е46 328ци проблем с музиката....
Регистриран на: 10.11.2008
Кара: ше компакта да се пързаля постоянно
Мечтае да кара: е46 M3
Детайли за колата: bmw e46 328ci
Мнение от troublemaker » 15 Сеп 2013, 21:21
колата е с озвучение харман кардон ,нави,тв,чейнджър четящ мп3(който нз дали работи),та музиката като друсна и изчезва,а после по някое време пак си тръгва..?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: е46 328ци проблем с музиката....
Мнение от stony1 » 15 Сеп 2013, 21:30
troublemaker написа:колата е с озвучение харман кардон ,нави,тв,чейнджър четящ мп3(който нз дали работи),та музиката като друсна и изчезва,а после по някое време пак си тръгва..?
Колега, даймалко повече информация относно поведението на аудиото като цяло. Само принеравности и друсанв ли изчезва звука и от кой източник?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: Видин
Кара: E21 320;E46 320d
Мечтае да кара: E36 M3 GT
Мнение от nik420 » 15 Сеп 2013, 21:32
Колега моя чейнджър работи по същия начин,нормално е! :mhihi:
Мнение от troublemaker » 19 Сеп 2013, 7:12
Ами като друсне спира звука и от музиката и на тв-то ии пак като друсне(мисля че със задна дясна гума лато друсне и се оправя)си му идва звука и си работи нормално..
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 19 Сеп 2013, 8:12
Музиката от чейнджъра е нормално да прекъсва при друсане. Той се намира точно над задна лява гума, а и не се слави с кой знае какъв антишок. Вградената в таблото музика (радио, диск) не трябва да прекъсва.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 19 Сеп 2013, 8:17
rve написа:Музиката от чейнджъра е нормално да прекъсва при друсане. Той се намира точно над задна лява гума, а и не се слави с кой знае какъв антишок. Вградената в таблото музика (радио, диск) не трябва да прекъсва.
Незнам колега дали е от това понеже ако друсне до 3 сек требва да я пусне пак а колегата казва по някое време като друсне се оправа.. и при мен е прекъсвало като вляза в дупка без да искам прекъсва но то се разбира когато е от антишока..
П.П колега аз ще те посъветвам един спрей контакт и всички букси и хубаво слагане :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Сеп 2013, 9:07
Човека си казва, че му прекъсва музиката по принцип, а не че му прекъсва СД чейнджъра.
И не е нормално СД чейнджъра да прекъсва освен ако не паднеш в такава дупка, че да ти се откъсне главината на колелото.
Колега, най-лесния и почти безплатен вариант като за начало е да отвориш отзад кората, където ти седи усилвателя, радиото и СД чейнджъра, махни ги и напръскай всички букси с контактен спрей. Има вероятност някъде нещо да не дава добър контакт и от там да ти прави мизерии
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Мнение от troublemaker » 19 Сеп 2013, 10:10
днес ще направя тази операция....а от дясно дали има някакви букси свързани с музиката пак ? зашото ми прави впечатление че се оправя когато вляза в дупка със задно дясно колело....
///Мтусиаст
Мнение от rve » 19 Сеп 2013, 19:05
JTD написа:И не е нормално СД чейнджъра да прекъсва освен ако не паднеш в такава дупка, че да ти се откъсне главината на колелото.
На твоя кораб може и да не е, ама с М-ковото окачване е ли пък с KW-то понякога се налага да стискаш зъби, че да не изпадне някоя пломба. А какво остава за някакъв смотан чейнджър унгарско производство..
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 19 Сеп 2013, 23:04
rve написа:
По принцип на Х-са окачването е по-твърдо от стандартното такова при не Х окачване. Може би не толкова, колкото М-ково, ама някъде по средата.
До сега не съм чувал да ми прекъсне ЦД-то, а не е като да няма ями, в които да не съм скачал.
Не говоря да прекъсва от време на време и да не ми прави впечатление, а въобще! Може би един път да ми е прекъснало, но от удара на тампона на окачването в ограничителя не съм сигурен дали сърцето не ми спря, или СД-то. :lol:
Мнение от troublemaker » 19 Окт 2013, 7:35
къде във Варна мога да закарам колата да погледнат този чейнджър ?
Регистриран на: 29.11.2010
Местоположение: Смолян
Кара: E46 320ci 6-tak :)
Мечтае да кара: Колело, ако изобщо остане свободно време...
Мнение от speedfox » 12 Юни 2014, 10:34
Някакво решение по въпроса??? При мен е същия проблем. Свири си по дупките нищо и по някое време като спре и няма тръгване. Нито радио нито цд. Мисля че ижчезва само звука защото станциите и песните си се сменят. Нармон К. е музиката с нави, мултимедия 4:3, мк4 комп. Така си спира и след няколко включвания и изключвания почва до когато пак реши да спре.
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 06 Дек 2015, 23:25
Вдигам темата и аз да попитам за решение на проблема със прекъсването на звука! Сутринта при контакт свирна, запалих и при прекъсването докато запали колата спря звука и чак вечерта се появи отново! :( Ще пробвам да разглабям букси и да пръскам, но да питам все пак, ако някой е решил проблема? :)
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 09 Дек 2015, 3:25
да питам къв е тоя чейнджър дето чете мп3 ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 09 Дек 2015, 9:59
DirtySouth написа:да питам къв е тоя чейнджър дето чете мп3 ?
Някои чейнджъри, произведени 2005 година , четат дискове с MP3!
Този чейнджър има и буфер и по-рядко прескача или спира на дупки!
viewtopic.php?f=35&t=210244&hilit=%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80+mp3
