висок разход м40б18
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
висок разход м40б18
Мнение от bavreca_94 » 14 Сеп 2013, 22:04
М40б18 дава ненормален разход сменени са ламбда сонда бош, дебитомер , температурен датчик и бензиновия регулатор+всички филтри. Колата работи нормално,нямам проблеми с паленето не гори масло, въви като щура а на диагностика всичко е нормално, нямам никакви грешки ...Що е то ?
Регистриран на: 28.10.2008
Re: висок разход м40б18
Мнение от HowDouWantit » 14 Сеп 2013, 22:13
Е все пак колко е тоя разход? 15-20 л/100? На бензин ,на газ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 14 Сеп 2013, 23:00
Значи е дошло време да сменяш колата. Каква температура държи,какъв дебитомер си сложил? Ламбда сондата защо не оригинална?
Мнение от bavreca_94 » 14 Сеп 2013, 23:48
нямам газова , ламбдата е чисто нова бош само че я купих от германия по номер, дебитомера е вече трети но е втора употреба и никаква разлика разхода не пада под 18/100 независимо градско или извън, температурния датчик също е нов темературата седи на средата и не мърда изкарвало го като грешка ушш. след това ми казаха да сменя бензиновия регулатор но уви
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Сеп 2013, 0:24
Най хубаво е да и се видят живи данни и какво не и достига,за да си го компенсира с висок разход. Аз съм най много за дебитомера.
Мнение от bavreca_94 » 15 Сеп 2013, 10:44
звънях на един майстор в пловдив ( Игнат ) каза че има вариант колата да е чипосана и да не е настроена както трябва
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Сеп 2013, 13:56
bavreca_94 написа:М40б18 дава ненормален разход сменени са ламбда сонда бош, дебитомер , температурен датчик и бензиновия регулатор+всички филтри. Колата работи нормално,нямам проблеми с паленето не гори масло, въви като щура а на диагностика всичко е нормално, нямам никакви грешки ...Що е то ?
Както ти казват колегите, нека някой да види живи данни на сондата, дебитомера. Между другото съм се нагледал на нови ламбда сонди, които не работят коректно. Ето ти един интересен пример- нова сонда на Бош, работи чудесно, обаче за момент сигнала става отрицателен, това веднага се отчита като грешка и ламбда контрола извършван от ECU на двигателя изключва и се преминава на софтуерно зададено напрежение, въпреки, че ламбда сондата продължава да работи нормално.
Ясно е, че в този случай и разхода и динамиката на колата ще са нарушени.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Сеп 2013, 14:14
zvetiko написа:
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 15 Сеп 2013, 14:20
М40B18 е атмосверен двигател с компютър motronic1.7 което ме навява на мисълта че едва ли някой ще го чипова,а пък ако го и чипова какво толкова ще изкара от него . Но ...не е невъзможно.
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 15 Сеп 2013, 14:22
Първо проверете маслото дали мирише на бензин.Ако мирише имате дюзи за смяна.Ако не,направете следното.Мотора се управлява от компютър,а като всеки компютър си е нормално бъгав.Има нужда от рестартиране.Вечер като се приберете и колата не Ви е необходима до сутринта,откачете минусовата клема на акумулатора и оставете всичко така до сутринта.Като се наспите,на сутринта или когато Ви е кеф закачете клемата обратно и стартирайте двигателя на празен ход.Без да форсирате или да притеснявате мотора по какъвто и да е начин го оставяте да си загрее на тихи обороти напълно.Когато се убедите,че стрелката е точно където трябва при напълно загрял мотор,се качвате на автомобила и буквално си играете с него в една разходка за десетина минути из улиците където живеете по избор.Газ до дупка на първа,втора пълна газ за момент и намаляване на скороста и така...както Ви е кеф.Прибирате си се и загасяте мотора.Това е.Ако си познаете колата на следващият ден значи не разбирам нищо от автомобили.Успех! Надявам се си знаете кода на радиото ако сте с оригинаното,разбира се. :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 15 Сеп 2013, 17:15
Компютъра, обработва данните от датчиците. Ако някой е дефектирал, откачането на акаумулатора едва ли ще помогне. Обикновено изтриването на адаптационните стойности се прави, когато се открие повредата, смени съответният датчик и тогава вече ECU-то трябва да се адаптира да работи при новите коректни данни от смененият датчик.
Мнение от bavreca_94 » 15 Сеп 2013, 23:44
проверих преди малко маслото наистина мерише на бензин и то доста другото което е маслото е черно като на дизелак а е сменене преди няма и 1000 километра а не го гори въобще компресията ми е 10,3 на всички цилиндри само на 4-ти е 10.1
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 16 Сеп 2013, 1:01
Няма да се притесняваш за цвета на маслото,той бензина който е в него така хубаво ще ти измие лагерите ,че това ще ти е най малкия проблем.
Мнение от Benord » 16 Сеп 2013, 2:00
Наистина не ми се изпадаше в подробности,но май ще се наложи.Ако са Ви сложили от черните дюзи били те с със синя или без синя черта то почти на сто процента съм сигурен,че са с издухани аератори и им се налага подмяна.Ако дюзите са с цялостни цветни корпуси няма за какво да се тревожите и проблема не е в тях.Махането на клемата на акумулатора за повече от час нулира всички адаптирани стойности и записани грешки.При закачането на клемата обратно към акумулатора ЕКУ-то се събужда с изчистена памет и стандартни стойности.При стартирането на двигателя и загряването му на празен ход се задейства самообучителната програма,която е заложена в чипа.Просто казано,докато загрее моторът ЕКУ-то се запознава с всички датчици и самият мотор.Когато си поиграете с колата като я пробвате с пълно натискане на газта и отпускането и по време на движение на автомобила ЕКУ-то разбира и граничните стойности на съответните.Когато смените нещо по мотора и не сте минали през това изтриване на паметта и самообучението му,го подвеждате да работи по стари стойности и естественно се случват неприятни неща.Нали се сещате,че колкото и да са еднакви,било то ламбда сонда или дебитомер те си имат различни отклонения,които са в някакви граници,но никога напълно еднакви като параметри със сменените?Ако има дефектирали детайли или нови фабрично дефектни то си е ясно,че проблемът ще си остане,но тогава ЕКУ-то безпогрешно си записва грешката и откриването на неработещото става лесно.Щом маслото е пълно с гориво съвсем логично става въпрос за много богата горивна смес подготвена от заблудено ЕКУ или за много лошо смесообразуване от неправилната форма на струята образувана от дюзата.Между другото препоръчвам на всеки колега сменил нещо по мотора си да мине през това.Не боли,напротив.
Мнение от bavreca_94 » 16 Сеп 2013, 13:31
да ви кажа честно аз винаги съм се съмнявал в дюзите щото ми се струват макло по различни от оригиналните чисто черни са с синя лента но ги сравнявах с друг мотор и са зелени с жълта лента или са били заминали или са били подменени с такива който впръскват с по големи кубици
