Бързи въпроси и отговори
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Днес ми казаха от едно място, че ако искаш колата ти да е в цвят Ещорил синьо, то задължително трябва да бъде поръчана с М-пакет. Някой знае ли нещо по въпроса?
Това би било добре според мен защото наистина този уникално красив цвят няма да се среща на обикновените модели от гамата и ще се отличава колата още повече.
Последна промяна Top Gun Maverick на 01 Дек 2018, 12:22, променена общо 1 път
Re: Въпроси и общи мнения
Честит подфорум първо
Да, наистина иска М пакет ъпгрейд за този цвят. Влез в конфигуратора на БМВ официалниа къде е и там си го пише
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
BMW Power ACM написа:Днес ми казаха от едно място, че ако искаш колата ти да е в цвят Ещорил синьо, то задължително трябва да бъде поръчана с М-пакет. Някой знае ли нещо по въпроса?
При Е90 беше по същия начин с Le Mans синьото, при Е46 мисля пак беше с Ещорил. Не е нещо ново.
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами днес като се поразрових и установих същото. Обаче просто досега не ме е вълнувал синия цвят и вероятно затова съм бил неосведомен.
С това Ещорил синьо обаче...супер цвят!
На някой да му е правило впечатление при Ф30, че вътре шуми повече, отколкото при Е90 след 160-170?
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
Да, ако искаш колата да ти е Еstoril Blue II - задължително трябва да ти е с М-пакет, който включва по-ниско с 10мм спортно окачване, предна и задна броня, прагове, М-волан, Short-Shift скоростен лост (при механична скоростна кутия), стандартен интериор, а ако искаш кожа - избор между 3 цвята, както и накрайниците са хромирани. Ключът е със специална синя лента. Джантите са 18", опция са 19". Както и опции са М-спортно спирачки, променливо спортно управление, адаптивно М-шаси
Относно шума - не ми е направило никакво впечатление. Имах преди е90, до 190 вътре се чува еднакво.
- tosh
- Регистриран на: 22.06.2010
- Кара: ше BMW F36 420xD GC, E90 320d
- Мечтае да кара: изтребител F16 но ще се задоволя с F36 (за сега)
- Детайли за колата: Сега се радвам на G11 740d XDrive LCI
BMW Power ACM написа:Ами днес като се поразрових и установих същото. Обаче просто досега не ме е вълнувал синия цвят и вероятно затова съм бил неосведомен.![]()
С това Ещорил синьо обаче...супер цвят!![]()
Не съм карал E90 и не мога да ги сравня, но на няколко пъти съм изпъвал колата до над 200 и звука доста ми допада. В спортен режим двигателя ръмжи като истинска бегачка! Е, не е M3 ама си я бива. От дилъра ми предлагаха заводски тунинг за 200 к.с. ама честно казано и така си върви идеално. Може би като се наситя на 184те коня....
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
Ами сигурно не си ме разбрал. Имах предвид вятъра да свири повече от допустимото, т.е. да шуми.
П.с: Твоята я бях видял във Варна като идвах лятото, мина точно покрай клиниката Света Петка към края на август, май 29-ти беше.
Много готин тоя цвят на слънце.
- tosh
Виж за вятъра не съм обърнал внимание ама ще я пробвам пак скоро и ще пиша.
П.с. Цвета наистина е много як. По-принцип бях манияк на тема черни бмв-та ама като видях тази и се влюбих
Много сполучлив модел. Синия Ещорил е уникален, но обърнете внимание и на Мелбърн Ред (червен), който в комбинация със СПОРТ ЛАЙН е с червени шевове на седалките и волана и една "тънка червена линия" през цялото арматурно табло и контактния ключ
Изглежда по-добре от всички вариации на ИНДИВИДУАЛ при Е90...
За момента съм имал удововолствието да крам 328i - 245 к.с. Спорт-автоматик с перца зад волана - е няма такъв 4 цил. двигател... И тяга и звук... И разход...
- Leon
- Кара: 328i
Да, червеното е невероятно. Crimson red ми харесваше повече, но и този е страхотен. За щастие е доста масов в комбинация със спортлайн, така че ще има обилно втора ръка за фенове след време
BMW Power ACM написа:На някой да му е правило впечатление при Ф30, че вътре шуми повече, отколкото при Е90 след 160-170?
Според мен е субективно и зависи от някои фактори.
На Е90 смених 3 марки гуми (RFT и нормални) и особено с напредване на износването им и шумът се променя.
Сигурен съм, че почти всеки от вас е забелязал и как се променя звукът, когато по магистрала преминете от един към друг тип настилка (имам предвид стар/нов асфалт)...
Що се отнася до F30 - имам няколко бледи напъна на този автомобил и според мен вътре не е по-шумно в сравнение с Е90.
В почти всички отношения намирам F30 > E90.
Единствено не ми е ясна причината да се откажат от диодните мигачи, които се наложиха с E90 LCI.
Що се отнася до цветовете - бесен фен съм на "М-ковото" синьо, но и "Alpin white" силно ме грабва.
Колеги предстои ми купуване на нов автомобил . Спрял сам се на 2 модела единият е 335д е90 2009г. а другият ф30 320д. Имах възможността да карам 335д и останах доста впечатлен , но ф30 за сега не сам го пробвал. Бих искал да разбера няколко работи за този модел като например , возия , окачване и мощност. Какви са впечатленията ви от този автомобил?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Кара: Кон
За мощност какво да говорим след като сравняваш 335д Е90 с 320 Ф30? Едното е самолет, а другото автомобил с прилично вървене до 120 и доста по-добър разход на 100.
За возията Ф30 си е по-голямо от Е90 и по принцип би трябвало да вози по-добре. Но всичко зависи от окачването, което ще избереш на колата.
За окачването не знам какво точно те притеснява при Ф30 щом питаш. Ням ада е като на ХаЛуди ако това питаш.
При всички случаи трябва сам да избереш кое да караш,но имай предвид, че 335д трябва да дадеш също сериозна сума ако искаш да е ОК. Иначе рискуваш да попаднеш после в голямото харчене.ком. А частите на Е90 335д хич не са евтини. Търсиш такова със сервизна история, по възможност от първи собственик и си ти. Иначе купуваш нова 320-ка и поне ти си махнал наелоните.
Лично аз бих ти казал моето мнение кое ще предпочета, но не искам да те подвеждам, понеже всичко е субективно и сам трябва да направиш своя избор.
335д при Е90 изостава с много малко от 335д Ф30, въпреки 8-степенния автомат. Това е първо защото двигателя при Е90 си е супер и второ заради понатежалото Ф30. Но то и при Е60 535д и Ф10 535д е същото. Това ти го казвам за да знаеш, че 335д Е90 си остава и ще бъде още дълги години сериозен автомобил, който с един чип ще ти прави ненормален кеф.
Благодаря ти за мнението колега , По принцип няма как да сравнявам конете на 335д с 320д... мисълта ми беше за нов модел като ф30 как се отразяват тези 184 коня на повишеното тегло, окачване и т.н. Колата която ще купя няма да е от Бг а от Испания така че не се притеснявам много за състоянието на която и да е от двете коли, в момента съм се спрял на едно е90 което е на 60.000 км а ф30 има доста на по 10-25к но разликата в цената спрямо екстри е доста голяма, едно е90 335д 2010 е около 26к Евро с всички екстри , доколкото ф30 спорт върви към 30/31к Евро. Четох доста по форумите и повечето казват че мотора на ф30 е наи добрия които до сега са правили което не знам колко е вярно... Тези дни ще пробвам една ф30
Защо смятате, че F30 е по-тежка от аналогична Е90?!?
Всички общодостъпни данни сочат точно обратното (когато става дума за базови модели разбира се).
Имам Е90LCI 320d и съм карал F30 320d - определено втората е мааалко по-бърза и комфортна.
При 335d сравнението отново е в полза на F30, въпреки, че тук все още няма опция да се сравняват еднотипни автомобили - имам предвид, че Е90 335д се среща само на RWD, докато F30 335d за сега се предлага само с xDrive. Въпреки това F30 се очертава като по-бързата от двете, най-вече заради повечето коне (313 vs 286) и нютони (630 vs 580), въпреки 50-те си килограма отгоре.
Така като ги гледам, струва ми се, че динамиката на Е90 335д в момента се постига и от F30 330d:
Ето едно сравнение:
E90LCI 335d - тегло 1665 кг, мощност 286 кс, 580 Нм (1750-2250 оборота), 0-100 км/ч ~6 сек.
F30 330d - тегло 1615 кг, мощност 258 кс (твърди се, че в действителност са повече), 560 Нм (1500-3000 оборота), 0-100 км/ч ~5,6 сек.
Ако прибавим, че втората претендира и със значително по-нисък разход на гориво, тогава везните значително натежават към нея.
Ето едно сравнение:
