Монтаж/Демонтаж табло.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 23.05.2009
Кара: '04 BMW E60 525d
Мечтае да кара: Космически кораб
Мнение от KyoSan » 08 Окт 2013, 23:54
Здравейте Колеги,
Някой може ли да даде инструкция или малко помощ при монтаж/демонтаж на предното табло. Търсих във форума такава тема или информация но за съжаление нищо не намерих.
За проблема:
От известно време при преминаване по неравности се чува пукане от предното табло.Като местоположение бих го определил м/у таблото и предното стъкло. До днес си мислех че е само от моята страна но се оказа че такъв шум се чува и от страната на пасажера. Първото което ми дойде на ум е че таблото се е разхлабило от невероятните пътища в България. Някой може ли да удари едно рамо от къде се стяга/раглобява таблото. Може и да не е от там но поне да елиминирам една от причините. :banghead:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Монтаж/Демонтаж табло.
Мнение от Ilko Ivanov » 09 Окт 2013, 7:45
Стегни си разпънката отпред и ще млъкне.
Регистриран на: 18.06.2012
Кара: Е 60 530d Manual
Мечтае да кара: BMW M 550d
Мнение от crank666 » 12 Окт 2013, 2:43
Да, имах същият проблем. Разпънката се оказа причината. 2 от болтовете бяха малко изоблени и не можеха да се стегнат на 100%.
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 12 Окт 2013, 9:16
Проверено :mhihi:
Мнение от KyoSan » 15 Окт 2013, 9:59
Проблема беше в разпънката както предположихте.Като цяло стягането беше с по един оборот на централните болтове след което скърцането изчезна. Не съм предполагал че причината може да е идва от разпънката но ..... факт. :)
Регистриран на: 20.11.2005
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 15 Окт 2013, 17:10
Идва, идва, особено с времето през което от сваляне на разпънката за разни манипулации резбите се изяждат, защото са алуминиеви. Решението в такъв случай е нарязване на по-голяма на ботушите, а детаила на който се стяга разпънката се продава, към 25 лева беше по спомен. При мен този детаил към таблото вече го смених, защото и двата болта превъртаха, а скоро предполагам ще правя по-големи резби на ботушите.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 16 Окт 2013, 20:18
Колега, имаш ли под ръка парт. номера на частта, за която се захващат централните два болта.
EDIT: Дали не е номер (8) от TAЗИ диаграмата?
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 17 Окт 2013, 0:44
Тази е частта http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... t_body/#02 номер 2. Обаче трябва да се нареже резбата за болтовете, поне при мен така дойде.
Мнение от iceblast » 17 Окт 2013, 10:09
Колко голям медчик използва, да си купя, че не знам болтовете колко големи бяха? 6ци или 8ци?
Кара: E60 530D '05
Мнение от toni » 17 Окт 2013, 12:56
Виж в схемата номер 3 е болта 8х25. Резбата е нормална 8 мм със стъпка 1мм или иначе казано 8х1. Този метчик може да го намериш във всяка железария.
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 17 Окт 2013, 14:01
Така и така ще правиш резби , разпробий ги с ф 8,5 и направи резба М10. Уширява се и рапънката с бургия ф10,5.
Мнение от ristaka 82 » 17 Окт 2013, 14:18
toni написа:Виж в схемата номер 3 е болта 8х25. Резбата е нормална 8 мм със стъпка 1мм или иначе казано 8х1. Този метчик може да го намериш във всяка железария.
Болта е 8 х 1,25 нормалната резба . Алуминият е мек материал и не се препоръчва ситна (плитка) резба М 8х1. При натяхане много по лесно ще замаже резбата . Моите ги направих с М10 , а тя е дори със стъпка М10х1.5 без да сменям нищо.
П.п Е купих си нови болтове с малко по дълги резби и качество 8.8
Мнение от iceblast » 17 Окт 2013, 15:57
Аз бях тръгнал да разпробивам, но след като колегата каза, че се продава самата стойка (хич не съм я заглеждал), реших да я купя нея....ноооо като така или иначе ще трябва да разпробивам - ще си разпробия моята
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 17 Окт 2013, 18:54
Моля някой да сподели като стигне до разпробиване на ботушите, защото това е terra incognita засега, но с тая алуминиева предница всички рано или късно ще стигнем дотам :mhihi:
Регистриран на: 20.02.2004
Кара: 5er
Мнение от aero » 17 Окт 2013, 19:54
aero написа:В тази връзка, вместо да се манипулират ботушите, се чудя дали по- дълъг болт с гайка няма да върши работа, като се махнат винтовете се вижда направо гумата, отвора за винта е от край до край :roll:
...бях писал преди време, ама нямаше отзвук, та :)
Назад към Е60/Е61
