Колеги помагаите!!.Паднаха оборотите и сега неще да пали
11 мнения
Здравейте, колеги. Имам следният проблем вчера докато се връщах от София ( аз съм от Варна), тъкмо влизам в града и о колата спря да работи в движение адопреди секунди вървеше перфектно. Отбих, завъртях и сякаш работи тресяйки няколко секунди и гасне. Иначе завърта стартера ама работи няколко секунди тресящо и гасне. Моят майстор днес ми каза че е бобината,юото работели само двата цилиндъра. сменихме я и свещите също за всеки случай , завъртях и пак същото. Сега даже отказва да запали само върти стартера. Също така се чува и като от превключване на реле откъм бушоните докато върти стартера ама неще да запали.
- patlaka
- Регистриран на: 22.03.2012
- Местоположение: Разград
- Кара: 330D
- Мечтае да кара: 335D coupe
- Детайли за колата: 204hp седан
Re: Колеги помагаите!!.Паднаха оборотите и сега неще да пали
Колега какъв мотор е разясни,закачете я на комп може да са много неща
Който учи ще сполучи,а който лъже и краде ще кара BMW
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
Е как прецакана бобина и работели само два цилиндъра, твоя мотор да не е трицилиндров
Преди с твоя майстор да смените половината мотор извикай някой да ти направи една диагностика - похарчените пари ще ти спестят безмислени разходи
да, мерси за инструкциите,утре вече съм уговорил да ми направят една диагностика да видим кво ще е. Идеята беше ако имате няква идеа къв може да е проблема, преди диагнозата.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Ми, колега добре ще е ,ако кажеш на кой двигател е ,и модела на колата
- niko-nik70
- Регистриран на: 18.10.2013
Колега реши ли си проблема че май и моят е подобен ако си го решил пиши как
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
niko-nik70 написа:Колега реши ли си проблема че май и моят е подобен ако си го решил пиши как
Колега след толкова дълго време отсъствие и с тези 3 мнения въпросният колега,едва ли ще благоволи да каже какъв е бил проблема...
П.П това не го разбирам от вчера си тук... идваш казваш имам проблеми с колата и всички се втурваме със съвети и накрая... кой от къде е... ми кажи какъв е бил проблема.. други колеги да не се чудят...ТА КОЛЕГА отговор дано получиш... за твоят проблем..
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Той не е написал каква марка е колата, а да не говорим за конкретен модел и точни данни за мотора
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Звучи на дизелак със скапана нафтова помпа за високо налягане
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Здравейте ,
имам BMW 316 ti compact 2002 .От прочетените мнения в тази тема смятам ,че проблемът с моята кола се доближава до този на колегата запитал по-горе.само с едно уточнение бих искал да допълня ,че колата ми бе така закупена и при завъртане на ключът трудно пали.След старта колата работи неравномерно,сякаш на 3 цилиндъра и в началото с променящи се обороти ,така докато загрее ! В движение нямам никакъв проблем ,дори и на празен ход,но се усеща загуба на мощност и леко придръпване при рязкоподаване на газта .При спрян автомобил с работещ двигател ,с превклщючване на първа се получава същото замисляне и сякаш колата е закована за земята,трябва да и се подаде почечко газ в повече убороти за да може да потегли нормално.Когато я закупих ,светеха на таплото двете лампички за електрически проблем "EML" и една друга до колкото помня.Веднага закарах колата на диагностика и там ми казаха че трябва да сменя свещите .Така и направих ,но като изключим че лампичките на таблото ми угаснаха,няма сериозна промяна в движението на колата.Сега съм малко узадачен тъй като ми казаха че трябва да сменя някакви бубини под свещите които не били никак ефтини,но това което ме притеснява е дали с това проблема ще се разреши.Моля ако някой се е срещал с този проблем да ми отговори или поне да ме насочи в някаква насока за автомобила ми .
Благодаря предварително !
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
narkk написа:Звучи на дизелак със скапана нафтова помпа за високо налягане
колегата говори за бобини-дизела има ли бобини или не ???
11 мнения
