Проблем аудио Е53 2004
9 мнения
- BMWIKTOR
- Регистриран на: 12.03.2005
- Местоположение: Sofia,Sevlievo
- Кара: BMW X5 E53 3.0i,Mini cooper S JCW
- Мечтае да кара: E30 M5 :)
Здравейте Колеги.
Търсих из форумите отговори на моя въпрос но уви не намерих.
Та проблема ми е ,че когато пусна музиката при стартиране на колата работят всички говорители НО след около 10тина секунди спират говорителите на едната врата.(предна дясна).От къде да започна с проверките?Свалях буксата на вратата но е перфекна няма оксидация и следи от прегараряне?
Дайте съвет.
Благодаря предварително.
П.С. Колата е с голямата навигация ако има значение с ченджър.
Дайте съвет.
Re: Проблем аудио Е53 2004
Колега най-вероятно проблема ти е свързан с радио модула който се намира отзад в багажника под резервната гума.На мене ми изчезна цялата лява страна на говорителите,ту работеше ту спираше а вчера на друг колега отказа тотално всичко по радиото ни звук ни картина....Ако имаш познат със Х просто завъртете модулите за да си сигурен.
- unid
- Регистриран на: 10.06.2010
- Местоположение: Smolyan
- Кара: BMW X5 218
Пиши BM54 в търсене и ще се изненадаш колко много има писано по тоя въпрос!Мое лично мнение -не се занимавай да го поправят.В форума има достатъчно колеги, които продават.Аз поправях два пъти и накрая си купих от колега от форума и засега всичко е ок!
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Ако ти спира само единия говорител има голяма вероятност да ти е от дсп-усилвателя под ченджъра(ако имаш) ,но ако ти спира цялата страна има вероятност да е от БМ54 доста са проблемни и чиповете са им изляти и за това по трудно се ремонтират.
- BMWIKTOR
Здравейте колеги.
Вече имам някакво становище относно проблема с музиката.Направо ми разказа играта тая кола.То не бяха ремонти на модула , смяна на интеграли,поставяне на филтри и т.н. и все нещо не е добре.Вече отчаян от всичко накрая реших и изхвърлих всички преправянки от модула и взех сигнал от предусилвателите и сложих чинчове за четирите канала.После сложих външен усилвател и работата заспа.
Е да ама не!!!
Пускам музиката и две от колоните гъгнат и се дерат
отварям и двете се прецакали и им мръднали магнитите.Като затворисш вратата джа пъти и всичко ок ама като усилиш и спират.Разгледах вчера оригиналните колони и установих ,че се сваля говорителя от стойката.Та днес ще слагам говорители.Ще сменя всичките че ми писна да разглабям.
Ще пиша пак по темата.
П.С. Работата по модула я прави Ивко от Варна (Dj Bastard) , разбира му човека и се старае да помогне.
Е да ама не!!!
- Martin_Lozanov
- Регистриран на: 15.09.2013
На мен ми презапоиха крайните стъпала, имам съвсем леко гъгнене при нисък звук, но като увелича малко и се чува много добре..
- unid
- Кара: BMW X5 218
Е, аз през това минах ,затова ти казвах и по горе-сменяй!Пробвано с външен усилвател също-ако си с навигация и ти говори в предните тонколони с тия хватки от предусилвателя много трудно ги гласихме.Освен това се получават едни изкривявания на звука ,а бе пари и време на вятъра!
- nord_plast
- Регистриран на: 21.05.2013
- Местоположение: Варна-София
- Кара: Е39 М5 Х5 4.4
Здравей те имам странен проблем с музиката.Онзи ден спря да свири.След няколко часа почна и после пак спря.Няма никакъв звук да се чува от колоните,дори и телефона на джипа няма звук.Иначе всичко друго си работи.
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
nord_plast написа:Здравей те имам странен проблем с музиката.Онзи ден спря да свири.След няколко часа почна и после пак спря.Няма никакъв звук да се чува от колоните,дори и телефона на джипа няма звук.Иначе всичко друго си работи.
Провери първо дали не ти се е наводнил багажника , под резервната гума!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
9 мнения
