Индикатор табло
22 мнения
- released
- Регистриран на: 18.08.2013
- Кара: 320d
- Детайли за колата: M47D20
Индикатор табло
Искам да попитам, за какво предупреждава този индикатор на таблото и АКО Е ВЪЗМОЖНО, някой да представи снимка с всички светещи индикатори на таблото!?
Благодаря предварително!
- released
- Кара: 320d
Re: Индикатор табло
Снимка с всички индикатори намерих:
Освен този индикатор за който питам, тези 3 индикатора от лявата страна по индикатора за казанчето на чистачките, за какво предупреждава всеки от тях?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Индикатор табло
Показва че е включен темпомата.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
- released
- Кара: 320d
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
Re: Индикатор табло
gentata написа:Показва че е включен темпомата.
Включен е темпомата (автопилота) колега !
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Индикатор табло
released написа:T.e. Автопилот? Тогава как ускорява?
С оградените в червено колега.
- gentata
- Кара: седнал
Re: Индикатор табло
"Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости)*" от ръководството което е дал колегата @NikVanov.
Темпомат защото това е система която поддържа определена скорост (темпо), която се задава чрез бутоните на волана при наличието на мултиволан. При изкачване ако е необходимо подава газ автоматично за да се поддържа зададената скорост. Не натиска спирачки, не върти волана, не им задаваш начална и крайна точки, няма обратна връзка за околната среда и не притежава други такива възможности присъщи за "автопилот".
Но все пак който както си я знае тази система
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Индикатор табло
gentata написа:"Темпостат (автоматика поддержания заданной скорости)*" от ръководството което е дал колегата @NikVanov.
Но все пак който както си я знае тази система![]()
Колко си сигурен,че не натиска спирачки?
А останалото - приеми го като жаргон,както се използва флекс,феродо,хилти и т.н
Автопилот на самолет ,макар и бмв-тата да летят ниско не са такива
- gentata
- Кара: седнал
Re: Индикатор табло
"Если при движении под уклон тормозного эффекта двигателя недостаточно, то заданная скорость может быть превышена."
Това от ръководството. В груб превод ще рече че e възможно зададената скорост да се превиши ако спирачния ефект на двигателя (спускане на скорост) не е достатъчен. И съответно ако превиши със 30км/ч (за бензиновите) и 20км/ч (за 320D) зададената скорост системата се изключва.
Върху спирачките действат само ABS, ASC(+T) или DSC но не и темпомата (автопилота както си го знаете).
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Индикатор табло
Направо си натиска спирачките ,както казваш до определена скорост.
С удоволствие бих ти показал,есъествено не с особена сила но достатъчна за да намали ,ако разбира се надминава мисля си прав до 20км.Моторна спирачка е да смъкнеш предавка нали това имаш предвид е как става номера да намаля сам ако си ръчна кутия?- спирачките
Не го казвам от четене а от каране почти постоянно с него.
- stkazakov
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Симеоновград, Харманли
- Кара: e60 535d
- Мечтае да кара: BMW X6M
Re: Индикатор табло
При голям наклон и висока предавка е възможно да подмине зададената скорост. Темпомата не използва спирачка, използва спирачната функция на мотора, която всеки може да я усети като пусне газта при спускане.
Оригинални масла BMW, CASTROL, MOTUL, TOTAL, BARDAHL, ELF, GM, REPSOL и т.н.
Имаме налични много голяма гама автомобилни части на супер атрактивни цени, съединители, спирачна система, ходова част, филтри и т.н.
Безплатна доставка на масло и филтри!!!
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=293316
[u]http://autokazakov.bg
0894042727, 0898972222, 0883436333
skype: stkazakov
https://www.facebook.com/Autokazakov
skype: stkazakov
- released
- Кара: 320d
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Re: Индикатор табло
Ултра звуков модул на алармата
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
22 мнения
