Проблема с запалване на м50б20 след транслантация
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 13 Сеп 2013, 23:50
Привет колеги от 316 м43 97година реших да мина на м50б20 без ванос качихме мотор скорости пренаредихме инсталацията ( под капака друго не ) направо смених с тази на м50 но дюзите не искат да пръскат а бензин се качва до рейката . Както и перката на климатика се пуска а сега нямам климатик че нямам компресор и съм му махнал буксата. Колата има ЕВС но м50 то няма и търся как да го махне с даването на жиците на късо не става имате ли решение ? :help:
Последна промяна Haddess на 17 Сеп 2013, 0:42, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Проблема с запалване на м50б20 след транслантация
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Сеп 2013, 0:03
м43ката била ли е с ЕВС?
ако е била , извади транспондера на евс под жабката и само окъси стартера на буксата.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 14 Сеп 2013, 0:13
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:м43ката била ли е с ЕВС?
какво е евс , стартера си влиза нормално?
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Сеп 2013, 0:16
коя година ти е 36цата ? свали кората под жабката и направи една снимка ще разберем веднага.
EWS e имобилайзера и ключа с чип :).
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 14 Сеп 2013, 9:03
Резни 7ми пин. на буксата Х 20, кабела е зелен тънък и друго не пипай...
Кара: 413
Мнение от Haddess » 14 Сеп 2013, 21:45
Колеги не стана така , аз съм свалил инсталцията от м43 97 година с евс , и съм сложил цялата от м50 без да преправям нищо така ми казаха но явно трябва да се преправи ...
Кара: 413
Мнение от Haddess » 17 Сеп 2013, 0:41
Никой ли не може да ми помогне ?
Кара: 413
Мнение от Haddess » 26 Сеп 2013, 19:31
:banghead:
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мечтае да кара: подводница с шпер
Мнение от Войводата » 27 Сеп 2013, 0:03
Колега само да питам как разбра че не пръскат дюзите. Щом няма ЕВС тоя мотор м50 няма начин да не пръскат , а и ти ако си имал евс няма да тръгне стартера в случая режи и го махаи и има една черна дебела и една зелена дебела на буксата на ЕВС-а дай на късо и трябва да ти дойде стартера :yes:
П.С ЗМЕЙО иди им покажи как се връзват :bchug:
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката :dummy:
Кара: 413
Мнение от Haddess » 28 Сеп 2013, 11:34
Войводата написа:Колега само да питам как разбра че не пръскат дюзите. Щом няма ЕВС тоя мотор м50 няма начин да не пръскат , а и ти ако си имал евс няма да тръгне стартера в случая режи и го махаи и има една черна дебела и една зелена дебела на буксата на ЕВС-а дай на късо и трябва да ти дойде стартера :yes:
Видях като откачих маркуча за обратния бензин не връща но качва ..
Кара: 413
Мнение от Haddess » 28 Сеп 2013, 13:59
Може ли някои колега да ми снима как влизат кабелите капачката която е на мястото на акумулатора моля :dunno: ?
Регистриран на: 4.09.2009
Мнение от mitaka21 » 28 Сеп 2013, 17:04
Погледни тази тема:
viewtopic.php?f=8&t=336618
При мен нямаше ток на бензиновата помпа и не работеха дюзите заради този втория плюс с тънкия кабел който идва от акумулатора заедно с основния(дебелия) плюс.
