Почистване на MAF сензора (дебитомер)
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Почистване на MAF сензора (дебитомер)
Мнение от Zagy » 01 Окт 2013, 15:50
Ако флакона има дълъг накрайник може и да успееш да го почистиш малко.
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 02 Окт 2013, 16:41
TRR написа:
Zagy написа:Можеш да опиташ с подходяща по размер плоска отвертка.
Пробвах, мъчих го и с нормални торксове, но болта е стегнат здраво или се е залепил ... Ще го мъча пак, може да счупя дебитомера, но 10лв за 3 грама желязо няма да дам :mrgreen:
Ако го пръскам през решетката може ли да се очаква някакъв ефект?
Аз го избих със секач и чук, след това си завих два най-обикновени кръстати болта
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 02 Окт 2013, 17:25
Моя с ето такъв накрайник го развих без проблем(не съм сигурен кой номер беше)
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 02 Окт 2013, 18:55
mustang1986 написа:Моя с ето такъв накрайник го развих без проблем(не съм сигурен кой номер беше)
Ми то си пише 4 :)
Взимате една отверка и с ножовката я правите така ;)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 02 Окт 2013, 19:04
hacker4eto1 написа:
Ми то си пише 4 :)
Taзи снимка я свалих от нета-затова писах,че не знам кой номер е.
Регистриран на: 9.04.2011
Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Мнение от TRR » 02 Окт 2013, 19:52
Такива мога да намеря, в краен случай ще си направя :yes:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 03 Окт 2013, 7:52
TRR написа:
Колега Църни некоя калпава отверка и си ти човека...
Мнение от TRR » 05 Окт 2013, 17:07
hacker4eto1 написа:
TRR написа:
Стана, произведох го накрайника! Тук някои споменаха флекс - не знам как ги правите такива фини операции с флекса, аз рязах с пила :mhihi:
Дебитомера го изчистих с CRC, ефекта е че в ниските обороти колата върви по-леко (или си въобразявам, че е така). Стъпках я 2-3 пъти, колата дърпа, но и изпушва. В крайна сметка съм карал 4-5 километра, което сигурно не е достатъчно да изчисти генерацията, така че ще я следя през седмицата.
Имам един въпрос - след карането я настъпвах на място в гаража - плавно газ до 4000 оборота и не се вижда нищо, но в момента в който отнема газта изпушва черно. Нормално ли е това и ако не е какво би трябвало да значи?
Регистриран на: 12.12.2013
Мнение от rame48 » 12 Дек 2013, 16:36
здравейте, колеги!!! та моя проблем е следния: колата ми е 320д 1999 год. наскоро смених дебитомера с втора ръка поръчан от нета, след като покарах около 5 км. разликата с със стария дебитомер беше огромна колата си "летеше", но на следващия ден като се качих да се накефя малко, колата бе малко по мудна и забелязах,че на място оборитете от време на време падат и пушека от ауспуха беше доста сериозен. Извадих кабела на дебитомера и колата си работеше нормално и пушека от ауспуха беше нормален. Въпроса ми е следния: скапан дебитомер или да пробвам със спрея първо и тогава да помисля за нов дебитомер ???
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 13 Дек 2013, 10:29
Трябвало е да помислиш за нов дебитомер още в началото ;) Вече си се набутал, още 12 лв. за спрей няма да те съборят, пробвай.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Дек 2013, 11:14
Leon написа:Трябвало е да помислиш за нов дебитомер още в началото ;) Вече си се набутал, още 12 лв. за спрей няма да те съборят, пробвай.
Дебитомера е едно от нещата, които НИКОГА не трябва да се купуват втора ръка.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 28 Мар 2014, 2:07
Колеги, има ли някой желаещ самарянин от София да удари едно рамо да почистя моя Маф ? :bchug:
Регистриран на: 22.05.2013
Местоположение: Стрелча
Кара: BMW 530D F11 2015
Мнение от petkoara » 11 Авг 2014, 14:09
здравейте искам да попитам дали има възможност да се постави maf от е46 с 5 пина на буксата на моя(4пина) на местото и евентуално какво е нужно да се направи? :?:
Регистриран на: 27.07.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: е92,е46
Мечтае да кара: Hp4
Детайли за колата: M suspension
Мнение от grozdan1995 » 11 Авг 2014, 15:21
Някой да може да си обясни защо като го почистя след около 200 км пак се зацапва ??? мисля че е свършил или проблема е другаде ?? :kuku:
Над смълчаните полета дрифтят малки пишлемета
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Авг 2014, 15:26
Как се зацапва? Да не би турбото ти да хвърля много масло и да го омазва?
