318 Ci, Не пали, а всичко свети
Регистриран на: 18.05.2009
Мнение от julien81 » 13 Окт 2013, 17:50
Здравейте, колеги.
Оставих си колата напълно изправна и на другия ден въртя ключа и нищо (стартера не върти). Стартера като го дам на късо върти, но пък не пали (алармата е допълнително слагана, гледах връзките и всичко е добре направено, заключва - отключва).
Какво може да е? Помощ, че избеснях.
Благодаря предварително.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: 318 Ci, Не пали, а всичко свети
Мнение от oci » 13 Окт 2013, 20:18
julien81 написа:Здравейте, колеги.
ЕВС
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 13 Окт 2013, 20:22
Колега аз мисля че най-вероятно имаш проблем с имобилайзера.Ако имаш втори ключ опитай с него :)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 13 Окт 2013, 21:35
Колегата Оци е прав, както и другия колега. Не избеснявай, а опитай с другия ключ. Ако и с него не стане ще се наложи да се закачи колата на диагностика, за да се запознае Евса с двигателя и или да се провери откъде идва проблема или защо си забравя настройките, ако това е така.
Мнение от julien81 » 14 Окт 2013, 0:14
Благодаря Ви много, колеги. Утре я закачам на диагностиката. :)
Мнение от julien81 » 01 Ное 2013, 21:59
Имобилайзер - всичко 290 лева.
Благодаря Ви.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Ное 2013, 22:53
julien81 написа:Имобилайзер - всичко 290 лева.
Благодаря Ви.
е значи познах ама 290 лв си обир по сред бял ден за тая работа.
