318и загрява
22 мнения
- svetozar94
- Регистриран на: 11.06.2013
- Кара: BMW X3 E83 LCI 3.0D
- Мечтае да кара: самолет
318и загрява
Здравейте колеги, имам следния проблем: онзи ден напънах моята бима по едни баири и видях температурата от скритото меню беше
118-9градуса
според мен това не е нормално??? Ходих да сменя термостата, защото ми даваше грешка при диагностиката и пак вдига температурата
направиха ми тест на перката и я развърта но не на пълни обороти мисля, че са изгорели последните степени на перката...та въпроса ми е следния възможно ли е това да не е от перката а от водната помпа и има ли някаква връзка с това, че радиатора леко ми капе? Откакто я имам доливам по 100-150мл. антифриз. Колата е 318и е46 98г. с ГИ. Ще съм благодарен, ако споделите мнение
118-9градуса
- Моджо
- Регистриран на: 21.02.2010
- Кара: 320i мнооо убаво )))
Re: 318и загрява
1. Смени си перката
2. Смени си водната помпа
3. Оправи си радиатора.
Не е тоlко сра[но като пари. Иначе загряването е почти 99% от тва, че не ти работи перката като хората и евентуално намалялото кол. антифриз.
Последна промяна Моджо на 04 Сеп 2013, 13:48, променена общо 1 път
Хм,хм...
- Superexstatic
- Регистриран на: 26.01.2008
- Местоположение: СA
Re: 318и загрява
прегледай и самата букса на перката да не е дала фира. при мене се беше откачила съвсем леко (привидно не), но достатъчно за да не включва и тва го установих след водна помпа, радиатор и термостат
- alex_sn1
- Регистриран на: 5.03.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E46 330d
- Детайли за колата: Touring
Re: 318и загрява
И като допълнителен въпрос, колеги... Колко е нормалната работна температура на 318 1.9 двигател?
No pain , No gain !
- svetozar94
Re: 318и загрява
Аз доколкото знам е 105 градуса. При мен в града си даржи от 102 до 106 градуса обаче като ида на баир и загрява доста, така че ще сменя перката и ще пиша дали е имало промяна
Към колегите които им губят антифриз колите...аз сложих една добавка за антифриз и спря да го губи или поне загубите са минимални и немога да забележа
Към колегите които им губят антифриз колите...аз сложих една добавка за антифриз и спря да го губи или поне загубите са минимални и немога да забележа - svetozar94
Re: 318и загрява
Пичове днес смених перката тази върти доста по сериозно от старата, когато следя температурата от скритото меню стига 105-108градуса не повече, когато двигателят е на по високи обороти температурата спада малко. Утре ще го пробвам на балкана как ще е и ще пиша ама малко ме самнява и водната помпа
Радиатора се оправи с тази добавка и вече не губи антифриз
- alex_sn1
- Кара: E46 330d
Re: 318и загрява
И моята в града стига до 108. Пиши как е по баирите...
P.S. Тази по - висока работна температура на 1.9 (105 градуса) , не е ли предпоставка за по - бързото "сдухване" на двигателя???
No pain , No gain !
- svetozar94
Re: 318и загрява
Нямам представа колега, по баира достигна мах 111градуса,
незнам това дали е нормално ама не я напъвах много. Забелязах, че когато съм на голяма предавка по баира загрява а когато включа на по малката си достига 105 градуса. Общо взето градусите при мен играят от 98 го 112-13 може и нагоре
Нека някой колега със същия мотор сподели неговите наблюдения, че вече ме разори тая кола
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
Re: 318и загрява
svetozar94 написа:Нямам представа колега, по баира достигна мах 111градуса,незнам това дали е нормално ама не я напъвах много. Забелязах, че когато съм на голяма предавка по баира загрява а когато включа на по малката си достига 105 градуса. Общо взето градусите при мен играят от 98 го 112-13 може и нагоре
Извади водната помпа колега и я прегледай, ако е оригинална турбината и е пластмасова, тя старее и се чупят парчета от нея, ако намалял дебита и затова на висока предавка загрява защото оборотите на мотора съответно и на помпата са по-ниски, а като вдигнеш оборотите съответно на по-ниска предавка всичко е нормално.
На този мотор работната температура е 105 градуса, аз карам същата кола и всичко и е изрядно работи точно на 105 градуса и не ги минава.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: 318и загрява
viewtopic.php?f=34&t=230208&hilit=%D0%9D%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%B0+%D0%B2%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0+%D0%94%D0%92%D0%93
- svetozar94
Re: 318и загрява
Колеги, днес забелязах когато карам на 5-та с 3000 оборота и следя температурата от скритото меню минава 105-106-107-108-109 градуса и се покачва достраша ме и намалих и температурата си падна на 105 градуса
това нормално ли е??? Повишава се също когато карам на голям наклон 2-ра 3-та също стига до 109-10 градуса и пада а стрелката на таблото си стои на 12 часа :х Смених термостат и перка... моля дайте съвети
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
Re: 318и загрява
Какво е това скрито меню? Трябва ли да имаш борд. комп. за да имаш такова скрито меню?
Имам 320д 150 к.с. и държи точно на средата стрелката - 90 C. Не мисля че трябва да ти е така колега. Моята водна помпа беше оригиналната, с пластмасова турбинка и я смених с нова с метална турбинка. Смених я защото имаше лек луфт, иначе самата турбинка си беше здрава - и дори преди да я сменя, също си поддържаше тези градуси без изключение - градско извънградско!
- svetozar94
Re: 318и загрява
Колега и моята стрелка си стои точно на средата, но тя застава там от 70 до 115 градуса това е дефект и е така на почти всички бензинови бмв-та! Скритото меню е писано за него много задържаш лявата врътка на таблото появява ти се тест .. натискаш за да стигнеш до тест 19 след това ти се появява Lo_of/on то само се сменя ти просто трябва да натиснеш отново когато е на Lo_of за да влезнеш след това има подтестове влизаш в тест 7 там са 7.0-градуси на охладителната течност 7.1-външна температура не помня кое точно беше но имаше да гледаш оборотите и километрите.
Нека някой друг колега от форума да каже своето мнение по моя проблем
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: 318и загрява
Не е дефект - замисъла е друг.
И не не е само при бензиновите, а и при дизеловите.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: 318и загрява
Прегледай си водната помпа - преди години ми беше изгоряла перката и дори без нея колата не прегряваше (естествено работеше на по-висока температура от нормалната).
Първо си виж помпата, а после и перката. Едно миене на радиатора също помага.
22 мнения
