ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от b00st » 10 Сеп 2013, 23:48
Нямат.
Регистриран на: 4.08.2013
Мнение от Янко » 10 Сеп 2013, 23:53
ясно мерси :weed:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 12 Сеп 2013, 21:37
Spit-Fire написа:
Spit-Fire написа:M50B20 Vanos се държи много странно. При запалване на колата за първи път през деня оборотите са ниски, едвам едвам работи и то сякъш не работят всички цилиндри... и след малко оборотите се вдигат и двигателя започва да пее. Идеи?
Добавката е, че при спадане на обороти колата изгасва и така няколко пъти след което при 3-4 палене се оправя...
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: ше BMW E36 318tds Touring
Мечтае да кара: BMW E26
Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
Мнение от raptorxbg » 13 Сеп 2013, 22:00
318тдс при студен мотор се чува свирене между 1300 и 1800 оборота, според мен турбината е тръгнала да си заминава но искам да чуя и други мнения. Мисля тези дни да разглобя турбопътищата и с ръка да проверя аксиалния и радиалния луфт на студената част, някой има ли предположения какво друго да проверя и дали съм на прав път?
Също така какво мислите за изолирането на егр-а ?
Регистриран на: 21.11.2009
Мнение от 4621 » 14 Сеп 2013, 15:34
здравеите колеги интересува ме дали има разлика във изпускателният колектор на М52Б20/М52Б25/М52Б28 благодаря предварително надявям су зя коректни отговори от компетентни хора сигурни в мнението си
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 15 Сеп 2013, 11:59
И аз имам едно питане. Преди няколко месеца бях питал от какво може да се получи тресене на задницата при превъртане на гуми и дрифт като цяло. Нахвърлихте ми няколко идеи. От тогава смених тампоните на задните носачи под праговете с полиуретанови такива, смених цялото окачване със спортно регулируемо, минах реглаж, но тресене все още има. На сухо и тръгване от място ми се случва понякога, на мокро също. Не съм пробвал на подгизнал път, защото тогава най-много ми тресеше преди, но предполагам, че сега също ще тресе. Вече е по-слабо и по-рядко сякаш но все още го има. Ако настилката е с по хубав асфалта и като цяло има повече сцепление си тресе. Идеи вече от тук нататък?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 15 Сеп 2013, 13:45
4621 написа:здравеите колеги интересува ме дали има разлика във изпускателният колектор на М52Б20/М52Б25/М52Б28 благодаря предварително надявям су зя коректни отговори от компетентни хора сигурни в мнението си
Никаква разлика нямат, еднакви каталожни номера имат всичките
Exhaust Manifold Rear
Unit of quantity: Piece
Weight: 2.425 kg / 5.346 lb
Price: €187.40/ $249.09
Part number: 11 62 1 740 731
Supplement
Usage
3' E36
320i (M52)
323i (M52)
323i 2.4 (M52)
323ti (M52)
328i (M52)
Exhaust Manifold Front
Weight: 2.780 kg / 6.129 lb
Part number: 11 62 1 740 730
Supplement
Usage
3' E36
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
323i 2.4 (M52)
323ti (M52)
328i (M52)
Регистриран на: 24.08.2010
Кара: е46 М3-Manual, е36 328 Hamann
Мечтае да кара: кара ги вече
Мнение от lagoon82 » 16 Сеп 2013, 20:23
Колеги здравейте. Значи вчера си взех е36 м3 колектори, аз карам е36 328и м52б28, та идеята утре да ги слагам, сега в крайна сметка трябват ли ми фланци или не. Че чета тук там че трябва, в англ. форум четох че не трябва. Сега и аз не знам преди да ги маха майстора първо да зема да си направя едни фланци ли? Или да ги слага директно? Мерси предварително на всички.
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 17 Сеп 2013, 18:24
http://www.mobile.bg/11378065141572438
Момчета, какво ви е мнението за тази обява ?
Регистриран на: 16.02.2012
Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Мнение от Vanqu1sh » 18 Сеп 2013, 14:05
NeRoX написа:И аз имам едно питане. Преди няколко месеца бях питал от какво може да се получи тресене на задницата при превъртане на гуми и дрифт като цяло. Нахвърлихте ми няколко идеи. От тогава смених тампоните на задните носачи под праговете с полиуретанови такива, смених цялото окачване със спортно регулируемо, минах реглаж, но тресене все още има. На сухо и тръгване от място ми се случва понякога, на мокро също. Не съм пробвал на подгизнал път, защото тогава най-много ми тресеше преди, но предполагам, че сега също ще тресе. Вече е по-слабо и по-рядко сякаш но все още го има. Ако настилката е с по хубав асфалта и като цяло има повече сцепление си тресе. Идеи вече от тук нататък?
Според мене е нормално при някой ситуации да има тресене в задницата и може би няма от какво да се притесняваш.
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: varna
Кара: bmw е36
Мнение от kokobaroko13 » 18 Сеп 2013, 18:31
Колега на моя компакт като въртя гуми на право задницата подскача и тресе следователно но като я парзалям не съм забелязал иначе деференцяла ми не е шпер .... явно и гумите ти държат здраво
Регистриран на: 27.09.2011
Кара: напред с вратите
Мечтае да кара: M3
Мнение от Angelov91 » 18 Сеп 2013, 21:57
Съединителя на М42 с демпфер ли е ?!
User
Мнение от b00st » 18 Сеп 2013, 22:45
маховика е.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 18 Сеп 2013, 22:51
не непременно ;)
ако е без заводска клима, може да е с обикновен.
Кара: '07 E91 320d
Мнение от NeRoX » 19 Сеп 2013, 13:39
Vanqu1sh написа:Според мене е нормално при някой ситуации да има тресене в задницата и може би няма от какво да се притесняваш.
Според мен не е и не трябва да е. Окачването е направено точно, за да обира неравности на пътя и вибрации от такъв тип. И да не е при всички ситуации. По-скоро на настилка с по-голямо сцепление. По-нов асфалт или измит такъв след дъжд. Зимата също на мокрия асфалт бе доста зле. Също като изпускам дрифта и тръгвам да се завъртам, вече след 90тия градус като се извърти колата точно преди да спре има тресене също. Има нещо по окачването, което отговаря за тези вибрации и на мен не ми е наред. Не знам само какво е вече...
kokobaroko13 написа:Колега на моя компакт като въртя гуми на право задницата подскача и тресе следователно но като я парзалям не съм забелязал иначе деференцяла ми не е шпер .... явно и гумите ти държат здраво
Да, доста хора ми казаха още миналия път като питах, че им тресат задниците на право, но това не е нормално и за мен е абсурдно да се счита. Това все едно е равносилно на това в дъждовно време да не може да се дрифти. Все още не съм успял да нацеля много мокро време, но сто про ще тресе отново. Конкретно като се пързалям нямам тресене. По-скоро при потегляне с въртене на гуми на място и след това напред. И също като я изпусна и се завъртя както описах по-горе. Моята е с шпер, но малко е издал багажа вече. Иска ревизия. Но не вярвам това да е проблема...
