Монтаж/Демонтаж табло.
21 мнения
- KyoSan
- Регистриран на: 23.05.2009
- Кара: '04 BMW E60 525d
- Мечтае да кара: Космически кораб
Здравейте Колеги,
Някой може ли да даде инструкция или малко помощ при монтаж/демонтаж на предното табло. Търсих във форума такава тема или информация но за съжаление нищо не намерих.
За проблема:
От известно време при преминаване по неравности се чува пукане от предното табло.Като местоположение бих го определил м/у таблото и предното стъкло. До днес си мислех че е само от моята страна но се оказа че такъв шум се чува и от страната на пасажера. Първото което ми дойде на ум е че таблото се е разхлабило от невероятните пътища в България. Някой може ли да удари едно рамо от къде се стяга/раглобява таблото. Може и да не е от там но поне да елиминирам една от причините.
За проблема:
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Монтаж/Демонтаж табло.
Стегни си разпънката отпред и ще млъкне.
- crank666
- Регистриран на: 18.06.2012
- Кара: Е 60 530d Manual
- Мечтае да кара: BMW M 550d
Да, имах същият проблем. Разпънката се оказа причината. 2 от болтовете бяха малко изоблени и не можеха да се стегнат на 100%.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Проверено
- KyoSan
Проблема беше в разпънката както предположихте.Като цяло стягането беше с по един оборот на централните болтове след което скърцането изчезна. Не съм предполагал че причината може да е идва от разпънката но ..... факт.
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Идва, идва, особено с времето през което от сваляне на разпънката за разни манипулации резбите се изяждат, защото са алуминиеви. Решението в такъв случай е нарязване на по-голяма на ботушите, а детаила на който се стяга разпънката се продава, към 25 лева беше по спомен. При мен този детаил към таблото вече го смених, защото и двата болта превъртаха, а скоро предполагам ще правя по-големи резби на ботушите.
Колега, имаш ли под ръка парт. номера на частта, за която се захващат централните два болта.
EDIT: Дали не е номер (8) от TAЗИ диаграмата?
- toni
Тази е частта http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... t_body/#02 номер 2. Обаче трябва да се нареже резбата за болтовете, поне при мен така дойде.
Колко голям медчик използва, да си купя, че не знам болтовете колко големи бяха? 6ци или 8ци?
- toni
Виж в схемата номер 3 е болта 8х25. Резбата е нормална 8 мм със стъпка 1мм или иначе казано 8х1. Този метчик може да го намериш във всяка железария.
- ristaka 82
- Регистриран на: 5.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
- Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Така и така ще правиш резби , разпробий ги с ф 8,5 и направи резба М10. Уширява се и рапънката с бургия ф10,5.
- ristaka 82
toni написа:Виж в схемата номер 3 е болта 8х25. Резбата е нормална 8 мм със стъпка 1мм или иначе казано 8х1. Този метчик може да го намериш във всяка железария.
Болта е 8 х 1,25 нормалната резба . Алуминият е мек материал и не се препоръчва ситна (плитка) резба М 8х1. При натяхане много по лесно ще замаже резбата . Моите ги направих с М10 , а тя е дори със стъпка М10х1.5 без да сменям нищо.
П.п Е купих си нови болтове с малко по дълги резби и качество 8.8
Аз бях тръгнал да разпробивам, но след като колегата каза, че се продава самата стойка (хич не съм я заглеждал), реших да я купя нея....ноооо като така или иначе ще трябва да разпробивам - ще си разпробия моята
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Моля някой да сподели като стигне до разпробиване на ботушите, защото това е terra incognita засега, но с тая алуминиева предница всички рано или късно ще стигнем дотам
aero написа:В тази връзка, вместо да се манипулират ботушите, се чудя дали по- дълъг болт с гайка няма да върши работа, като се махнат винтовете се вижда направо гумата, отвора за винта е от край до край
...бях писал преди време, ама нямаше отзвук, та
21 мнения
