Как се настройва разхода по Борд?
10 мнения
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Здравейте колеги,
за да не пълня с втора тема, ще пиша в тази. Има ли представа някой как се настройва/коригира разхода на борда.
На "меню5" където е смесения ми вади някакви приемливи цифри, но в "МЕНЮ4" ,къде би трябвало да показва моментния, ми вади: 53,3l/100
Попитах няколко колеги, но ме посъветваха да пусна тема.
Разбира се разхода е около 15сетина на 100 по мои наблюдения, но искам да си ми го изписва адекватно.
Ще съм благодарен ако някой сподели начин, и възможно ли е да се оправи.
Последна промяна bobeca111 на 13 Окт 2013, 9:03, променена общо 1 път
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Re: Два бързи въпроса за Е38
Диагностика, тия седалки си имат памет . . . може да записва няква грешка . . .
- Beni_
- Регистриран на: 1.03.2009
- Местоположение: Сандански
- Кара: e91 320d 163
- Мечтае да кара: f30 335d
- Детайли за колата: Черна много лъскава.
За да отключиш борда трябва да вкараш сбора от последните 5 цифри от вин-а на колата.
- ljubo72
- Регистриран на: 4.01.2005
- Местоположение: montana
- Кара: е65 750i
- Мечтае да кара: V12 но без притеснения
- Детайли за колата: N62B48
не записва никаква грешка,просто някоя букса ти прави проблем.пробвай когато не работят да ги размърдаш с усилие и ще разбереш де е проблема.поздрави и успех
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Здравей колега! Не съм много сигурен, но мисля че борда може да се отключи ако се влезне в скритите менюта и се отиде на TEST-NR. 19 и се въвежда числото което ще се получи ако събереш последните 5 цифри от vin-a (например ако той завършва така - 12345, числото е 15). Не знам дали ще проработи, но нищо не пречи да се пробва.
За копчетата на седалката не мога да кажа нищо.
Успех с решаването на проблема!
- bobeca111
Ха, това с ВИНа станаНаистина е така и се оправи,светна всичко взеха да се движат всички стрелки и се отключи-просто наистина се въвеждат последните 5 цири сбора,а не както аз пробвах сбора от всички цифри от целия вин.Благодаря на колегата
.А колкото до Седалките когато квото си искат правят,но ше ги измисля.Ще пиша ако има развитие.Благодаря на всички!
Последна промяна bobeca111 на 13 Окт 2013, 13:21, променена общо 1 път
- bobeca111
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Как се настройва разхода по Борд?
Може ли някой да ме светне къде и как се въвежда сбора от VIN-a? със 4:3 съм.
sas_88 написа:Може ли някой да ме светне къде и как се въвежда сбора от VIN-a? със 4:3 съм.
Важното е дали си с малък или голям компютър , не с 4:3 или 16:9 монитор .
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТАЙНИТЕ МЕНЮТА НА Е39/E38 (ГОЛЯМ КОМПЮТЪР)
1.Дайте На контакт
2. Натиснете и задръжте дясното копче на километража (Check Control) показва се "Check Control OK" и след около 10 сек. "Test Nr. 01"
3.Натиснете лявото копче и се показва номера на рамата
4.Съберете Последните 7 цифри от номера: DG23278 = 22
5.Сега натискайте дясното копче толкова пъти докато се покаже "Test Nr. 19"
6.Тогава с левия бутон толкова пъти натискайте, докато настроите горната сума
7. След това натиснете дясното веднъж и менютата са отключени
- papitto
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: e38 ТДС '96
- Мечтае да кара: безплатно
- Детайли за колата: сива...
Ако говориш за fuel consumption 1 and 2 скролваш до там и задържаш копчето, което е за накрая на левия мигач (същото копче, с което скролваш)
Това е ако си само с БК, ако имаш навигации (MID ect.) на тях не знам как е, надявам се да съм бил полезен! (:
Поздрави и хубав уикенд!
10 мнения
