ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от velin33 » 29 Сеп 2013, 22:31
Много благодаря за отговора ..
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 29 Сеп 2013, 23:43
lancerpor написа:Когато си пусна музика в колата и се появява някакъв шум все едно нещо вие. Шума се засилва с подаването на газ. Все едно свисти нещо като турбина. Като спра музиката и след 2 секунди спира и шума. От какво може да е?
Утечка по музиката, чуваш алтернатора. Обикновено се наблюдава при много кофти плеъри, или при кофти свързване. Ако си е свързан като хората, вече се гледа къде са рязали кабели преди теб и какво точно са рязали. Причината да спира 2 секунди след спиране на музиката (при теб), е че ти гаси усилвателя 2 секунди след като загасне дисплея ;)
Вземи друг плеър на заем и виж дали ще изчезне. Ако не, тогава имаш доста работа по кабелите.
Другият вариант е да имаш някакъв усилвател в багажника и да си пуснал или нормалните говорители през него, или subwoofer. Тогава може да е от него. Спри го и виж дали се чува още.
Регистриран на: 28.10.2008
Мнение от HowDouWantit » 30 Сеп 2013, 1:54
velin33 написа:Много благодаря за отговора ..
Ми моля ,тва е дъвкано милион пъти ..
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 01 Окт 2013, 18:58
Колеги изкам да попитам как се сваля самото огледало на страничното огледало за норналните огледала без пъпчиците отстрани става въпрос за огледало на е36 компакт от огледалата без задни капаци просто са цели изкам да го преместя от едно на друго .благодаря предварително...
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E 36 320i Coupe `96
Мнение от Barovela » 01 Окт 2013, 23:28
Здравейте, колеги
След смяна на двигателя, се опитах да запаля колата с компютъра, ЕВС-а, модула, който стой под волана, антената (гривната) за ключа и чипа в ключа от колата донор и не успях. Сменям мотора от 320 към 328 двигателите са една и съща година и един и същ месец, донора е 328 автоматик. В последствие видях, че освен частите, които съм взел също така имам и някакво допълнително дистанционно за имобилаизер, (които е поставян от някого, някога). Преди половин година, когато купувах мотора колата ми я запалиха с въпросния имобилайзер, за момента мисля, че в колата донор е имало и някакъв допълнителен модул, който е комуникирал с този допълнителен имобилайзер и ЕВС-а или компа на донора. Моля да ме поправите ако греша.
И понеже разполагам само с дистанционното на този имобилайзер, когато закача всичко на моята кола изобщо не иска да запали, а иначе с компа, ЕВС-а и чипа на 320-ката си пали и работи без проблем.
Интересува ме има ли някаква разлика между двата компа, защото като сравнявам номерата са почти идентични?
И съответно може ли да си карам с компа на 20-ката новия мотор или трябва да пренастроивам компа за да спре да търси ЕВС-а?
Забравих да добавя, че двигателя от автомата го монтирам на кола с ръчни скорости, ако има някакво значение.
Благодаря предваритвлно на отзовалите се!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 02 Окт 2013, 9:19
kokobaroko13 написа:Колеги изкам да попитам как се сваля самото огледало на страничното огледало за норналните огледала без пъпчиците отстрани става въпрос за огледало на е36 компакт от огледалата без задни капаци просто са цели изкам да го преместя от едно на друго .благодаря предварително...
Четох 3 пъти и нищо не ти разбрах...
Photographer
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: му се нещо старо
Мнение от randity » 02 Окт 2013, 9:34
Leon написа:
Аз също, та май колегата иска да попита как се свалят стъклата на страничните огледала. Ама само "май" :mhihi:
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 02 Окт 2013, 12:44
Настройваш огледалото в дясно или ляво крайно положение, от противоположната страна си подпъхваш пръстите и дърпаш леко навън - първо от горната, после от долната страна. Огледалото се държи на 4ри щифта, които не трябва да чупиш.
Регистриран на: 5.01.2013
Кара: г/д най дъртия е36 320i седан
Мечтае да кара: е36 328 турбо купе
Мнение от seeya » 02 Окт 2013, 15:03
Колеги стъклата на страничните огледала на е34-39-46 съвпадат ли с тези на е36 (ел стъкла дето са с подгрев)?
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 02 Окт 2013, 18:37
Колеги нормалната компресия на, м50б25 с 2 всмукателни вала и чип до 7200. Горе долу как трябва да върви около сток 10.0:1 ?
ПП Също така някой да я знае тази кола? http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=4d2xee (кола ми трябва за части>двигател) Понеже ходих да я гледам, цената е такава уж поради външния вид, който си е зле. утре ще я гледам пак вече на канал и с по разбиращи от мен хора. Знам, че колицата се е използвала и за дрифтене и си е жулена на моменти, само се надявам да не и е приключил живота :lol:
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 03 Окт 2013, 0:05
Tези огледала ще станат ли на е36 стоиките на огледалата http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-3-SERIE ... 4ac9c05944
Кара: 328i
Мнение от Leon » 03 Окт 2013, 8:54
Ще станат, но са конвексни, не ти ги препоръчвам много, по-добре си намери стандартни със секция за мъртва зона. ;)
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Окт 2013, 11:03
От е39 също стават. С мъртва зона и погрев и става бонбон ;)
Регистриран на: 31.05.2010
Мечтае да кара: e36 m3
Мнение от PaCk0o » 03 Окт 2013, 15:54
Колеги стартера на М44Б19 взаимозаменяем ли от друг двигател или модел?
Предателя е BOSCH, по-точно
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Окт 2013, 16:16
PaCk0o написа:Колеги стартера на М44Б19 взаимозаменяем ли от друг двигател или модел?
Предателя е BOSCH, по-точно [/img]
Според бмв фенс, алтернативи колкото искаш ...
http://bmwfans.info/parts/catalog/12411740379/
