Проблеми със скоростна кутия
- bmw545i
- Регистриран на: 19.04.2013
- Кара: BMW 545i
- Детайли за колата: E 60
Re: проблем с ... скоростна кутия?
nik0las написа:toncho83 написа:nik0las написа:При мен го прави като се подава гас и кигато колата катери наклон - но при само ако трябва да се подържа скороста!
Със смяна на масло и картер(филтър) проблема се решава за поне 10 000 км.,после трябва "торк" и пак масло и филтър!
На клипа е показан "тръгнал" "торк" (първи симптоми),според стила на каране може да се кара така и още доста км.Просто,когато има проблем със скоростната кутия се отразява и на разхода на гориво.
Можеш да направиш тест.Караш колата с около 200км/ч,след което отпускаш до 150-160км/ч и отново "стъпваш яко на педала" до 200-220км/ч.Така 7-8 пъти и ако имаш "торк" за смяна,ще усетиш по това,че автомата не сваля предавка надолу за да ускори а "набира" скорост на същата.
мерси за инфото.
Забравих да кажа че понякога като седя на светофар на спирачка и Drive оборотите много леко играят! Това допълнителен симптом ли е?
И мойте леко играят - това няма общо с торка!
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
На място по-скоро ти е дебитомер, но в движение повечето симптоми са торк
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
[/quote]
А откри ли проблема колега?
- nik0las
- Регистриран на: 6.06.2012
- Местоположение: Houston, TX
- Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
играят е силно казано в моя случай, по-скоро трепва стрелката по-някога на спирачка...
Незнам още колата е в сервиз за софт упгрейд и диагностика - ще видиме...
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
toncho83 написа:И мойте леко играят - това няма общо с торка!
А откри ли проблема колега?[/quote]
Беше на пълна диагностика в Камор всичко е ОК.
- ziko_86
- Регистриран на: 24.11.2012
- Местоположение: Разград
- Кара: 530d
- Мечтае да кара: X6
Някой колега рециклирал ли е ? Струва ли си ?
Ex Alfa Romeo 156 1.9
Ex Alfa Romeo 156 1.9 16v
Ex Alfa Romeo 159 2.4 TI
- mupoo
- Регистриран на: 1.12.2012
- Кара: BMW E60 530D '04
ziko_86 написа:Някой колега рециклирал ли е ? Струва ли си ?
Има много хубава тема, ако имаш интерес я прочети и ще си отговориш на много въпроси сам
- bmw545i
- Кара: BMW 545i
В ebay.de има рециклирани кутии за около 1000евро.
- ziko_86
- Кара: 530d
Само изпращането с tnt до recro струва 286 лв.
Здр
явно никои не разбира немски тука , немците казват че като се чисти ДПФ-а се появява това явление само извънградско !!! Куятията според Зет Ф има 600 000км живот тествана в техни условия което значи че в наши 250 000км ако не се обслужва редовно , тоест на всеки 100 000км - 150 000км - при теглене на каравани и т.н;т 50 000 - 70 000км пише по книга на Зет Ф за скорости 6 рн 26 - от 2003 -12.2006г
- nik0las
radi80 написа:Здр
Те пишат много неща ,но фактите са че след 200000км а може и по-рано зависи как е карана колата торка почва да умира + това кактоси пише на кутуята, а и в БМВ казват "live time warranty" да не се пипа и назапад не си правят труда да сменят филтри и масло, а кто почне да умира торка те си копуват нова кола не се занимават да ремонтират.
При 535д торка си е проблем като цяло защото големия въртящ момент го убива по от рано.
Вече мога и аз да потвърдя и да се похваля че след смяна на торк и 10л масло с филтър колата вече е като нова
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
nik0las написа:radi80 написа:Здр
Къде го смени и колко ти струва колега?
- nik0las
toncho83 написа:nik0las написа:radi80 написа:Здр
2000лв + 510лв масло и филтър + работа 250лв
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
Аз имам едно по-друго придърпване. То е при по-ниски обороти около 1200-1400. На прав път на темпомат си върви идеално, но при нагорнище или почват да играят с 50-100 или напваво полодяват с около 300. Ясно е че е приплъзване на торка, но също когато си карам без да съм на темпомат и съм на обороти около 1500 и подам леко газ на около 25-30% колата каточели се замисля. Получава се следното оборотите първоначално откликват на натиска на педала и се качват с около 300, но вед нага след това падат се едно няма мощност и се получава една мърва дъпка на педала се едно няма мощност и трябва да го натисна още повече да кажем примерно на около 40% че да почне да набира. Това играене на оборотите дефакто когато падат надолу е пеидружено и с един звук като стържене се едно гумата опира в под калника.
Понеже съм решил да сменя и маслото, но искам да стане както трябва всичко обмислям и варянта за рециклиране на торка. Интересното в случая е че когато дигнахме колата и изкарахме 50гр. масло да го видим в както състояни е, остановихме че няма и следа от стружки и маслото не е савсем черно. Не е като ново, но не е и савсем боза. Майстора каза че е понамаляло и имало нужда от поне литър. Около филтъра видимо е леко омаслено и най-вероятно от там е загубата. Та мисълта ми е дали има нужда да се рециклира торка в този случаи при положение че няма стружки и дали тези симптоми които описах са възможни при положение че в кутията маслото е намаляло с около литър. Или само да си сменя маслото ?
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
cocosas написа:Аз имам едно по-друго придърпване. То е при по-ниски обороти около 1200-1400. На прав път на темпомат си върви идеално, но при нагорнище или почват да играят с 50-100 или напваво полодяват с около 300. Ясно е че е приплъзване на торка, но също когато си карам без да съм на темпомат и съм на обороти около 1500 и подам леко газ на около 25-30% колата каточели се замисля. Получава се следното оборотите първоначално откликват на натиска на педала и се качват с около 300, но вед нага след това падат се едно няма мощност и се получава една мърва дъпка на педала се едно няма мощност и трябва да го натисна още повече да кажем примерно на около 40% че да почне да набира. Това играене на оборотите дефакто когато падат надолу е пеидружено и с един звук като стържене се едно гумата опира в под калника.
Така както описваш проблема са точните симптоми на "торк".Ако колата е над 180 000 км е доста вероятно това да ти е проблема.
