Мнение за мотор 2.7 битурбо на ВАГ
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Re: Мнение за мотор 2.7 битурбо на ВАГ
При еднакви коне... БМВ-то върви повече - ръчка+задно е по-бързо от автоматик+куатро... това е ясно само на хартия още (теглото е второстепенен фактор, защото разликата не е голяма). Ауди-то може и да има малко предимство на доускорение на ниски скорости заради въртящия момент. Няма значение скоростта на превключване (пак второстепенен фактор)... има значение загубите на въртящ момент в трансмисията.
Много сложен мотор баси. Не е само на S4... на много модели се слага.
all road quattro страшно много ми харесва с него, че и държи на лесен тунинг със софтуер...
Обаче тия ремъци отпред направо ебаси филма... Ай хубу зарежи ремъците, ама що водната помпа тряя се върти от същите ремъци.
Трябва да се разглоби цялата предница(буквално) за една скапана водна помпа, на БМВ-то се сменя за норматив... повече време отнема да наливаш и разливаш от колкото самата помпа. Не ги умеят нещата и тва е тия от Ауди, иначе супер дизайн и ергономия ма да си купиш нова кола в гаранция. Те не, че БМВ-тата са страшни цветета за мирисане ама...
surfboard написа:Публикувам настоящата тема тук, във форума на БМВ, за да получа обективно и безпристрастно мнение
Как па реши точно в БМВ форум да питаш за обективно и безпристрастно мнение за ВАГ
Все едно да питам за Мерцедес във фауве форума
surfboard написа:Въпросите, които искам да поставя са какъв е градският и извънградски разход при нормално каране
17/100 градско, 12/100 извънградско до 90км./ч. Заводски данни т.е. сложи поне литър-два отгоре за реален разход.
surfboard написа:каква е цената на първоначалното /цялостно/ и последващото обслужване
Висока. Само ролки, ремъци, филтри и масла ще са ти поне 1500лв. независимо в кой град си и независимо какви отстъпки ползваш. Говорим за хубави неща, с които няма да имаш грижи. Ако ти се рискува с турски шитни например може и под 1000 да ги смъкнеш
surfboard написа:има ли скъпи и проблемни консумативи /освен двете турбини/
Има. Самият двигател има проблеми с главите. Течове, пукат се като солети и т.н. Окачването е с амнайсетте носача отпред - 1000лв. само носачите. Пак за хубави става дума. Имало и БГ производство за 400-500лв. ма колко е надеждно един Господ знае. Турбините к03-ки оригинално, 99% няма да са в цветущо здраве и ще трябва да ги сменяш. К04-ките са най-честия суап и се вадят по 400 коня, но колко ще издържат карантиите....
surfboard написа:как е като мощност, динамика, еластичност, пъргавина, предвид тежкото купе на А6, в което е монтиран?
Учудващо добре, най-вероятно заради куЛатрото
surfboard написа:2.7 битурбо повече ли върви от него
Естествено, че не
300 кила по-тежко е аЛудитоsurfboard написа:а 330и е с ръчни скорости и с един задвижващ мост, което му дава още по-уверено предимство.
Предимство къде? На старт е възможно халудито даже да дръпне напред заради куатрото, докато БМВ-то търси сцепление въртейки гумите.
surfboard написа:В тази връзка, по обективни и субективни съображения, кой е по-вървящият и приятен за каране мотор - 2.7Т в купето на А6 или е46 330и?
И двата. Зависи на човек как му харесва. Няма еднозначен отговор тук.
surfboard написа:Според мен 330и е по-икономичен, по-здрав и надежден, липсват турбини и други проблемни компоненти, които да усложняват цялостната поддръжка, но за вървежа и самото чувство при шофиране не съм сигурен дали превъзхожда 2.7Т. Въртящият момент на 2.7Т идва още на 1700 оборота, има 2 турбини, които осигуряват тяга още от празни обороти и почти мигновена реакция на педала.
Вие лично кой мотор бихте избрали?
М54В30 не превъзхожда 2.7ВТ, както и обратното. Шанса да намериш запазено и евентуално няма-да-прави-проблеми-в-бъдеще М54В30 е по-голям отколкото, ако търсиш 2.7ВТ.
Аз лично бих избрал М54В30, но в Е39, не Е46. А6 С5 трябва по принцип да го сравняваш именно с Е39, не Е46, щото Е39 и А6 са в един клас, докато Е46 е по-малкия клас.
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
Благодаря за изчерпателното мнение. Относно безпристрастието, отново пояснявам, че когато темата за ВАГ не е пусната във форума на Ауди, няма всички да са пристрастни и да ме навиват колко безпроблемен мотор е 2.7Т и как да го взема веднага, защото няма да прави никакви проблеми и т.н. Няма и да роптаят по отношение на БМВ-тата. Т.е питайки за 2.7Т там, няма да получа реална оценка на ситуацията. Докато тук, до момента, получих вече няколко обосновани и адекватни мнения за 2.7Т, които бяха и негативни. Как щях да разбера неговите отрицателни страни, ако не бях пуснал темата тук? В Ауди форума моторът се величае и се поддържа версията че едва ли не няма никакви проблеми и е за предпочитане пред абсолютно всяко БМВ.
Относно бързината на ръчни скорости и автоматик - тук не се говори за превъртане и буксуване, нито за стабилен старт при гонка. Ясно е, че куатрото тръгва много по-стабилно, отколкото ръчните скорости, защото задвижва четирите колела. Не става въпрос за това, а за самото фактическо, обективно и праволинейно ускорение, абстрахирано от превъртания и буксувания. В златни условия и среда, автоматът винаги е по-бавен /видно от всички каталози/. Именно поради тази причина и 330их е по-бавно от 330и.
Последно пояснение за разбулилата духове дума "безпристрастен". Да не говорим до какви загуби води куатрото след 100 км/ч и колко "тежи" във високите скорости.
Цитат от тълковен речник - безпристрастен - безучастен, неутрален, обективен, непредубеден, искрен.
Именно такива мнения исках и получих - неутрални, касаещи самият мотор 2.7Т като такъв. Обективни - защото отразиха точно обективната действителност по отношение на него /макар и не розова/. Непредубедени - защото хората не ги интересува кой от двата ще взема - парите са си мои, решенията също. Искрени - няколко разумни колеги изразиха наличната си информация относно мотора, динамичните му характеристики и своите лични впечатления от него. Аз просто исках да събера повече гледни точки, защото при формиране на решението си, следва да съобразя всички положителни и отрицателни предпоставки, на които ще се базира то.
И накрая - мога да ти дам 20 линка към теми във ФВ форум, в които колегите там препоръчват марки, различни от ФВ. Онзи ден един приятел пусна тема за избор между Опел Корса и Фолксваген Поло и колегите единодушно го посъветваха да избере КОРСА. Поставяни са и теми, в които са обсъждани преимуществата и недостатъците на други марки автомобили и често пъти дори БМВ е било изтъквано като многократно по-добрият избор, сравенено с модели на ВАГ.
Ако това отношение в този форум е чуждо, това вече се дължи на определени и обясними негативни и сектантски причини.
Така че някои тук говорим на база личен опит.
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Според мене няма какво да му се чудиш. Бмв-то бие аудито в ускорение, разход, цена и поддръжка, а и съм сигурен че е и по забавно за каране
каквото и да си говорим друго си е задното. Моите наблюдения са че турбомоторите на ауди бая си харчат и са малко кекави.
каквото и да си говорим друго си е задното. Моите наблюдения са че турбомоторите на ауди бая си харчат и са малко кекави.- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Мерси, колега. И аз вече изцяло клоня към БМВ-то. Макар че с Ауди А6 са от различен клас, е46 на БМВ-то ми харесва повече визуално, има по-евтина поддръжка, по-опростен мотор е, харчи доста по-малко гориво, по-леко е, в това число и моторът е по-лек /което вероятно има значение за износване на предницата/ и реагира доста по-бързо при моментно подаване на газ, вероятно защото няма турбини, които да имат лаг, или пък автомат.
Е вярно, ускорението вътре не се усеща като в турбо мотор, но пък си има други предимства, които не са за пренебрегване.
И тъй като на такава кола никога няма да сложа газ /гняс, гъз, гьос и т.н/, разходът на гориво също има значение. Доколкото съм чел из форума, 330и харчи 13-14 градско и 8-9 извънградско, което си е съвсем поносим бензинов разход за кола с подобни възможности.
На месец средно навъртам по около 3000 километра, с приоритет извънградско. Ако успея да закрепя 330и на СРЕДЕН разход за целия месец от 10 на 100, би ме устроило идеално.
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Като човек, който се прекачва от Ц5 на Е46 мога да кажа, че тия коли няма как да са по-различни
Да питаш за избор между двете е все едно да питаш - кое е по-хубаво - пържола или торта
А6 2.7Т 230кс с куатро и автомат до 200км/ч е тамън 10 секунди след 330и ръчка . Поведението му е като на стегнат кораб, но муцуната е като котва , управлението - максимално синтетично и неинформативно. Автомата е зле . Разхода по каталог е по-висок от на 540и - 18,1/100 при ускорение до 100км/ч за 8,2 сек . Звука е отличен. Късмет
Какъв кик при 310НМ в А6 К+Автомат - няма такова нещо .
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Мога да кажа само за 2,7-цата
Карал съм такъв на служебна полицейска S4-ка, демек сещайте се какъв бой яде тая кола постоянно. Отвън приличаше на каска. Господата полицаи казаха, че всичко друго са правили, но не и мотора на 200х км мисля беше, честно казано малко му бяха поумрели турбините, но пак си вървеше доволно. Карах и малко такъв на а6 allroad автомат там е значително по муден, за лежерно каране е екстра. Собственика хич не беше доволен от колата честно казано, защото беше първи собственик и бая ремонти беше правил по нея, но мисля, че по двигателя нищо не беше пипал. Ако искате да се правите на рацери не е това колата, просто какво го сравнявате с 3та серия, все едно пък тия автомати на 3ката са много бързи аре недейте ми обяснявайте карал съм повече коли с автомати от колкото повечето са виждали тук.
- surfboard
- Кара: 4.0 TFSI
Решението е категорично взето - Ауди А6 2.7т ОТПАДА от класацията.
Щом купя трилитровия шестак на е46, ще публикувам снимки и ще се похваля.
Дотогава който реши може пак да си пише за моторите - аз вече съм взел решението си, но пък на други потребители, на които им трябва повече информация или имат известни колебания, споделената информация може да им е от полза.
23 мнения
