Проблема с запалване на м50б20 след транслантация
12 мнения
- Haddess
- Регистриран на: 10.06.2010
- Кара: 413
- Мечтае да кара: 628CSI
Привет колеги от 316 м43 97година реших да мина на м50б20 без ванос качихме мотор скорости пренаредихме инсталацията ( под капака друго не ) направо смених с тази на м50 но дюзите не искат да пръскат а бензин се качва до рейката . Както и перката на климатика се пуска а сега нямам климатик че нямам компресор и съм му махнал буксата. Колата има ЕВС но м50 то няма и търся как да го махне с даването на жиците на късо не става имате ли решение ?
Последна промяна Haddess на 17 Сеп 2013, 0:42, променена общо 3 пъти
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Проблема с запалване на м50б20 след транслантация
м43ката била ли е с ЕВС?
ако е била , извади транспондера на евс под жабката и само окъси стартера на буксата.
- Haddess
- Кара: 413
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:м43ката била ли е с ЕВС?
какво е евс , стартера си влиза нормално?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
коя година ти е 36цата ? свали кората под жабката и направи една снимка ще разберем веднага.
EWS e имобилайзера и ключа с чип
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Резни 7ми пин. на буксата Х 20, кабела е зелен тънък и друго не пипай...
- Haddess
- Кара: 413
Колеги не стана така , аз съм свалил инсталцията от м43 97 година с евс , и съм сложил цялата от м50 без да преправям нищо така ми казаха но явно трябва да се преправи ...
- Haddess
- Кара: 413
- Haddess
- Кара: 413
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Колега само да питам как разбра че не пръскат дюзите. Щом няма ЕВС тоя мотор м50 няма начин да не пръскат , а и ти ако си имал евс няма да тръгне стартера в случая режи и го махаи и има една черна дебела и една зелена дебела на буксата на ЕВС-а дай на късо и трябва да ти дойде стартера
П.С ЗМЕЙО иди им покажи как се връзват
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- Haddess
- Кара: 413
Войводата написа:Колега само да питам как разбра че не пръскат дюзите. Щом няма ЕВС тоя мотор м50 няма начин да не пръскат , а и ти ако си имал евс няма да тръгне стартера в случая режи и го махаи и има една черна дебела и една зелена дебела на буксата на ЕВС-а дай на късо и трябва да ти дойде стартера
Видях като откачих маркуча за обратния бензин не връща но качва ..
- Haddess
- Кара: 413
Може ли някои колега да ми снима как влизат кабелите капачката която е на мястото на акумулатора моля
Погледни тази тема:
viewtopic.php?f=8&t=336618
При мен нямаше ток на бензиновата помпа и не работеха дюзите заради този втория плюс с тънкия кабел който идва от акумулатора заедно с основния(дебелия) плюс.
12 мнения
