Всичко за електрическите автомобили
Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Да
132
27%
Да - бих си взел
222
46%
Не
36
7%
Не - не бих си взел
92
19%
Общо гласове : 482
Регистриран на: 16.03.2011
Re: Имат ли бъдеще електрическите автомобили?
Мнение от stefanoff » 04 Окт 2013, 19:34
K_Ilkov написа:Некви мисли ми нахлуха снощи :mhihi:
В последно време промените в модерните ДВГ-та
започват да ми приличат в опити да се имитира поведението на електромотора ...
- старт/стоп системи
- много агрегати стават електрически -водни помпи и прочие
- електрически газоразпределителни механизми (май фиат имаха нещо такова)
- едно време БМВ-тата бяха с виско вече всичко е ел
сигурно има и неща, за които не се сещам
говоря за масовите миксери дето се правят
аз съм фен на ДВГ-то, но не и в тоя му вид ...
Не е ли по-добре да има читави коли с истински мотори и електрокошници когато става дума за икономия?
Само дето основната характеристика на ел мотора няма как да се имитира от ДВГ - макс въртящ момент при 0 оборота :mhihi:
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 04 Окт 2013, 20:05
По-скъпи са като резервна част за крайния клиент. За да имат очи производителите да кажат, че са някакви супер сложни тия системи :mhihi: Всъщност по важното е, че по-лесно и по-прецизно се управляват тези възли затова ги правят електрически. От което в голяма степен идва и икономията на гориво и малките емисии. Такава е тенденцията просто :dunno:
Последна промяна Nickelback на 04 Окт 2013, 20:41, променена общо 1 път
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 04 Окт 2013, 20:17
ДВГ вероятно е на последно място като характеристики - далеч след електромотора , газовите и парните турбини . Единственото му предимство обаче - автономност/размери е толкова силно изразено , че все още не могат да му намерят аналог . За това според мен ел. мотора е хубаво да се използва като комбинирано задвижване (доста по-модерно е да кажем hybrid ) компенсира основните недостатъци на ДВГ - слабост при потегляне/малко торг за атмосферките и лаг при турбомоторите .
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 05 Окт 2013, 3:23
Нямам нищо против да разкарат всички ремъци и вериги от двигателите. Остава климатика да стане електрически, водната помпа и "хидравликата" явно вече я правят. Фунцкията на алтернатора сигурно ще се изпълнява от електрическия мотор, понеже всичко ще е хибрид (ето ти въртящ момент в ниските)... и най-големият проблем, веригата която върти разпределителните валове. Освен по-малка поддръжка, ще се вдигне малко и КПД-то.
Междувременно
http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/10/ ... t-on-fire/
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 05 Окт 2013, 14:02
вероятно така ще стане,
може и пластмасови да ги правят - все тая
ама тия ДВГ-та аз не ги ща :no:
За Теслата нямам кво да кажа
shit hapens
ще трябва време да видим стават ли или не
Регистриран на: 24.09.2010
Кара: Лада 2101
Мечтае да кара: Същата, ама със спирачки
Детайли за колата: BEAMS-а с лошите!
Мнение от integrale4life » 05 Окт 2013, 15:44
Определено има живот в електричките. Аз лично не съм им фен и предпочитам да горя умрели динозаври, но определено бъдещето се развива към електромобилите. Въпроса, който ме мъчи е дали след време на автоманиаците вместо petrolheads, ще им викат electricheads :mhihi:
Мисля, че повечето от нас са гледали този клип. Ако е споделен в предишните постове, извинявам се предварително. То дет' се вика на мокро и каруцата ще пързаля, ама все пак. Има лъч надежда :D
Което също ме подсеща за това чудовище от Мерцедес.
Tutun turbon vihellyksen kuulen. Äänellään se mielen kohentaa. Ujellus kuin rajun myrskytuulen. Sitä desibelipellet koittaa ohentaa! Изображение
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 05 Окт 2013, 20:03
днес карах Туизи
има тест драив пред телефонната палата ако на някои му е интересно
ако беше малко по-практично щеше да е готино :yes:
Регистриран на: 21.05.2009
Местоположение: навсякъде
Кара: както може
Мечтае да кара: както не може...
Детайли за колата: от миналия век
Мнение от drago_pavlov » 10 Окт 2013, 14:06
steeN написа:Междувременно
Много ми е любопитно тази плоча от какъв материал е.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 13 Окт 2013, 4:57
Де да знам, някаква стомана сигурно. Все пак трябва да пази батериите.
Кара: както може
Мнение от drago_pavlov » 14 Окт 2013, 8:17
steeN написа:Де да знам, някаква стомана сигурно. Все пак трябва да пази батериите.
Представям си колко тежи 6 мм плоча от стомана :mhihi:
А ако е от стомана, то не знам какво трябва да я удари, че да и направи 75 мм дупка в диаметър, при дебелина 6 мм :shock:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 14 Окт 2013, 8:48
Теслата не е от най-леките коли - Curb weight: 4,647.3 lbs - тва е 2108 kg
The geometry of the object caused a powerful lever action as it went under the car, punching upward and impaling the Model S with a peak force on the order of 25 tons. Only a force of this magnitude would be strong enough to punch a 3 inch diameter hole through the quarter inch armor plate protecting the base of the vehicle.
http://www.teslamotors.com/blog/model-s-fire
Регистриран на: 21.04.2004
Местоположение: Norge
Кара: е21
Мнение от magareto_yori » 14 Окт 2013, 20:08
като каза тесла-при мен в Норвегия е пълно с тесли :paranoid:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 16 Окт 2013, 0:19
През декември следващата година стартира Формула Е - шампионат за електрически автомобили на FIA.
270 к.с. максимална мощност (180+90 за 10сек. при изпреварване); 0-100 за 2.9 сек.; ограничена на 225 км/ч максимална скорост. Ще има 10 отбора с по две коли, 13 или 14 състезания, всички на градски трасета. Това със сигурност ще даде тласък на продажбите на електрически коли. А и там, където беше представянето, електричките хич не са екзотика вече.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 16 Окт 2013, 12:45
на мен формулаЕ ми е странна малко като концепция,
но не това е важното, ще се вдигне малко шум и ще се развива технологията :yes:
нейде из Кали ли е тая работа?
едит: много са навлечени тия на снимката ... не ще да е там :mhihi:
УК?
http://fakti.bg/avto/79139-bitkata-mejd ... =firstpage
е сега като почнат и да се бъзичкат производителите и ще почнат да се случват работите ...
Кара: 328i
Мнение от Leon » 18 Окт 2013, 15:26
Не е УК, но вече се знаят кажи-речи отборите, пистите, нещата са много напреднали. Ще пусна отделна тема с подробностите, за да не разводняваме тази.
Потребители разглеждащи този форум: empar, turieca
