Проблем с светлините на таблото.
Регистриран на: 5.11.2009
Мнение от BMW_OutlaW » 05 Окт 2013, 23:08
Имам проблем с осветлението на таблото и вътре в купето ( часовник, копчета) нищо не свети. Гледах си бушоните не са изгоряли някой ако го е имал тоя проблем и го е решил нека сподели. Ако има вече такава тема се извинявам търсих ама не намерих. Сменявал съм километража не е от него лампичките ги проверих работят?
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: atlantis blue
Re: Проблем с светлините на таблото.
Мнение от Challenger » 06 Окт 2013, 9:57
при мен (компакт) беше от самото копче за фаровете.
Мнение от BMW_OutlaW » 06 Окт 2013, 19:25
А нещо някъде да има релета да са изгоряли ?
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Гр. Свищов/В. Търново
Кара: E34 520i
Мечтае да кара: BMW M Power
Мнение от BMW 645ci » 07 Окт 2013, 1:03
Здравей, колега! Въпреки, че казваш, че си прегледал бушоните, огледай пак хубаво нещата и обърни внимание на бушон номер 37. Същият проблем го имах и аз преди време. Вътре в купето не светеха приборите(табло, климатроник, копчетата за ел. стъклата и т.н.), а отвън по спомен не ми светеха преден десен и заден десен габарит и осветлението на номера. След кратка консултация с БМВ Форума отстраних проблема, който беше в снопа кабели, отиващ в капака на багажника. Ето една полезна тема по въпроса -> http://www1.bmwpower-bg.net/forums/view ... 8f&start=0 Успех! :yes:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 07 Окт 2013, 23:00
Припомни си последно дали нещо не си пипал по жиците на някоя от тези вериги, и да дава сега на късо. Все пак те съветвам да провериш отново всички бушони, защото съм имал абсолютно същия проблем и се оправи със смяна на бушон на пръв поглед бушона беше здрав но след като ги проверих със фазомер единия не работеше. При мен не светеше таблото, пепелника, плафоните, всички копчета както и десен габарит (отпред и отзад). Дано откриеш проблема, който се надяваме да е в бушоните, защото ако е по инсталацията ще е трудно.
Мнение от BMW_OutlaW » 08 Окт 2013, 18:06
Горяха ми и габаритите прегледах бушоните имаше изгорял смених го светнаха обаче в купето и километража не. Ще прегледам и снопа
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 08 Окт 2013, 23:41
Погледни на кой бушон са вързани всичките тези уреди! Ако част от нещата, който са на него работят а други не или има тогава нещо прекъснат или ако е станало късо съединение и бушона е издържал, може да са изгорели крушките, свали някоя която е най лесна примерно от плафона или от копчетата/ пепелника и виж :)
Кара: е36 М43
Мнение от BMW_OutlaW » 04 Ное 2013, 0:02
Гледах бушоните, гледах снопа одзат на багажника и всичко е наред. Нз вече какво да проверявам километража е читав защото го имах този проблем смених го и проблема си остана...
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 04 Ное 2013, 19:08
Здравей колега преди време ти писах какво е моето мнение, вчера си прегледах сноповете на седан отзад при багажника и трябва да ти кажа, че всичко изглеждаше ОК, но когато леко мръднах маншона надолу и пак всичко беше Ок, тогава кафявия кабел (масата) когато го дръпнах по-силно и той беше откъснат доста на долу. Оголих още от маншона и видях доста оголените кабели. Според мен проблема трябва да го търсиш някъде отпред, защото, ако има проблем със снопа по скоро няма да ти свети плафона в багажника (както на мен) , тези на номера... гадно е с тези кабели виж някъде централния плафон или нещо отпред при бушоните... ако не се открие проблема не знам някой електричар, който е наясно дали не може да ти помогне.
Регистриран на: 20.11.2012
Мнение от uoxo » 05 Ное 2013, 0:41
провери багажника кабелите дето влизат в него там дава късо и гори инсталаця !!!99% е там проблема
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 05 Ное 2013, 12:35
Ама не е само от багажника. Провери и във фара да не ти окъсяват някъде жиците на габарита. Аз го имах този проблем и по спомен бушона за ляв габарит и осветление в купето е един и същ. И ми окъсяваше едната жичка и всеки път като пуснех габарит ми изгаряше бушона и съответно нямаше осветление в купето.
Мнение от BMW_OutlaW » 06 Мар 2014, 0:23
Да точно габарита изгаря дясния обаче сменявам бушона тръгва габарита но осветлението в купето не. И се чудя вече какво да го правя къде ли не рових одзат не виждам проблем. Някой да ми предложи добър жичкаджия дето си разбира от работата и не претупва работата? От София
