Талерки
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Талерки
Мнение от ~Мишо~ » 20 Окт 2013, 12:37
Ако слагаш подложки трябва да са под пружината, да не се увеличава масата на подвижните части.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Талерки
Мнение от bum_bum » 20 Окт 2013, 13:42
Boyadjiev написа:
bum_bum написа:При напълно читава глава не мисля, че и 7к ще са му проблем. Леките биели и бутала имат по-малка инерция, съответно няма нужда от толкова корави пружини като на тежкото желязо при М50.
Това пък какво общо има с главата :shock: Може би имаш предвид клапани ?
Значи ще го пускам на 7000 да видим дали ще удари клапани така:
Дам, клапани. А леките биели и бутала правят по-малко резонанс във вала, което е полезно тъй като той е основния ограничаващ фактор за оборотите. Реално аз мога да въртя и на 10 000 без проблем с мойте чаркове, но вала няма да изкара и на 8.
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Re: Талерки
Мнение от Boyadjiev » 20 Окт 2013, 15:11
~Мишо~ написа:Ако слагаш подложки трябва да са под пружината, да не се увеличава масата на подвижните части.
Прав си, но ако слагам под пружината трябва да си ги правя сам и да ги закалявам после. Идеи от нещо което може да става?
Wanna be 1.5 bar.
Re: Талерки
Мнение от Boyadjiev » 21 Окт 2013, 15:27
Ще й сложа ей такива клапанчета и подложки под тарелката пък ще го видим напролет дали ще хвърли тиквата :D (и на точно колко оборота ако думне :mhihi: )
Иначе ако силата която се е получила в следствие на "натягането" е по-голяма от необходимата за да мести допълнителната маса (~2-3 грама е подложката) значи съм в + :mrgreen:
Ако не стане така, ще метам глава от без ванос (ако ми притрябват толкова тия 5-600 оборота отгоре...) и това е май :ok:
Re: Талерки
Мнение от ~Мишо~ » 21 Окт 2013, 19:58
Днес малко с титан се занимавах, ама няма профил за талерки, само тел и тръби... :|
Кара: турбо бмв
Re: Талерки
Мнение от bum_bum » 21 Окт 2013, 21:57
Титаниевите май са леки ама по-лесно се деформират за разлика от стандартните и трябва по-честа ревизия.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Re: Талерки
Мнение от M10 » 21 Окт 2013, 22:06
Boyadjiev написа:Ако не стане така, ще метам глава от без ванос (ако ми притрябват толкова тия 5-600 оборота отгоре...) и това е май :ok:
Имай предвид, че главата от без ванос ще диша по-зле с дебелите стебла. При м50 незнам, на м42 метрик механик дават 5-6% разлика. На моя ползвам глава със 6мм, карам до 7300 и не съм ударил нищо, а изяде доста прекъсвачи докато беше 1,8 :mhihi: Ако на м52 са толкова меки пружините, според мен по-добрия вариант е да се сложат твърди, но да остане с единични заради масата.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Талерки
Мнение от Boyadjiev » 21 Окт 2013, 22:51
M10 написа:
Еми ще се види, надявам се на 7000 да нямам проблеми... Аз искам да си осигуря някакъв резерв на обороти докато мотора е на земята, пък после ще се види турбото ли ще тапи, или прекъсвача ще идва рано :paranoid:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Re: Талерки
Мнение от michev » 22 Окт 2013, 0:16
Ако подлагаш под пружината въобще не са ти нужни закалки - нали отгоре ще сложиш заводската стъпка.Гарантирам ти, че няма да смачкаш подложката, пробвано лично, не на БМВ двигател, но съм сигурен, че няма да имаш проблем.
only rear wheel drive
Wanna be 1.5 bar.
Re: Талерки
Мнение от Boyadjiev » 22 Окт 2013, 14:02
michev написа:Ако подлагаш под пружината въобще не са ти нужни закалки - нали отгоре ще сложиш заводската стъпка.Гарантирам ти, че няма да смачкаш подложката, пробвано лично, не на БМВ двигател, но съм сигурен, че няма да имаш проблем.
Сигурен ли си колега,защото силите са си големи, дори и като подложката е м/у главата и долната тарелка
Re: Талерки
Мнение от michev » 22 Окт 2013, 17:15
Е нали отдолу главата си е алуминиева и в крайна сметка, дори и да са закалени подложките пак си лягат на нея.Съвсем сериозно - правил съм това нещо на моя кола и не съм имал проблеми.
Re: Талерки
Мнение от ~Мишо~ » 22 Окт 2013, 19:52
michev написа:Е нали отдолу главата си е алуминиева и в крайна сметка, дори и да са закалени подложките пак си лягат на нея.Съвсем сериозно - правил съм това нещо на моя кола и не съм имал проблеми.
:yes: Проблема е да не натегнеш много пружината, не здравината на подложката.
Re: Талерки
Мнение от michev » 22 Окт 2013, 21:55
Мишо е прав, тогава механичните загуби ще са много по-сериозни, отделно, че повдигачите, гърбиците на валовете и касетите /лагерните тела/ ще го отнесат.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Талерки
Мнение от Boyadjiev » 22 Окт 2013, 23:04
Ами натяга си се пружината, но си има предостатъчно ход, като смятам че няма да има проблем с валовете, усилието което прави пружината е повече, но не е грандиозно повече - примерно да не мога да натисна клапана изобщо... Ще видя и отдолу с подложка но на прима виста мисля че не е по-добър вариант заради леглото на долната тарелка - тя ляга много плътно и ако не се вади с магнит е силно вероятно изобщо да се пропусне да бъде извадена...
