СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ С М20Б23 ! ПОМОооЩ !
Регистриран на: 2.05.2011
Кара: БМВ Е30 325 купе
Мнение от Joro_pepi » 10 Сеп 2013, 1:22
Колеги проблемът ми е следният: След основен ремонт на м20б23 не може да се запали.
Преди известно време разбрах, че моето бмв 323 с стоков двигател м20б23и е смешало вода с масло. Свалихме главата и се оказа че е спукана. Купих друга глава, но от м20б20 (със същият номер: 731 и я обслужих от-до), обаче новата глава е с горно делко, а на 323ката ми е със долно делко.
Въпросът ми е дали от това може колата да не пали ? Дали главата от м20б20 става на м20б23 ? Вала дали е един и същ, защото използвах от 20ската вала ? Има ли разлика между двете глави ?
Като да отбележа,че пробвахме почти всичко дали работи като ги сменяхме елементи от друга 323ка. (със сигорност работят: компютъра, дебитомера, дюзи и други основни елементи). Дайте идеи какво да правя ! И който го е правил или е чел достатъчно да даде мнение !
Аз съм от София.
тел:0878252919
Благодаря предварително на хората който изявяват желание да помогнат с каквото могат !
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ С М20Б23 ! ПОМОооЩ !
Мнение от Lenco » 10 Сеп 2013, 17:34
Няма разлика, предполагам си ползваш твоето делко.
Регистриран на: 18.07.2013
Мнение от philips1qw » 23 Окт 2013, 8:02
попринцип няма проблем трябва да пали . огледаите се хубаво бензин ходили до цилиндрите ток имали давали някви признаци на запалване нещо сте обаркали тарсете
Регистриран на: 19.08.2009
Мнение от Мармот » 23 Окт 2013, 20:20
philips1qw написа:попринцип няма проблем трябва да пали . огледаите се хубаво бензин ходили до цилиндрите ток имали давали някви признаци на запалване нещо сте обаркали тарсете
Ти си боК :bowdown:
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 28.09.2009
Кара: E30&E36
Мнение от Ba4oIlia » 24 Окт 2013, 1:19
:have one:
Мармот написа:
Ти си боК :bowdown:
