Диагностика на дросел - throttle valve actuator
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 16 Сеп 2013, 10:41
Като стана дума в тази тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=349254, някои хора имат проблем с дроселовата клапа 11717804384.
При мен се появи преди няколко месеца, но така и не ми остана време да я погледна по-обстойно. Доколкото разбрах, най-лесно може да се провери при изгасяне на двигателя. При мен колата гасне с едно гадно претрисане.
Моля споделете опит тук.
Регистриран на: 12.09.2012
Кара: Е60 530 d Auto '04
Re: Диагностика на дросел - throttle valve actuator
Мнение от zdravko555 » 16 Сеп 2013, 13:28
Както писах и в другата тема при мен грешката за дросела беше заедно с грешка за управлението на клапите (пеперудите). Появи се с нея и изчезна с нея, вече няколко дни нямам проблеми.
За проверка не е нужно да се вади тръбата, остта нали е навън и се вижда дали работи, ще го погледна и при мен.
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 16 Сеп 2013, 16:10
както писах и в другата тема задължително си смени дросела защото:
1.колата гасне като трактор и има опасност да хвърлиш демферната шайба много бързо
2.колата не може да регенерира ДПФ,защото дросела прави някакви движения при регенирарнето-затваря се до определени проценти компютъра я управлява той се знае ама не е добре за ДПФ.
това е сменя се за минути
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 16 Сеп 2013, 16:22
Проблема е, че струва 700 кинта нов :)
П.П. Колите без ДПФ я нямат тази клапа и ако всичко им е наред не гаснат като трактор. Това ще рече ли, че има други изменения по мотора и неговото окачване, че тази клапа да има жизнено важно значение за плавното гасене на двигателя.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 16 Сеп 2013, 17:04
не знам,но моята гасне като котенце от както я смених.Нова беше 500 и нещо лева.Някой те товари с цената,но аз сложих втора ръка и си работи.Бях се разбрал с продавача да му я върна ако не работи беше си я маркирал както си му е реда.
Мнение от iceblast » 16 Сеп 2013, 19:32
ДаруКар такава цена дават :)
Мнение от vgza » 16 Сеп 2013, 20:18
miroleskov написа:не знам,но моята гасне като котенце от както я смених.Нова беше 500 и нещо лева.Някой те товари с цената,но аз сложих втора ръка и си работи.Бях се разбрал с продавача да му я върна ако не работи беше си я маркирал както си му е реда.
Колко я плати?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Сеп 2013, 21:26
PIERBURG 7.00376.04.0; ДРОСЕЛОВА КЛАПА 468.38лв.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 17 Сеп 2013, 11:40
vgza написа:
Колко я плати?
мисля към 150,но не съм много сигурен :lol:
Назад към Е60/Е61
