Бензинова помпа???
10 мнения
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Бензинова помпа???
За изхвърляне е май, не може да се форсира и странно бучи, оригинална БОШ на 10 000-на хиляди.
- TheStorm
- Регистриран на: 12.12.2007
- Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
- Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: Бензинова помпа???
не трябва да има такъв пад... но все пак я ми кажи къде точно закачи уреда ?
- Lenco
- Старши скрапер
- TheStorm
1во предположение .. ако можеш пробвай без филтър.
2ро предположение .. виж дали ще има разлика с разкачен вакуум на регулатора.
3то предположение - помпа
- Lenco
- Старши скрапер
Сега изхвърлих всички филтри, цедки и съмнителни маркучи. Налягането се стабилизира, мотора се форсира по-добре, но като го ритнеш втори път леко забива и гърми в ауспуха.
Ще трябва да я опитам в движение, глупака да се обучава
смених датчика на разпределителния вал с нов, а оня вика, че не работи, като го изключа отказва да запали, вика и за ТПС, че липсва, а на живи данни работи.
смених датчика на разпределителния вал с нов, а оня вика, че не работи, като го изключа отказва да запали, вика и за ТПС, че липсва, а на живи данни работи.- TheStorm
тия датчици си имат съпротивление .. хващай мултицета и мери .. при по-тъпите двигатели са две стойности .. една за датчик колянов, и друга за датчик разпределителен. Едната беше около 550 ома .. другата около 1300-1400 ома по спомен. Виж в каталозите.
а сега без филтри и прочее ... можеш ли да направиш клипче на налягането ?
- Lenco
- Старши скрапер
- TheStorm
Помпата е добре така
Я дай оригиналния номер и ще поровя
Иначе отворих реалоем,
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=15
номер 17 - 12141703221
според данните подадени от VDO - 13 Ома ... ама нещо не ми се вярва да е толкова малко....
- Lenco
- Старши скрапер
Нямам идея, каква е. Ще я пробвам на ход и ще пиша. Дава и постоянно грешка 100 Control Unit Fault при диагностика.
За датчика от къде инфо?
- TheStorm
примерно отваряш техдока и пускаш номера да се търси .. винаги има поне един производител дето е дал инфо какво е съпротивлението
10 мнения
