мени обороти....?
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
Мечтае да кара: е46 M3
Детайли за колата: bmw e46 328ci
мени обороти....?
Мнение от troublemaker » 01 Окт 2013, 19:33
Колата е е46 328ци,като е студена както си работи нормално и оборотите падат до 3-400 за секунда и се възстановяват,понякога направо изгася....и колкото повече загрява толкова по-малко се менят.като си достигне нормална температура почти не се усеща някаква промяна
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: мени обороти....?
Мнение от Bavarcho » 01 Окт 2013, 19:49
диагностика?
ако няма грешки и всичко работи - клапан картерни газове..
Има писано за такъв проблем колега, а и първото нещо при такива проблеми е диагностика.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 01 Окт 2013, 20:45
Колега и аз съм със същия двигател и това ми го прави само когато е студено... Отделно колата как се държи до към 3000 как я усещаш куца ли е ? след 3к ли се отпушва...има ли стържене при форсиране от ваносите... клапанана за картерните газове ако не си го сменял го смени...както и маркучите с него...ЕТО моята тема с моят проблем и моите грешки на импата... задълже направи диагностика..
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=339037
Само да ти кажа клапана и маркучите си ги вземи оригинални и си приготви едни 200 лева :) НО първо диагностика...
Моят проблем се оказа ваноса колега... Ако имаш възможност пробвай и с друг дебитомер... При мен колата правише тези мизерии точно докато стрелката стигне средата после всичко е ток и жица...
Колега колата на диагностика може да ти каже ,че имаш проблем с датчик разпределителен вал на изходящият.. при мен бе така...Смених датчика... няма грешка след 3 дена пак грешка... още повече симптом на ванос... сега съм поръчал нещата да сменям О-рингове...Но този проблем с колата го имам от миналата зима... лятото не се проявава.. застуде е ли времето и се почват... я Мисфаери при някой колеги я губене на обороти...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от troublemaker » 01 Окт 2013, 21:18
клапана на картерните газове съм го сменил,колата има газ и товаго прави както на бензин така и на газ.....утре отивам на диагностика..
Регистриран на: 26.01.2010
Кара: bmw 330d
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nIksdevIL » 04 Окт 2013, 10:13
на старото BMW имах подобен проблем, излезна, че е датчика ;)
Мнение от troublemaker » 22 Яну 2014, 21:36
смених датчика и проблема си остава,като на газ е по-зле от колкото на бензин........
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 03 Окт 2014, 9:38
Имам почти същият проблем. Има ли решение?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 03 Окт 2014, 13:10
Ваносите ви как са ? Сменяли ли сте О-рингове ?
