Спешно-как да отключа вратата,
8 мнения
- lub4081
- Регистриран на: 2.12.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW 320 d 2002 Kombi
Колеги,
Някой знае ли как да отворя ключалката на колата като подавам ток само на машинката. На колата е срязана инсталацията и няма отключване. Счупих единия прозорец и влязох вътре и свалих кората на задната врата. Жиците са 5 бр.- две кафяви, една синя, една черна и една бяла. Пробвах различни комбинации за подаване на ток, но не се отваря.
Моля за помощ ако някой се си е сблъсквал с такъв проблем
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: Спешно-как да отключа вратата,
Поне при Е39 става на заключена врата дори да няма ток, като свалиш кората на вратата и имаш достъп до машинката има три палчета, като при натискането на едното се отваря вратата (при Е39 е най-задното и най-трудно за достигане) Не знам при Е46 как е, но сигурно е подобно. Трудно е да ти го обясня по-добре, но пробрай.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
щом си в колата, просто дърпаш лостчето за отваряне отвътре, след което палчето трябва да искочи, след което пак дърпаш и вратата трябва да се отвори, чиста механика. освен ако аз не разбирам въпроса ти и давам тъп отговор ми се струва лесно.
да допълня че това съм го тествал на 2вратка
- jerchek
- Регистриран на: 17.09.2013
- Кара: 46 мотора
- Мечтае да кара: 60 моторетки
- Детайли за колата: bmw e46 318i 2000г
Дърпаш 2 пъти палеца за отваряне и става и без ток
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Става...ако преди това не е била заключена.
Влезте си в колите, заключете с ключа и ще ми е интересно да ви видя израженията като започнете да дърпате ...
- iv4o9999
ще пробвам задължително
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Заключена кола (отвън с ключ или с дистанционното) няма отваряне с ръчката отвътре - дори на гоУф 3 е така, камо ли на е46..
Въж това, ако ти помогне: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Complete vehicle > body > Locking and security function > Central locking system
- iv4o9999
Пробвах НЕ става
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
