Е21 вентилатора на парното не работи
8 мнения
Колеги, лятото не обръщах внимание но дойде студеното време и запoтените стъкла и вентилатора вече трябва да си изпълнява функциите. При мен изобщо не работи на нито една от степените. От къде да започна с търсенето на проблема и какво да гледам? Това често срещан проблем ли е? Двигателчето е здраво, до колкото помня като му подам директен ток се върти.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Е21 вентилатора на парното не работи
Входящият маркуч топъл ли е .. да не е да има запушен нещо ?
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Щом се върти когато му подадеш напрежение .. виж първо бушона за парното колега ,ако е здрав виж си Релето което го управлява.. ако трябва пусни го да работи и виж дали идват 12Волта на клемите на вентилаторчето
- ZARAZA
- Регистриран на: 13.02.2008
- Кара: Е21..Е28 и Е46
- Мечтае да кара: лагерна количка
след като директно му подавш ток и работи от това следва че нямаш ток по оригиналните кабели .провери си ги може да са прекъснат
Кой бушон е за вентилатора на парното? То на капака на бушонното табло ги пише, ама аз немския нещо хич не го разбирам. За какво реле говориш колега, не знаех, че във веригата участва и реле.
Съмняват ме съпротивленията в кутията на парното.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Плюса отива на мотора по зелен/кафяв кабел. Предпазителите май бяха 10 и 11 някъде в големите колонки, единия за отоплението на задното стъкло, другия за вентилатора, захранват се от едно реле.
Провери тоя кабел спрямо масата, като дадеш контакт дали има "+" и пиши.
Проблема е временно решен, пуснах един директен "+" от акумулатора и вентилатора проработи и с трите си степени.
8 мнения
