DIY почистване на инжектори
11 мнения
За хората които обичат да човъркат по колите си .
Необходими са ви следните неща за лайт варианта.
1 ултразвукова вана цена 50 на лева
2 траф 220/6-12 волта в зовисимост от варианта цена 3-4 лева
3 почистващ препарат - според възможностите
4 букса за инжектор -?
Махате гумените О-пръстени за всеки случай.Включвате инжектора към трафа слагате го във ваната и заливате със почистващия препарат.Включвате ваната и изчаквате .Особеностите са че високомни инжектори не е желателно да се включват повече 3-4 мин защото греят на 12 волта.Нискоомни направо на 6 волта или през делител а може и на 12 волта като ги навържете последователно 2-3 бр.Който му се занимава може да направи някакъв делител с резистор да намали тока през инжектора.Пулсира с 50 хрц колкото е мрежовото.
За по напреднали любители на DIY намирате си метален съд с вместимост 2-3 литра и херметична капачка. Запоявате на корпуса му една "игла" - има ги в магазините за хладилна техника струва 1.50лв
Ноливате 1 литър бензин и през щуцера /иглата/ с подходящ маркуч помпите с автомобилна помпа или компресор 2-3-4 бара колкото издържа резервоара.Свързвате със инжектора с подходящ маркуч и пускате трафа .Вече имате истински DIY стенд за почистване на инжектори .
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: DIY почистване на инжектори
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
В Conrad има за Варна говоря. Интересна тема
Еми тази я взех от елимекс преди известно време .За други цели ми трябваше -бижута и фина механика но и за това става. 50W -35 кхц. За два пикливи инжектора е идеална - направо разпенва всичко вътре.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Като се ползва ваната добавка едва ли е необходима, нали това и е идеята да чисти без препарат или с много малко. На мойта пише да не се слагат препарати.
А след чистенето може би няма да е зле да се сменят и гумените уплътнения, шапчиците и филтрите в инжектора.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
то само с вана не стаа,трябват и колби
че много вече плакаха
Това е DIY
все пак .Идеята е ясна - който е сръчен и му трябва такова нещо може да си го направи доста прилично със една стара помпа и генератор на импулси.Другия вариант го знаем - сервиза и си плащаш за услугата.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Явор написа:то само с вана не стаа,трябват и колбиче много вече плакаха
Има го и тоз момент като не се прави тест за дебита
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
и за spray pattern-a също
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
И за колбите има сравнително лесен вариант, аз например ползвам съд от фреон за климатици. На него има заварена капачка с винтил за гуми и тръбичка стигаща до дъното на съда /пълен с бензин/.През винтила с компресор се задава нужното според инжектора налягане, към тръбичката се подвързва горивната рейка, обратката се запушва. Инжекторите са свързани с генератор на импулси с регулируема честота /купен преди много време от приятел/, като се използват 200 милилитрови мензури.
only rear wheel drive
- nayden
- Регистриран на: 2.10.2008
- Местоположение: Хасково
- Кара: Е60
На професионалните стендове за тестване на дюзи флуида не е бензин ,а такъв които не гори ! Така ,че внимавайте с бензина . Комутатора не е само един генератор . За нискоомните дюзи се поддържа "peak and hold" , иначе може да прегреят да се повредят . Най- малкото може да ползвате товарни резистори 6-7 ома .
9.715@249.48km/h 1.71-60ft
https://www.youtube.com/watch?v=C4cXW12fLw8
11 мнения
