Проблем с BMW-то ми (Нов шофьор съм)
7 мнения
Здравейте маняци вчера минах през бордюр с 30-40 леко така настрани и имаше пясък и колата се завъртя нищо и няма на външен вид просто волана и седи крив какъв може да е проблема?
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Проблем с BMW-то ми (Нов шофьор съм)
Кофти. Караш колата в сервиз за окачване, вдигате я и почваш да правиш един списък от части за смяна. От какво може да е никой няма да ти каже ей така със хвърляне на боб, но бъди сигурен, че не е от едно нещо само. Вероятно и джанти ще изправяш! След като огледате пиши тук и ще помагаме ако има нужда. Успех с ремонта!
Sent from the moon
Sent from the moon
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
по предницата от всяка страна имаш по един носач с един тампон и 2 шарнира, макферсона - пружината, амортисьора и тампон, биалетка, една стабилизираща щанга - обща за двете колела и управляващата рейка, която има вътрешен и външен накрайник от всяка страна надявам се не пропускам нищо. Вероятно от накрайниците гаранция някой е заминал да не кажа двата от съответната страна, но както и колегата ти каза на място оглед, смяна и реглаж.
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Преди време със старото БМВ за да избегна сблъсък с един камион
/накои хора не обичат да гледат в огледалата пък да не говорим, че не знаят за какво служи лостчето за мигачите
/ и аз прелетях през един бордюр и след това също волана ми застана на криво
Проблема беше в заминал накрайник
Проблема беше в заминал накрайник ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- Apassionata
- РазБОЙниКА
- Регистриран на: 10.05.2006
- Пол: Жена
- Кара: го на тройки
- Мечтае да кара: Е92/3 и 6-та серия
- Детайли за колата: Черна
При сравнително лек страничен удар в гумата и джантата от Черен ДжиБ с предимство
имах скъсан кормилен накрайник. Не знам дали седеше накриво волана, но като тръгнах се управляваше мноо зле, бавно реагираше при завиване и пр... Поизпотих се до сервиза, та ... качвай я да се гледа, дано е само това, май не беше голяма цифрата
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Почти съм сигурен че са накрайниците, вече незнам дали вътрешен или външен или и двата
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Разбита предница на 100%, а може и още неща. Бягай в сервиза да я правиш...
7 мнения
