordo_77 » 27 Окт 2013, 10:18
nyankov написа:
Дръпни маншона кожения около скоростния лост да излезе от пластмасата. Там вътре ще видиш едно лостче което се освабожава. До колкото знам, можеш да минеш от "P" само на "N" при изгасен мотор. Това е с цел, ако автомобила е аварирал да се премести до някъде.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 27 Окт 2013, 10:27
Нищо няма да стане ако запалиш за кратко да преместиш на неутрална.То докато загрее охл.течност минават минути.
Регистриран на: 21.11.2011
Кара: F31 320xD LCI
Мнение от nikolayp » 27 Окт 2013, 11:22
при неработещ двигател на контакт и при натисната сприрачка би трябвало да можеш да сменяш позициите на лоста :)
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 27 Окт 2013, 12:50
nikolayp написа:при неработещ двигател на контакт и при натисната сприрачка би трябвало да можеш да сменяш позициите на лоста :)
+1 :yes: Без натиснат педал на спирачката не става
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 27 Окт 2013, 23:50
Днес пробвах. При неработещ двигател, с натисната спирачка, лоста не може да се премести от P на N (поне при мен .... дори когато колата е на контакт). Палих я на два пъти (за по 10 сек) за да я качим/свалим на платформата и колата вече е в сервиза.
Благодаря за съветите.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 28 Окт 2013, 11:02
Derry написа:Така и така се оплаквате, че нямате новобрански въпроси та да питам. Има ли някаква визуална разлика между е61 218к.с. и 231?
218 кс e с ромбоидния ключ
231 кс е със старт-стоп бутон
промяната е т.нар. "малък фейслифт" от Септември 2005.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 29 Окт 2013, 15:19
Бихте ли коментирали тази кола http://www.cars.bg/c448560 ?
Познат иска да я взима.Цената е коментирана с 2к надолу.Под капака всичко е намазано като ново.Маслото е трябвало да бъде сменено преди 3800км,а като се запали колата отзад пуши и мирише ужасно.Волана и скоростния лост са твърде изхабени за обявените км.Салона предполагам пран ,мяза горе-долу,коланите са някак зелено-кафяви. Не работи задния парктроник,страничните огледала заяждат при регулиране.Екстри-кви екстри?!
П.П.Собственика гарантира за км и състояние на колата :D .Понеже изразих съмнение за км и сервизната книжка ми каза,че ако съм прав,щял да ми е подари..... :lalala:
Кара: E61 530XD '05
Мнение от nyankov » 29 Окт 2013, 22:22
toncho83 написа:Бихте ли коментирали тази кола http://www.cars.bg/c448560 ?
Гледал съм поне 10 коли в с. Труд и всичките бяха ужасни, въпреки лъснатия външен вид (2-3 ауди а6, 2-3 субару легаси, 4-6 бмв е61 всичките след 2005-та, 2006-та година)... Ужасна работа. Може да не съм уцелил разбира се, но личния ми съвет е да внимавате много.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 29 Окт 2013, 23:02
Това с подаръците на Горубляне са ми го казвали и един път не ми подариха нещо циганите :mhihi:
Назад към Е60/Е61
